Quando un stl ha le facce sottili
Posted by Vindiesel
December 20, 2015 09:10AM
Salve ragazzi, vi capita mai di trovare un stl ben fatto, volerlo stampare e poi quando si fa lo slicer da problemi xkè lo spessore è troppo sottile? ad esempio un cilinrdo, un tubo ecc ecc come si per risolvere? c'è un metodo? spero di essermi spiegato
Re: Quando un stl ha le facce sottili
December 20, 2015 05:31PM
eee si..... più e più volte....
ma dipende dal software il "come risolvere"...... che software usi per lo slicing?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 21, 2015 10:28AM
Uso Cura ed ho provato anche Simplify3D ma niente
December 21, 2015 01:16PM
Con Cura devi limitare il nozzle.... ad esempio hai un 0.4.... metti pure fino a 0.3 nel valore nozzle..... d'ora in poi sarà il valore minimo per lo spessore delle pareti.
Poi la "shell thickness" decide i perimetri....
Quindi dovrai dare valori possibilmente "multipli o uguali" al valore del nozzle.....
In definitiva se hai un stl bastardo dove ci sono pareti sottilissime, cerca in primo luogo di sapere esattamente lo spessore nella mesh, poi imposti valori "plausibili" tra nozzle e shell che possano essere compatibili con lo spessore...
Comunque semmai pubblica un stl che ti da problemi, che vedo proprio caricandolo in Cura quale può essere il problema.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 21, 2015 01:54PM
ecco a te smileys with beer
open | download - Tubo acqua.stl (406.7 KB)
December 21, 2015 06:51PM
con Cura è un "massacro".... stiamo parlando di un oggetto estremamente complesso per le dimensioni e con wall riproducibili solo a 0.3 mm sia come nozzle che come shell.... poi... fossero "perimetri" con i tubi "verticali"... anche anche...... ma così com'è.... con tutto il supporto che occorre e con quella geometria.... secondo me è bravo chi lo stampa con Cura...
Comunque se ci vuoi provare metti a 0.3 sia il nozzle che shell thickness e metti il supporto in "touching buildplate".... aumenta un poco il flusso del materiale di un 10/15%.... e spera che venga...... a quanto si vede dal visualizzatore dei percorsi sembra che ce la faccia..... come detto... poi vedi come viene....
Edited 1 time(s). Last edit at 12/21/2015 06:58PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 22, 2015 07:11AM
Ciao, grazie per l'interessamento al problema, credo che lo gli riempirò i tubi cosi da nn avere facce sottili, almeno risolvo il problema e aumento la percentuale di riuscita smileys with beer
