Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 14, 2015 08:42AM |
Ciao AlbertoQuote
MagoKimbra
Non diretta, ma ci sono molte CoreXY che vanno con il fw, magari non hanno il pibot, ma altri sistemi di ABL... Purtroppo le combinazioni sono infinite e non è sempre facile trovare il problema... Quanto prima cerco di studiarlo, l'ho messo nelle priorità...
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 15, 2015 04:06AM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 16, 2015 06:38AM |
Sto provando a caricare la 4.2.0 ma mi da errore sull'LCDQuote
MagoKimbra
Ok, grazie per le info e i test.. Ho fatto una modifica alla 4.2.0 e ho aggiustato la rotazione della matrice di bed level, penso che il problema era nella coreXY, anche se non ne sono del tutto convinto... Non avendo ancora una core ho difficoltà nel fare le prove..
Se puoi aggiorna il fw e riprova. Mandami sempre il log completo di info e G29 V4...
Arduino:1.5.8 (Mac OS X), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" ultralcd.cpp.o: In function `lcd_level_bed': ultralcd.cpp:2469: undefined reference to `lcd_prepare_motion_menu()' ultralcd.cpp:2469: undefined reference to `lcd_prepare_motion_menu()' ultralcd.cpp:2469: undefined reference to `lcd_prepare_motion_menu()' ultralcd.cpp.o: In function `lcd_goto_menu': ultralcd.cpp:301: undefined reference to `lcd_prepare_motion_menu()' collect2: error: ld returned 1 exit status Errore durante la compilazione Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" abilitato in "File > Impostazioni"ho questo
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PC // [reprap.org] #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 16, 2015 01:31PM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 17, 2015 03:18AM |
ora l'ho caricato, ma succede una cosa molto strana sull'asse Z!Quote
MagoKimbra
corretto
// Default steps per unit X, Y, Z, E0...(per extruder) #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 400, 886.69, 625, 625, 625}ho provato ad esempio a mettere 40 invece di 400 ma il tutto non risente del cambiamento, si muove sempre della stessa distanza!
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 17, 2015 02:09PM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 17, 2015 02:39PM |
Si ma io semplicemente ho reinserito tutti i settaggi che avevo sulla 4.0.2 e nient'altroQuote
MagoKimbra
Ma scusa.. Io tutte ste cose non le ho minimamente toccate, ho solo cambiato una cosa sul autobed level che non incide in nessun modo con quanto hai detto....
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 17, 2015 02:52PM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 17, 2015 02:58PM |
Ecco...io avendo una corexy vado a modificare in configuration_core come facevo per la versione precedente!Quote
MagoKimbra
Ma dove inserisci i valori?? Spero nel file configuration_overall e non nel file configuration_cartesian....
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 17, 2015 05:00PM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 18, 2015 01:38PM |
..caricato e settato il pibot!Quote
MagoKimbra
Si, nella nuova versione i valori vengono modificati, anzi aggiunti al file overall che quello che sovrascrive tutto, i file normali non vengono toccati rimanendo solo come base, questo consente il fato di avere in un unico file tutte le modifiche fatte al FW in modo da poter copiare solo quel file a ogni aggiornamento...
< 19:26:22: echo: G29 Auto Bed Leveling < 19:27:22: echo: Eqn coefficients: a: 0.00915476 b: -0.01194048 d: 4.54875040 < 19:27:22: echo: planeNormal x: -0.009155 y: 0.011940 z: 1.000000 < 19:27:22: echo: Bed Level Correction Matrix: < 19:27:22: echo: +0.999958 +0.000000 +0.009154 < 19:27:22: echo: +0.000109 +0.999929 -0.011939 < 19:27:22: echo: -0.009154 +0.011939 +0.999887 < 19:27:22: echo: N82 M105 *61 < 19:27:22: echo: N83 G92 E0.0000 *114 < 19:27:22: echo: N84 M105 *59 < 19:27:22: echo: N85 G1 E3.0000 F200.00 *55 < 19:27:22: echo: N86 M105 *57 < 19:27:22: echo: N87 G92 E0.0000 *118 < 19:27:22: echo: N88 G1 F7800.00 *127 < 19:27:22: echo: M117 Printing... < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89 < 19:27:22: error: Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 88 < 19:27:22: resend: 89questo è il G29 V4
< 19:37:07: echo: N74 G29 V4 *67 < 19:37:07: echo: G29 Auto Bed Leveling < 19:38:07: echo: Eqn coefficients: a: 0.00966667 b: -0.01242857 d: 4.55000019 < 19:38:07: echo: Mean of sampled points: 4.25999975 < 19:38:07: echo: planeNormal x: -0.009667 y: 0.012429 z: 1.000000 < 19:38:07: echo: Bed Height Topography: < 19:38:07: echo: +-----------+ < 19:38:07: echo: |...Back....| < 19:38:07: echo: |Left..Right| < 19:38:07: echo: |...Front...| < 19:38:07: echo: +-----------+ < 19:38:07: echo: -0.66000 -1.95000 < 19:38:07: echo: -1.37000 +3.98000 < 19:38:07: echo: Corrected Bed Height vs. Bed Topology: < 19:38:07: echo: +0.71035 -0.57965 < 19:38:07: echo: +0.00035 +5.35035 < 19:38:07: echo: Bed Level Correction Matrix: < 19:38:07: echo: +0.999953 +0.000000 +0.009666 < 19:38:07: echo: +0.000120 +0.999923 -0.012426 < 19:38:07: echo: -0.009665 +0.012427 +0.999876Anche se ti ripeto, non sono riuscito a far partire una stampa per cui non so se stampa schiacciato o meno!!
