Velocità movimenti manuali
Posted by Bong313
October 27, 2015 06:53PM
Buonasera
ho bisogno di aiuto per una cosa probabilmente banale, ma non so bene cosa modificare nel firmware
in sostanza ho bisogno che quando vado a comandare manualmente l'estrusore, questo si muova più velocemente, le velocità degli altri assi vanno bene. Ho una prusa i3 con marlinkimbra ed estrusore della prusa R2
L'attuale configurazione del firmware è questa:
// MOVEMENT SETTINGS
#define HOMING_FEEDRATE {100*60,100*60,2*60,0}      // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1572,625,625,625}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500,500,3,50,100,100,100}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {100,150,150,150}      // E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,50,5000,3000,3000,3000}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000      // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000      // E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000      // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
non ho ben capito se devo aggiungere una riga al codice o se devo modificare una riga esistente sad smiley
Grazie. Alessio
Re: Velocità movimenti manuali
October 28, 2015 04:12AM
devi modificare il valore "velocità di estrusione manuale" nelle impostazioni di repetier host, non nel firmware.
Alessandro
October 28, 2015 10:11AM
Ciao, grazie per la celerità.
Con repetier non ho problemi a farlo, il fatto é che la stampante non é quasi mai connessa al pc, quindi volevo modificare la velocità manuale di estrusione quando utilizzo i movimenti manuali tramite il display della stampante....é possibile farlo?
October 28, 2015 05:53PM
#define MANUAL_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 60} // Feedrates for manual moves along X, Y, Z, E from panel
Lo trovi nel file configuration_cartesian.h...
My Blog - My Thingiverse
October 28, 2015 06:43PM
Trovato, grazie Mago, però io lo avevo sulla pagina Configuration_adv.h.....il firmware lo avevo scaricato qualche mese fa, ma non ricordo la versione esatta. Comunque appena si ferma la stampante provo ad aggiornare e vedo se ora funziona smiling smiley
Una domanda:
E' possibile aggiungere qualche funzione al firmware? il comando "Load filament" e "Unload filament" che avevo sul firmware Hephestos era molto comodo. Se non è troppo complesso mi piacerebbe aggiungere questi due comandi.....
October 29, 2015 03:34AM
Attiva l'easy load:
#define EASY_LOAD
Edited 1 time(s). Last edit at 10/29/2015 03:34AM by MagoKimbra.
October 29, 2015 03:53PM
Proprio quello che cercavo!!!
Grazie mille Mago smiling smiley
