Problema termocoppia con ramps e AD597 February 03, 2016 02:47PM |
ed è chiuso, mi manderà il datasheet appena finite le feste.
Re: Problema termocoppia con ramps e AD597 February 03, 2016 03:13PM |
Re: Problema termocoppia con ramps e AD597 February 03, 2016 06:30PM |
...Quote
The thermocouple always shows room temperature, but isn't changing when I warm up the thermocouple with a lighter: the AD597 chip is currently in self-measurement mode. If the + and - inputs of the thermocouple have a very low resistance, it will not give you the temperature of the thermocouple, but of the chip itself. Check this by placing a warm finger on the chip. If the value change quickly, this is indeed the case. Extend the thermocouple wires with terminal blocks or solder them together to get a higher resistance between the thermocouple inputs.
al sensore la temperatura rilevata scende di qualche grao
l'unica cosa che so è che nella descrizione del kit che ho acquistato (LINK) è riportato "Germany PT100 sensor heater cartridge" (non so in che modo verificarlo)
Re: Problema termocoppia con ramps e AD597 February 03, 2016 07:01PM |
-1 is thermocouple with AD595
Re: Problema termocoppia con ramps e AD597 February 04, 2016 12:25AM |
MagoKimbra
E poi cosa vuol dire hai collegato insieme i due fili della termocoppia??
Ma devi mettere -1 per la termocoppia!!!