< 12:06:07: echo: M48 Z-Probe Repeatability test < 12:08:37: Mean: 2.069750 < 12:08:37: Standard Deviation: 0.002358
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 19, 2015 04:24AM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 21, 2015 09:48AM |
mdcompositi
al di la degli eventuali problemi di comunicazione con cavo usb ho provato a stampare da SD
posso confermare che la cosa non si è affatto risolta, anzi è molto piu accentuata tanto da essere completamente sballata!
...boh!!
mi chiedo se tu hai esperienza di qualche utente con corexy che usa il tuo marlin in modo da fargli fare qualche prova!! magari sono io che sbaglio qualcosa!
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 22, 2015 04:13PM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 23, 2015 04:28AM |
CiaoQuote
snicholas
Ciao,
ho provato a stampare da SD e la stampa si è bloccata dopo aver scaldato l'hotend... E' arrivato a temperatura a iniziato a estrudere (spurgare) prima di iniziare la stampa vera e propria, ma poi è rimasto li... senza finire lo spurgo... Da repetier host via usb invece la stampa è andata tranquilla e correggendo correttamente l'inclinazione del piano. Come firmware uso la 4.2dev del firmware MarlinKimbra e la stampante è una smartrapcore (corexy).
Grazie,
Nicholas
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 24, 2015 03:04AM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 24, 2015 11:33AM |
nel mio caso non è una cosa legata al tipo di sensore usato!Quote
snicholas
Allora,
ieri sera ho montato il pibot e fatto un po' di prove... in effetti provando a stampare l'stl che ha postato @mdcompositi ho visto problemi che con altri non notavo... sembra in effetti non compensare correttamente. stasera dovrei avere un po' più di tempo per fare prove dopo posterò foto, risultati e log.
Grazie,
Nicholas
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 25, 2015 04:35AM |
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 25, 2015 10:04AM |
mi fa molto piacere (ovviamente non sono contento che anche a te non funzioni) avere la possibilità che ci sia un secondo "tester" per corexy!Quote
snicholas
Ciao,
ieri non ho avuto gran tempo per fare le prove, però effettivamente anche con il sensore induttivo da' gli stessi problemi... probabilmente quando mi era sembrato funzionare correttamente era perché avevo il piano livellato "meglio" di adesso e l'errore era evidentemente trascurabile. Chiedo venia... Volevo provare con il firmware della smartrapcore preso dal loro github, ma non scalda l'estrusore... Se riesco stasera provo anche quello...
Grazie,
Nicholas
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 25, 2015 05:36PM |
23:30:32.779 : echo: gcode_G29 >>> 23:30:32.783 : echo: G29 Auto Bed Leveling 23:30:32.787 : echo: setup_for_endstop_move > enable_endstops(true) 23:30:32.791 : echo: z_before = (before) 5.00 23:30:32.791 : echo: probe_pt >>> 23:30:32.795 : echo: > ProbeAction:1 > current_position: (0.00, 0.00, 0.60) 23:30:32.803 : echo: Z Raise to z_before 5.00 > do_blocking_move_to_z 5.00 23:30:32.807 : echo: do_blocking_move_to: (0.00, 0.00, 5.00) 23:30:35.027 : echo: > do_blocking_move_to_xy 220.00, 10.00 23:30:35.035 : echo: do_blocking_move_to: (220.00, 10.00, 5.00) 23:30:36.416 : echo: > ProbeDeploy 23:30:36.420 : echo: deploy_z_probe > current_position: (220.00, 10.00, 5.00) 23:30:40.074 : echo: run_z_probe > current_position: (220.00, 10.00, 3.75) 23:30:40.078 : echo: Bed X: 220.000 Y: 50.000 Z: 3.750 23:30:40.078 : echo: <<< probe_pt 23:30:40.082 : echo: z_before = (between) 8.75 23:30:40.082 : echo: probe_pt >>> 23:30:40.090 : echo: > ProbeAction:0 > current_position: (220.00, 