AMPLIARE PIANO DI STAMPA PRUSA I3 BASATA SU FIRMWARE REPETIER 0.91
Posted by baba1986
October 30, 2015 11:23AM
ciao ragazzi, mi presento mi chiamo Michele ho 29 anni e vengo da Brescia. vi spiego il mio problema, ho comprato una prusa i3 basata su firmware repetier 0.91 e mi sono costruito una prusa con piano di stampa di 300mm per 300mm. il mio problema ora è che l'asse x e l'asse y mi si ferma a 220 mm in asse x e 220mm in asse y e nn va oltre. come posso fare? vi ringrazio anticipatamente VI ALLEGO ALCUNE FOTO foto
Re: AMPLIARE PIANO DI STAMPA PRUSA I3 BASATA SU FIRMWARE REPETIER 0.91
October 30, 2015 12:36PM
non c'era bisogno di aprire due post... guarda nel firmware, ci sono alcune stringhe per definire la dimensione del piano. In più devi modificare le dimensioni nelle impostazioni di repetier (o altro software che usi)
Alessandro
October 30, 2015 12:41PM
Scusa per i due posr ma mi sono accorto di non essere nella sezione giusta! Quello del firmware lo avevo letto ma quando uso arduino e carico il firmware mi da errore di timeout
Edited 1 time(s). Last edit at 10/30/2015 12:44PM by baba1986.
October 30, 2015 01:26PM
la mia stampante mi è stata venduta con firmware precaricato e quando uso arduino mi da questi errori in fase di caricamento allego foto foto
Edited 2 time(s). Last edit at 10/30/2015 01:29PM by baba1986.
October 30, 2015 04:27PM
il tuo problema non è quindi il piano, ma è che non riesci a connettere arduino ide alla stampante. hai scollago repetier o printerface prima di provare l'upload? hai installato i driver? hai scelto la giusta com e la giusta scheda in arduino ide?
[www.indiegearlab.com]
Alessandro
October 30, 2015 05:43PM
Si ho provato tutto, io uso cura e quando cerco di installare il firmware lo chiudo, la porta com in gestione dispositivi è com3 ma mi da sempre errore, guardando su internet la mia scheda è una melzi ma arduino in verifica e in upload funziona solo con arduino mega adk e con altre mi da errore di scheda non trovata
