Slic3r angry smiley
Posted by Suffre
Slic3r angry smiley
February 16, 2016 04:51PM
Buonasera, stò perdendo la testa nello stampare uno stemma con due estrusori e un'unico ugello, vi spiego il problema dopo aver diviso e accoppiato i due ''pezzi' con Slic3r per fare la stampa con due colori creo il G-code che successivamente vado a mettere in Repetier host, il g-code va tutto a buon fine fiano a quando non lo carico su Repetier host! l pezzo su slic3r sempbra perfettamente allineato, ma quando lo vado a inserire su Repetier...TAC mi ritrovo la sorpresa del pezzo diviso male!, allego delle foto per rendere l'idea... con cura il problema non si verifica quando vado a unire i due pezzi singolarmente ( ma se stampo da cura succede la stessa identica cosa che fa vedere su Repeter, e così con tutti gli oggetti che provo a stampare con due colori mentre con stampa a un colore solo la stampante è perfetta!)
Re: Slic3r angry smiley
February 29, 2016 09:59AM
L' offset dei 2 hotend deve essere lo stesso sia su Slic3r che su Repetier-host : impostazioni stampante - Extruder.
March 01, 2016 07:10AM
Grazie mille, risolto smiling bouncing smiley
