MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 03:32AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 03:52AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 04:15AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 04:26AM |
e almeno resta traccia qui sul forum per gli altri utenti che si volessero installare il nuovo FW!|
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 04:32AM |
//============================= Filament Runout Sensor ======================
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // Uncomment for defining a filament runout sensor such as a mechanical or opto endstop to check the existence of filament
// It is assumed that when logic high = filament available
// when logic low = filament run out
#ifdef FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
const bool FILRUNOUT_PIN_INVERTING = true; // Should be uncommented and true or false should assigned
#define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
#define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" // Script execute when filament run out
#endif
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 04:33AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 04:38AM |
il discorso è che se prima di far fare X home sposto anche solo di 10/20mm il carrello lontano dal finecorsa non ho problemi, se fa l' X home quando è già in X 0 si inchioda per qualche secondo andando a sbattere e perdendo stepQuote
MagoKimbra
Per quanto riguarda i fine corsa controllate sempre con M119 il perfetto funzionamento...
deve dare NOT TRIGGERED se non premuti TRIGGERED se premuti....
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 04:45AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 04:55AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 04:59AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 05:04AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 05:07AM |
so di avere una versione di arduino obsoletaQuote
Paso
Ciao Tommy,
non ho una R2 Evo e non so che aggiornamento di versione vuoi mettere perchè non l'hai specificato però due cose pooso dirle dall'immagine.
Prima di tutto aggiorna Arduino IDE perchè rischi anche altri problemi altrimenti.
Secondo, quell'errore è dato da un ; mancante, vai al file che ti dice e alla riga corrispondente controlla se manca il ; alla fine prima del commento se c'è (si formatta con //), la riga incriminata potrebbe essere quella sotto o quella sopra, ora non ricordo.
ma ha sempre funzionato! ( lo uso anche per altre cose, soprattutto in campo modellistico... molte schede principali ed ausiliarie dei multirotori girano su base arduino ) mi era capitato che aggiornandolo mi desse alcuni problemi di compilazione
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 05:10AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 05:16AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 05:19AM |
grazie del consiglioQuote
Paso
Tommy hai detto di voler aggiornare il firmware e io ho pensato ad una versione più recente di MK, la 4.1.2 è già un po' "vecchiotta" dati i continui aggiornamenti del Mago.
Anch'io uso schede non compatibili con il nuovo IDE, infatti ho la vecchia versione standalone 1.0.5 per l'ATtiny, la Teensy e la Minitronics e la versione sempre aggiornata installata su Windows, viceversa su LInux (per problemi con i pacchetti).
Con la 4.1.2 non avrai problemi di IDE...se voi aggiornare a qualche versione dev, che tra l'altro io trovo più stabili e meno buggate, ti conviene fare come faccio io...
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 05:25AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 05:29AM |
( attualmente la bombardo di messaggi per ricordarle di staccare la spina quando finisce di stampare e la temperatura dell'HE scende sotto i 50° ) magari piu avanti metterò octoprint.. ma questo è un altro discorso!
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 05:33AM |
lo scorrimento dell'asse è perfetto, se sgancio la cinghia ha un attrito bassissimo.... volevo abbassare l'homing speed principalmente per questo... magari ci arriva troppo violentemente e non fa in tempo a invertireQuote
MagoKimbra
Non riesco a capire è tutto ok... Ma il motore si sposta bene a destra e sinistra dopo aver fatto la home, anche se forzata...
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 16, 2016 02:08PM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 17, 2016 03:21AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 17, 2016 05:07AM |
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_HFB
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 17, 2016 05:41AM |
MagoKimbra
Lo hai scritto tu??
Il giusto è
con arduino un pò ci smanaccio... ma vorrei riuscire ad ottenere un FW "pulito" da configuratore, di modo da poter caricare il configH per eventuali aggiornamenti FW..
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 17, 2016 05:51AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 17, 2016 05:59AM |
grazie mille!|
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 22, 2016 04:49AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 23, 2016 08:36AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 23, 2016 11:54AM |
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 23, 2016 05:23PM |
************************************ Homing feedrate ************************************
#define HOMING_FEEDRATE {100*60, 100*60, 2*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
#define X_HOME_BUMP_MM 5
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
#define HOMING_BUMP_DIVISOR {5, 5, 2} // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate)
Re: MarlinKimbra R2 Evo February 23, 2016 06:56PM |
