Caricamento firmware prime armi January 01, 2016 02:13PM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 01, 2016 04:44PM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 02, 2016 07:36AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 02, 2016 08:53AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 02, 2016 01:27PM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 02, 2016 03:31PM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 03, 2016 02:57PM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 03, 2016 03:14PM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 03, 2016 04:34PM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 04, 2016 01:31AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 04, 2016 05:31AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 04, 2016 07:03AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 06, 2016 03:50PM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 06, 2016 05:02PM |
Frankq
Ciao,
il problema di noi principianti nella stampa3d è, a mio avviso, prendere cognizione del glossario e del significato reale dei termini e degli acronimi che si trovano sul forum, nelle configurazioni e nella letteratura.
Sto completando la parte meccanica di una delta, e inizio a prendere confidenza col il settaggio e la configurazione e ho dei grossi problemi a capire cosa significano certi nomi.
Per favore, non attivate la chat, magari per voi è più semplice ma gli altri utenti del forum non avrebbero giovamento dal vostro lavoro.
Franco
Re: Caricamento firmware prime armi January 06, 2016 05:09PM |
3DPCNC
Ragazzi alla fine grazie a LamerHouse ho configurato repetier, entrambi lo proveremo per trovare i migliori settaggi possibili (aggiungetevi anche voi)
sul configuratore on-line abbiamo provveduto a selezionare il tutto in modalità Normal
per quanto mi riguarda per 8bit
per quanto riguarda Lamerhouse 32bit
per ora l'unica sostanziale differenza è nel file .zip per i 32bit vengono allegate anche le nuove librerie Arduino.
per il resto
io ho impostato 6 endstop di tipo meccanico
mentre lamerhouse 3 endstop
abbiamo attivato l'opzione cnc disattivando però i controlli sulle regolazioni di velocità della fresa e abbiamo impostato stampante 3D come prima opzione
attualmente nella nostra configurazione Z-probe non è attivo a nessuno dei due
alcune prove lamerhouse le farà per valutare se attivare questo comando oppure no in Fused Filament Fabrication:
Scale PID values to max. PID. Can give better temp. results if max. PID is low
se avete opinioni in merito ...parlate!
altri particolari valori configurati diversamente sono rispetto a quelli di defoult sono:
Enable z-correction: No
Store correction data in eeprom: No
Enable backlash compensation: No
Allow quad stepping. Required for frequencies larger 24000 Hz on AVR systems and for frequencies larger 200000 Hz on ARM based systems: No per chi ha 8Bit / Si per chi ha 32Bit
Per il resto come accennavo abbiamo lasciato tutti i valori di defoult.
Commenti e pareri ulteriori sono graditi
Re: Caricamento firmware prime armi January 08, 2016 03:18AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 08, 2016 06:59AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 08, 2016 08:04AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 13, 2016 07:57AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 13, 2016 08:02AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 13, 2016 08:27AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 13, 2016 08:33AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 13, 2016 08:47AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 13, 2016 08:51AM |
Re: Caricamento firmware prime armi January 13, 2016 09:05AM |