10.00, 3.75) 23:30:40.094 : echo: Z Raise to z_before 8.75 > do_blocking_move_to_z 8.75 23:30:40.098 : echo: do_blocking_move_to: (220.00, 10.00, 8.75) 23:30:42.622 : echo: > do_blocking_move_to_xy 10.00, 10.00 23:30:42.625 : echo: do_blocking_move_to: (10.00, 10.00, 8.75) 23:30:51.002 : echo: run_z_probe > current_position: (10.00, 10.00, 0.81) 23:30:51.006 : echo: Bed X: 10.000 Y: 50.000 Z: 0.813 23:30:51.006 : echo: <<< probe_pt 23:30:51.010 : echo: z_before = (between) 5.81 23:30:51.010 : echo: probe_pt >>> 23:30:51.018 : echo: > ProbeAction:0 > current_position: (10.00, 10.00, 0.81) 23:30:51.023 : echo: Z Raise to z_before 5.81 > do_blocking_move_to_z 5.81 23:30:51.026 : echo: do_blocking_move_to: (10.00, 10.00, 5.81) 23:30:53.549 : echo: > do_blocking_move_to_xy 10.00, 190.00 23:30:53.553 : echo: do_blocking_move_to: (10.00, 190.00, 5.81) 23:30:59.247 : echo: run_z_probe > current_position: (10.00, 190.00, 2.77) 23:30:59.251 : echo: Bed X: 10.000 Y: 230.000 Z: 2.771 23:30:59.255 : echo: <<< probe_pt 23:30:59.255 : echo: z_before = (between) 7.77 23:30:59.259 : echo: probe_pt >>> 23:30:59.263 : echo: > ProbeAction:2 > current_position: (10.00, 190.00, 2.77) 23:30:59.267 : echo: Z Raise to z_before 7.77 > do_blocking_move_to_z 7.77 23:30:59.271 : echo: do_blocking_move_to: (10.00, 190.00, 7.77) 23:31:01.799 : echo: > do_blocking_move_to_xy 220.00, 190.00 23:31:01.802 : echo: do_blocking_move_to: (220.00, 190.00, 7.77) 23:31:07.021 : echo: run_z_probe > current_position: (220.00, 190.00, 6.02) 23:31:07.025 : echo: > ProbeStow (stow_z_probe will do Z Raise) 23:31:07.030 : echo: stow_z_probe > current_position: (220.00, 190.00, 6.02) 23:31:07.034 : echo: Bed X: 220.000 Y: 230.000 Z: 6.020 23:31:07.038 : echo: <<< probe_pt 23:31:07.042 : echo: > probing complete > current_position: (220.00, 190.00, 6.02) 23:31:07.046 : echo: setup_for_endstop_move > enable_endstops(false) 23:31:07.058 : echo: Eqn coefficients: a: 0.01472843 b: 0.01174566 d: 0.00035378 23:31:07.062 : echo: Mean of sampled points: 3.33851552 23:31:07.066 : echo: planeNormal x: -0.014728 y: -0.011746 z: 1.000000 23:31:07.074 : echo: set_bed_level_equation_lsq > current_position: (220.06, 190.02, 0.55) 23:31:07.078 : echo: Bed Height Topography: 23:31:07.078 : echo: +-----------+ 23:31:07.082 : echo: |...Back....| 23:31:07.082 : echo: |Left..Right| 23:31:07.082 : echo: |...Front...| 23:31:07.087 : echo: +-----------+ 23:31:07.087 : echo: -0.56758 +2.68180 23:31:07.091 : echo: -2.52539 +0.41117 23:31:07.095 : echo: Corrected Bed Height vs. Bed Topology: 23:31:07.099 : echo: +2.84827 +6.09764 23:31:07.099 : echo: +0.89046 +3.82702 23:31:07.103 : echo: Bed Level Correction Matrix: 23:31:07.107 : echo: +0.999892 +0.000000 +0.014727 23:31:07.111 : echo: -0.000173 +0.999931 +0.011742 23:31:07.111 : echo: -0.014726 -0.011744 +0.999823 23:31:07.119 : echo: > BEFORE apply_rotation_xyz > z_tmp = 0.55 23:31:07.123 : echo: > BEFORE apply_rotation_xyz > real_z = 6.02 23:31:07.127 : echo: > AFTER apply_rotation_xyz > z_tmp = 6.49 23:31:07.131 : > corrected Z in G29: (220.06, 190.02, 1.07) 23:31:07.131 : echo: <<< gcode_G29 23:31:07.143 : echo: X:220.06 Y:190.02 Z:1.07 E:0.00 Count X: 219.99 Y:189.99 Z:6.54[drive.google.com]
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 26, 2015 04:41AM |
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.8Se vedi meglio le foto da me allegate i cubi stampati sono schiacciati verso un'angolo, non sono tutti uguali.
Re: MarlinKimbra 4.2 (e precedenti) mi stampa sempre inclinato ! November 26, 2015 12:33PM |
Scusa Alberto, come mai il mio log relativo a G29 V4 non mi restituisce tutte le informazioni ?Quote
MagoKimbra
