Problema buzzer e gcode
January 06, 2016 11:26AM
Tra le varie cose che devo aggiustare sulla mia stampante, c'è questa piccola cosetta.
Mi piacerebbe implementare un suono a fine stampa, in modo che se sono in un altra stanza lo possa sentire.
Nell'end gcode ho inserito il comando
M42 P23 S200
Ho uno schermo lcd full grafics ed una ramps_efb e controllando nel file pins.h ho visto che il pin impostato è il 23.
Inoltre ho decommentato le righe per il buzzer nel file configuration.h
Purtroppo il buzzer non suona, ho messo il comando dopo la home degli assi e prima di muovere l'asse y (perché è più comodo se questo viene avanti e mi rende più semplice prendere il pezzo stampato)
Devo forse cambiare pin? Come faccio a sapere qual'è?
Inoltre vorrei anche disabilitare tutto dopo 10 secondi a fine stampa, in modo che non si consumi la corrente se rimane accesa in caso non possa subito intervenire
Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra
Re: Problema buzzer e gcode
January 06, 2016 11:57AM
C'è il comando M300 per far suonare il buzzer...
Se hai l'alimentatore ATX M81 e spegni l'ali...
My Blog - My Thingiverse
January 07, 2016 06:56AM
MagoKimbra
Ah allora avevo visto male, ho letto su internet che M42 serviva a comandare il pin e a dargli un segnale PWM del valore di S.
Purtroppo ho un alimentatore normale, non c'è un modo per disattivare i motori e tutto ciò che potrebbe consumare corrente? in modo da ridurre al minimo i consumi.
Grazie MAgo
January 13, 2016 07:50AM
Ho provato ad utilizzare il comando M300 con i vari valori dei secondi ma non funziona.
Sarebbe molto utile perché ultimamente ho spostato la stampante in un altra stanza e mi serve capire quando ha finito, senza dover mettere la sveglia sul cellulare
January 13, 2016 07:56AM
Ma il buzzer funziona quando premi l'encoder del display?
January 13, 2016 08:51AM
No, ricordo che disattivai quella funzione.
Se è disattivata quella allora non può suonare in generale?
January 13, 2016 08:52AM
Si...
Ma poi che versione hai di Marlin?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/13/2016 08:52AM by MagoKimbra.
January 13, 2016 09:01AM
Ho marlinkimbra 4.2 (se non ricordo male), non l'ho scritto perché pensavo si leggesse nella firma, scusa.
January 13, 2016 09:29AM
Mi alleghi il file configuration che hai per favore...
January 13, 2016 12:10PM
Eccolo
open | download - Configuration.h (37.3 KB)
January 16, 2016 09:27AM
Qualche info?
January 16, 2016 09:47AM
Ciao ok il tuo display monta il buzzer se si allora c'è qualche problema, perché dal configuratore è tutto ok e il comando è M303 Pfrequenza S second
Per esempio M300 P1000 S1 fa una nota di 1KHz per un secondo...
Se non lo fa ha un problema il tuo buzzer...
January 23, 2016 09:38AM
Ho provato più volte ma non va.
Vuol dire che il mio buzzer non funziona quindi?
January 27, 2016 02:35PM
per MagoKimbra
salve, ho caricato il tuo FW (marlinKimbra) , non va il beep del buzzer
Mentre mi funziona con il marlin normale.
Se può servire allego il configuration.h
grazie per la risposta
open | download - Configuration.h (37.9 KB)
