Stampare da cura
December 11, 2015 02:07PM
Domanda forse stupida..
In cura si può fare come con repertier collegare la stampante e stampare direttamente dal pc con la console dei tasti.?
Re: Stampare da cura
December 12, 2015 06:30AM
forse è il caso che perdi tempo a spiegarti meglio... io non ho capito la domanda. cosa intendi per console dei tasti?
Alessandro
December 12, 2015 08:28AM
A me sembra essere stato abbastanza esplicito......cosa si può fare con repertier?si può collegare la stampante al pc e stampare direttamente da pc senza sd e si ha la possibilità tramite console di tasti di mettere in pausa et,aumentare ventole cambiare temperaturA etc...chiede e se in cura si puo fare la stessa cosa
December 12, 2015 03:22PM
cura è un software di slicing che puoi usare da solo (e allora ha il suo programma per la stampa) oppure all'interno di repetier host. con entrambi i sistemi puoi stampare da pc.
Alessandro
December 12, 2015 05:17PM
E allora la domanda.dove trovo in cura la possibilità di stampare con po' collegato alla stampante e relativi comandi come in repertier?
December 12, 2015 06:43PM
Spiddy Cura è uno slicer, fa lo slicing del pezzo e crea il gcode, ha anche la possibilità di inviarlo direttamente alla stampante, ma non ha i comandi che ha repetier host. Quindi diciamo stampa solo. Invece se metti repetier host ha come motore di slicing sia Slic3r sia cura engine (che è il motore di cura) e cosi hai tutti i comandi compreso la consolle per inviare comandi a mano. Io preferisco repetier con cura o slic3r, altri preferiscono cura perché stampano solo da SD quindi creano il gcode e scaricano su SD per poi stampare dopo...
Insomma dipende da come vuoi lavorare, ma se a te interessano i comandi allora usa repetier e bho...
My Blog - My Thingiverse
December 13, 2015 05:02PM
Ok grazie mille si può chiudere
