Re: Mi serve aiuto con simple3d February 01, 2016 02:24PM |
grazie mille|
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 02, 2016 05:23AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 02, 2016 07:49AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 04, 2016 05:48AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 04, 2016 06:48AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 04, 2016 08:48AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 04, 2016 08:53AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 08, 2016 05:12PM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 08, 2016 05:23PM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 15, 2016 05:24AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 15, 2016 11:24AM |
cicciom
Salve a tutti, ho iniziato a crearmi un profilo anche io, solo che non capisco perchè tipo caricando un marvin, e nonostante abbia inserito come speed 150mm/s quando vado in prepare print mi resta in blu indicando come velocità 25-30mm/s. so che c'è l'opzione che in base all'area di stampa diminuisce automaticamente la velocità ma come si può diosattivare?
Re: Mi serve aiuto con simple3d February 15, 2016 12:04PM |
mic
[attachment 72597 2016-02-15.png]Quote
cicciom
nelle impostazioni sotto cooling trovi "Adjust Printing Speed for Layers below"
Re: Mi serve aiuto con simple3d April 25, 2016 09:28AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d April 25, 2016 01:22PM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d April 25, 2016 04:29PM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d April 26, 2016 04:48AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d April 26, 2016 06:18AM |
Nel menù layer, a destra trovi i settaggi per il primo layer (Velocità, altezza e larghezza); la velocità la devi impostare come percentuale rispetto alla velocità totale.Quote
Vindiesel
Volevo chiedere un'altra cosa, come si fa per poter controllare la velocità del primo layer? tipo quando uso il raft la stesura del primo layer dell'oggetto ( non del raft ) lo fa veloce e se ci sono tipo forme cilindriche non me lo fa bene xkè troppo veloce e quindi volevo abbassare la velocità solo per la prima stesura
Re: Mi serve aiuto con simple3d April 26, 2016 06:32AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d April 26, 2016 06:35AM |
Io il raft non lo utilizzo mai, quindi, non ti so rispondere.Quote
Vindiesel
Ciao, si l'ho fatto pero me lo fa solo senza raft, se metto il raft invece va come una scheggia, nn hanno la stessa velocità sul primo layer, con e senza raft si nota la differenza di velocità quindi pensavo ci fosse un altro settaggio
Re: Mi serve aiuto con simple3d April 26, 2016 06:45AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d October 06, 2016 06:04PM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d October 07, 2016 01:33AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d October 07, 2016 03:14AM |
Ciao, il problema va affrontato da diversi punti di vista:Quote
Vindiesel
ragazzi, mi serve un altro aiuto, o per lo meno consiglio, allora io ho attivato la ritrazione, però ho notato che, vi faccio un esempio, se disegno un quadrato e al centro o in qualsiasi punto all'interno di esso faccio un foro, il programma mi fa prima il perimetro esterno e poi il foro, il primo layer è ok, però dal secondo in poi quando passa dal perimetro esterno a fare foro, mi lascia una scia di filamento sottile, come posso fare per evitare ciò?
Advanced, trovi diversi parametri (caselline da spuntare) che sono di grande aiuto per evitare questo problema: in particolare:|
Re: Mi serve aiuto con simple3d October 07, 2016 03:16AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d October 10, 2016 03:11PM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d October 19, 2016 09:58AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d October 19, 2016 02:03PM |
Qualche info in più? Così, magari, viene più facile aiutarti!Quote
rdware
Approfitto di questo post per farvi una domanda.
Ho fatto qualche test con questo software, configurandolo sulla base dei settaggi che ho su repetier-host/cura e con i quali mi trovo bene.
Il problema è che una volta fatto il raft, il resto della stampa sembra abbondare di materiale.
Si creano dossi e onde su tutta la superfice come se venisse estruso troppo filamento e tutte le volte sono costretto ad interrompere la stampa.
E' capitato a qualcuno?
Grazie a tutti delle risposte.
Re: Mi serve aiuto con simple3d November 04, 2016 10:47AM |
Re: Mi serve aiuto con simple3d November 04, 2016 02:56PM |
rdware
Scusami ho letto solo ora la tua risposta, avevo dimenticato di attivare le notifiche sul follow topic.
Prima di tutto grazie!
Per il resto in realtà non ti so dire molto altro; ho ricontrollato molte volte i settaggi e sono praticamente identici a quelli che uso con cura engine in pronterface.
L'unico valore che non riesco a interpretare ( e quindi a capire come settare ) è "l'extrusion multiplier" sotto la scheda "extruder" che per mia ignoranza ho lasciato ad 1,00 ma forse pensandoci bene va calcolato in qualche modo; il problema è che non so come.
Quello che posso dire, e non so se può essere di aiuto per darmi qualche consiglio, è che uso l'estrusore della I3 R2 di nicolap che da quanto ho capito dovrebbe essere demoltiplicato.
Grazie per l'aiuto!
Re: Mi serve aiuto con simple3d November 04, 2016 04:08PM |
