Buzzer non funziona, il beep non si sente
Posted by etna953
Re: Buzzer non funziona, il beep non si sente
February 29, 2016 10:14AM
Giusto,
February 29, 2016 10:17AM
Ok apri il file ultralcd.cpp e cerca beeper.
Dovresti trovare beeper pin me lo confermi?
My Blog - My Thingiverse
February 29, 2016 11:09AM
Ho una copia del Marlin sullo smartphone, su intralcd
Non vedo la voce beeper. Potrei sbagliarmi per via delle dimensioni del display e la mancanza di occhiali. Questa sera come rientro controllo meglio. Se fosse così???
February 29, 2016 11:46AM
Fa nulla, dai ricontrollo io stasera...
February 29, 2016 01:35PM
ho trovato queste stinghe:
lcd_buzz(LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS, LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ);
#elif defined(BEEPER_PIN) && BEEPER_PIN > -1
February 29, 2016 03:47PM
Mi mandi il tuo file configuration.h...
Ho appena provato scaricando dal configuratore con la configurazione di Etna593 e funziona con ramps e RepRapDiscount full graphics display...
Edited 1 time(s). Last edit at 02/29/2016 03:47PM by MagoKimbra.
February 29, 2016 03:58PM
Grazie Mago
open | download - Configuration.h (40.5 KB)
February 29, 2016 05:35PM
Funziona perfettamente...
Mi è venuto un dubbio, ma le librerie u8glib le hai aggiornate con ide?
Se non lo hai fatto, vai in Sketch -> inclusione librerie -> Gestione librerie -> poi scegli aggiornabile dovrebbe apparirti u8glib, aggiornala...
February 29, 2016 07:13PM
ho installato la versione 1.18 e se compilo mi da il buon esito.
se aggiorno, come da tua procedura , ricevo questo errore:
Arduino:1.6.7 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\dogm_lcd_implementation.h:54:0,
from sketch\ultralcd.cpp:50:
sketch\dogm_font_data_Marlin_symbols.h:12:25: fatal error: utility/u8g.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Errore durante la compilazione
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitato in "File > Impostazioni"
Prusa I3 R2
motori nema 811
driver a4988
hotend IeC 0.3 V2 filamento 1.75
arduino mega 2560 made in italy ramps 1.4 sainsmart
monitor lcd 12864 sainsmart
abl pibot
FW MK 4.1.2
February 29, 2016 07:23PM
Non è possibile...
Il file che è online c'è:
  Fontname: Marlin_symbols
  Copyright: Created with Fony 1.4.7
  Capital A Height: 0, '1' Height: 0
  Calculated Max Values w= 5 h=10 x= 0 y= 3 dx= 6 dy= 0 ascent= 8 len=10
  Font Bounding box     w= 6 h= 9 x= 0 y=-2
  Calculated Min Values           x= 0 y=-2 dx= 0 dy= 0
  Pure Font   ascent = 0 descent= 0
  X Font      ascent = 0 descent= 0
  Max Font    ascent = 8 descent=-2
#include <U8glib.h>
const u8g_fntpgm_uint8_t Marlin_symbols[140] U8G_SECTION(".progmem.Marlin_symbols") = {
  0,6,9,0,254,0,0,0,0,0,1,9,0,8,254,0,
  0,5,8,8,6,0,0,64,240,200,136,136,152,120,16,5,
  8,8,6,0,0,192,248,136,136,136,136,136,248,5,5,5,
  6,0,1,32,48,248,48,32,5,8,8,6,0,0,32,112,
  248,32,32,32,32,224,5,9,9,6,0,255,32,112,168,168,
  184,136,136,112,32,5,9,9,6,0,255,224,128,192,176,168,
  40,48,40,40,5,9,9,6,0,255,248,168,136,136,136,136,
  136,168,248,5,10,10,6,0,254,32,80,80,80,80,136,168,
  168,136,112,3,3,3,6,0,3,64,160,64};
Come è possibile che tu abbia ancora utility/U8glib???
Edited 2 time(s). Last edit at 02/29/2016 07:23PM by MagoKimbra.
March 01, 2016 05:46AM
Buongiorno Alberto, scusa per ieri , ti ho fatto fare le ore piccole.
questo è quello che ho io. adesso riscarico un marlinkimbra exnovo e poi ti aggiorno.
