Autolivellamento con sensore induttivo - Prusa i3 - AIUTO
February 23, 2016 05:54AM
Salve, sono nuovo del forum!
Ho una Prusa i3 Hephestos e vorrei installare il sensore induttivo per poter livellare il piano!
Il sensore lo già acquistato e ho trovato lo schema per saldare le resistenze! Ma vorrei sapere cosa devo variare nel firmware per attivare il sensore e per attivare l'autolivellamento( lo vorrei livellare in automatico prima di ogni stampa come la Hephestos 2)
GRAZIE IN ANTICIPO
Re: Autolivellamento con sensore induttivo - Prusa i3 - AIUTO
February 23, 2016 09:46AM
Devi mettere il sensore su Z-min...
Poi attivi da FW l'autobedlevel con #define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
Setti i vari offset tra nozzle e probe
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0      // Probe on: -left  +right
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0      // Probe on: -front +behind
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1     // -below (always!)
E poi provi...
Mi raccomando testa prima il funzionamento della probe con il comando M119
My Blog - My Thingiverse
February 23, 2016 11:08AM
Ma devo anche attenermi alla tua guida sull'autobed che trovo nella faq o non centra nulla?
February 23, 2016 05:37PM
Prima dovevi leggere la guida, e poi al limite chiedere winking smiley
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
February 23, 2016 06:23PM
La guida lo trovata dopo aver scritto e comunque non minsembra che parli del sensore induttivo! Ho specificato di essere un profano...non c'e bisogno di fare dello spirito! GraZie comunque!
March 01, 2016 07:35AM
Ho montato tutto e calibrato! inserisco il comando g28 e tutto ok! Ma quando inserisco il comando g29 effettua tutta la procedura ma non aggiusta il livello! L'asse z non dovrebbe muoversi per livellare?
March 01, 2016 08:38AM
Con il comando G29 fa dei test su tutto il piatto, da firmware puoi specificare quanti, una volta completato si ferma e su repeater o altri ritorna dei valori. Mi è stato detto che si arrangia il firmware.
Anche se ieri sera... grattava sul layer precedente sad smiley. Cosa vuoi farci sono alle prime armi
