Problema con caricamento firmware
Posted by Bonzotto
January 16, 2016 01:53PM
Ciao a tutti, ho da poco finito di assemblare una stampante delta in kit, fino a qui nessun problema, ho seguito la guida passo passo ma quando vado ad attaccare via usb la stampante al computer, per caricare il firmware, nel pc sotto le porte com compare la scritta "Dispositivo seriale USB(COM3) e non la scritta arduino mega, comunque ho provato a caricare il firmware marlin lo stesso, e avviene con successo, ma nello schermo lcd della stampante non compare nulla. Cosa posso fare?
grazie mille
Re: Problema con caricamento firmware
January 16, 2016 03:58PM
January 16, 2016 04:09PM
E' uno smart controller come questo: [www.dx.com]
ora ho provato ad attaccare la stampante ad un altro pc, questo rivela arduino 2560, carica il firmware, lo schermo lcd è acceso ma non compare nessuna scritta.
ho provato anche a testare i movimenti della stampante con Repetier host ma non da segni di vita!
January 16, 2016 04:12PM
che firmware stai usando??? sei sicuro di aver abilitato LCD giusto nel firmware? che versione di arduino ide usi?
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
January 16, 2016 04:34PM
il firmware è Marlin, non so come si abilità lcd nel firmware, potresti spiegarmelo? l'IDE di Arduino è la 1.0.5
January 16, 2016 04:43PM
ok allora devi andare nel file configuration.h
e prova a modificare queste righe
da
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCcool smiley
// [reprap.org]
// #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
a
// [reprap.org]
January 16, 2016 04:55PM
Ma mi sa che non lo ha proprio configurato il fw!!!
Se scarichi il fw e non lo configuri non funzionerà mai nulla...
My Blog - My Thingiverse
January 16, 2016 04:57PM
Ho controllato il configuration h ed è già come mi hai consigliato tu!
January 16, 2016 05:19PM
domanda visto che usi marlin ... perchè non usi marlinKimbra con autoconfiguratore in 3 minuti tutto funzionerà prova questo e vediamo la differenza
MarlinKimbra - Autoconfiguratore
vediamo se cosi funziona se. va e non ti piace vediamo il perchè del marlin non và però almeno abbiamo ok della cablatura e di tutta la la parte hardware
e ricorda cmq. che marlin kimbra e marlin ma alla sua massima Potenza smiling smiley
per il nuovo marlin devi ..aggiornare arduino alla versione 1.6.7
Edited 1 time(s). Last edit at 01/16/2016 05:19PM by lamerhouse.
January 16, 2016 05:23PM
è che non sono molto esperto, quindi ho paura di andare a complicare ancora di più le cose!
tra l'altro con repetier host usando il comando M119 ho scoperto che ci sono 2 end stop che non funzionano! angry smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/16/2016 05:25PM by Bonzotto.
January 16, 2016 05:37PM
per quello ti ho detto usa il marlinkimbra lo configuri da web ed e molto semplice in piu alla fine ti da il file già pronto
January 16, 2016 06:45PM
è che non so se saprò utilizzarlo! ci sono alcune voci che non saprei come compilare!
January 17, 2016 06:29AM
ho alcune domande su Marlin Kimbra: su serial cosa devo mettere (da 0 a 3)? Cosa è Machine UUID 4?
January 17, 2016 06:33AM
Serial 0 la UUID non usarla...
Che stampante hai?
Se hai una prusa carica il fw di una prusa, nella prima pagina selezioni una prusa I3 normale e modifica solo quello che conosci le altre cose le lasci di default...
January 17, 2016 06:36AM
Ciao, la stampante è una delta, simile Rostock!
Come faccio a sapere che tipo di sensore di temperatura è montato sull' hotend?
Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2016 06:43AM by Bonzotto.
January 17, 2016 06:42AM
Ok allora seleziona la kossel e modifica solo i parametri degli step, velocità e accelerazioni e tutta la parte inerente alle rod...
January 17, 2016 07:01AM
su Jerk XYZ moves, considerando che la stampante ha una velocità di spostamento di 4800 mm/min? devo mettere 80 mm/secondo giusto?
invece su Default Printing Acceleration (XYZE) e su Default Travel Acceleration (XYZ) il valore è mm/S (al quadrato) , cosa devo mettere?
Devo compilare anche Α axis stepper motor, B axis stepper motor ecc? Perchè lì sarei proprio in alto mare!
Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2016 07:04AM by Bonzotto.
January 17, 2016 07:42AM
No lo Jerk è lo spunto non è la velocità....
Facciamo cosi ho un'oretta scarsa se alleghi al volo il tuo configuration.h del Fw che usi e che sai che va te lo configuro io sul configuratore poi tu controlli e cosi capisci cosa e dove mettere le cose...
January 17, 2016 07:57AM
Magari! te ne sarei grato! dove te lo posso inviare?
January 17, 2016 07:58AM
ok
Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2016 08:07AM by Bonzotto.
open | download - firmware marlin.txt (32.7 KB)
January 17, 2016 08:01AM
Noooo... Edita e cancella tutto... Allegalo con attach a file....
January 17, 2016 08:07AM
Così è meglio?
January 17, 2016 08:18AM
Si...Anche se facevi l'upload del file configuration.h era meglio ma copio tranquillo...
January 17, 2016 11:42AM
Scarica il file... Poi vai su marlinkimbra.it fai l'upload di questo file controlli che tutto sia ok e scarichi il fw completo... Se devi cambiare qualcosa ripeti il procedimento, upload, cambi, download...
Ho dei dubbi su questo:
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
Gli end stop di una delta sono di solito uguali, come mai solo z ha l'inversione della logica???
E' un errore secondo me... Ma come faceva ad andare questo FW???
open | download - Configuration_Overall.h (37.6 KB)
January 17, 2016 11:45AM
ok! provo! Grazie mille davvero!
Ti faccio sapere se ho problemi!
January 17, 2016 11:48AM
Scusa, una volta fatto il download del fw come faccio a caricarlo sulla scheda della stampante?
gli endstop in effetti non funzionavano, o meglio funzionava solo quello nell'asse Y! l'ho testato con il comando M119 su repetier host!
Edited 2 time(s). Last edit at 01/17/2016 12:03PM by Bonzotto.
January 17, 2016 12:00PM
carichi il file marlinkimbra.ino ti si aprira in automatco arduino IDE e da li gli fai compilare il firmware e caricarlo
Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2016 12:00PM by lamerhouse.
January 17, 2016 12:01PM
eye popping smiley eye popping smiley
Ma siamo all'abc ....
Scarica Arduino ide 1.6.7
Installalo poi carchi il file .ino che c'è nella cartella che scaricherai... Scegli il tuo precessore (Arduino Mega), scegli la giusta com della tua scheda e clicca sulla freccia a destra...
P.S. nel frattempo datti una letta al forum.....
January 17, 2016 12:04PM
Si si, siamo all'ABC! grinning smiley
January 17, 2016 12:11PM
ho provato a caricarlo ma la stampante non da segni di vita! lo schermo è acceso ma rimane blu!
