Auto bed level, G29 e M49
February 28, 2016 03:59AM
Buon giorno
tramite la guida del buon Mago, sono riuscito a far funzionare l'ABL senza servomotore, ma...
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
modificando il valore non ottengo nessun effetto, come mai ? In teoria dovrebbe alzare/abbassere l'asse z dopo il rilevamento del piatto. Giusto ?
Altra domanda... il comando G29 funziona alla grande, ma cosa devo farci con i valori restituiti ?
Ho "scoperto" grinning smiley il comando G49, ma non funziona, repetier non restituisce alcun dato e la stampante non si muove. M49, cmq non funziona ugualmente
Grazie a tutti x l'aiuto !! grinning smiley
Edited 3 time(s). Last edit at 02/28/2016 08:59AM by M_a_X_Italy.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Auto bed level, G29 e M49
February 28, 2016 04:21PM
ciao scusa ma sei un pò troppo vago, sinceramente non ho capito qaule sia il problema, non sò niente di abl senza servo motore, per quanto riguarda Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ci ho sbattuto la testa anche io e non ho trovato risposte qua.
sono riuscito a fargli accettare i valori solo col FW marlin v1 quindi firmware datato. probabilmente in quelli più recenti c'è qualche altra cosa da configurare, ma non sò non vorrei dire stupidaggini.
Con i valori restituiti dal G29 non ci devi fare nulla tu.
Inserisci il comando G29 nello slicer dopo il G28 e la macchina mentre stampa muove l'asse Z su e giu per compensare il dislivello del piatto con i volori rilevati.
February 28, 2016 04:39PM
Grazie Alberto,
hai riposto quasi a tutto, sai dirmi qualcosa in + riguardo il comando M49 ?
ho trovato questo codice:
float negative_z_offset = 0;
#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
if (Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER < 0) negative_z_offset += Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER;
if (home_offset[Z_AXIS] < 0) negative_z_offset += home_offset[Z_AXIS];
#endif
sembra che se Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER è negativo lo faccia diventare positivo (forse sbaglio)
Edited 2 time(s). Last edit at 02/28/2016 04:46PM by M_a_X_Italy.
February 28, 2016 04:57PM
Per il comando M49 che poi è M48, lo devi abilitare con Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST
My Blog - My Thingiverse
February 29, 2016 01:32PM
Ok grazie,
questi i risultati
Mean: 0.997516
Standard Deviation: 0.002927
quindi ottimo ??
February 29, 2016 03:49PM
Perfetto...
March 31, 2016 03:27PM
RISOLTO