Edited 2 time(s). Last edit at 03/01/2016 05:49AM by Surfacemodeler.
Prusa I3 R2
motori nema 811
driver a4988
abl pibot
FW MK 4.1.2
open | download - dogm_font_data_Marlin_symbols.h (937 bytes)
March 01, 2016 06:47AM
A questo punto devo pensare che il problema sia hardware oppure impostare qualche pin alla relativa scheda. (immagine allegata)
Ho riscaricato il MK settando tutti i parametri senza utilizzare il vecchio configuration.h
ho disinstallato e reinstallato arduino ide con le librerie aggiornate.
ho caricato il fw senza alcun messaggio di errore. il buzzer rimane muto.
a questo punto devo ipotizzare che vi è un interruzione a qualche pista.
come faccio a controllare
Prusa I3 R2
motori nema 811
driver a4988
abl pibot
FW MK 4.1.2
open | download - beeper pin.jpg (215.7 KB)
March 01, 2016 06:56AM
Fai così scarica repetier settato alla meno peggio, l'importante è provare il buzzer...
Domanda non è che il sainsmart usa altri pin?
March 01, 2016 08:07AM
Ok Alberto. Questa sera come rientro dal lavoro provo.
Per quanto riguarda sainsmart lcd12864 tutto puo essere, ma non so dove guardare. Forse sul loro sito.
[www.sainsmart.com].
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2016 08:12AM by Surfacemodeler.
March 01, 2016 08:36AM
Ho trovato questo schema
open | download - 12864Schematics.pdf (31.5 KB)
March 01, 2016 08:49AM
Prova questo programmino che prova solo il pin 33 che dovrebbe essere quello che va al buzzer..
Se non va o non è quel pin o non va qualche cosa sulla display...
open | download - Tone.zip (396 bytes)
March 01, 2016 09:03AM
Quale e la procedura per provare il programma. Ti chiedo questo cosi questa sera come rientro lo eseguo e ti faccio sapere.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2016 09:04AM by Surfacemodeler.
March 01, 2016 09:11AM
Nessuna è un programmino da mettere nella scheda e non fa altro che far suonare di continuo il buzzer... Quindi non farlo di notte... grinning smiley
March 01, 2016 09:17AM
Azzarola........ mi sparano in condominio
March 01, 2016 02:38PM
non funge nè tone nè repetier
March 02, 2016 11:01AM
Buonasera, scusate se mi intrometto, perché il pin 33? non dovrebbe essere il 37?
March 02, 2016 11:20AM
Hai ragione è il 37... Il 33 è per altri display...
Ma il fatto che neanche con repetier funzioni mi sa che ha proprio qualcosa che non va il display... Però se surface vuole riprovare basta cambiare il pin nel piccolo programmino che ho fatto...
March 03, 2016 02:41AM
Anch'io ho un full graphics display, ma non ho mai provato ad utilizzare il buzzer, volendo posso fare una prova con il programma che hai inviato, per essere di aiuto.
March 03, 2016 03:13PM
Magokimbra, grazie 1000 di tutto. ho provato altri pin senza alcuna risposta.
Jonatan75 tu hai provato?
magari è possibile inserire il buzzer su altri pin, esempio quelli utilizzati precedentemente per il servo???????????? lo so che ho detto una cazzata, ma la mia è diventata un ossessione
Edited 1 time(s). Last edit at 03/03/2016 03:15PM by Surfacemodeler.
March 06, 2016 06:20PM
Ciao Surface, scusa il ritardo ma ho avuto modo di provarlo solo adesso e devo dire che a me funziona con il programma TONE.ino inviato dal Mago, nel file, una volta aperto, ho cambiato la prima stringa #define BEEPER_PIN 33 con #define BEEPER_PIN 37 e ho caricato su arduino, non ti dico il casino che fa eye popping smiley
Comunque non credo che il buzzer del tuo display sia guasto, anche perché se non ho capito male con il firmware marlin originale funziona, forse nel file pins.h del marlinkimbra c'è qualche pin sbagliato.
Per il momento non posso dirti altro, vista l'ora non mi sembra opportuno fare casino, se riesco, domani faccio qualche verifica. winking smiley
March 11, 2016 02:06PM
Salve,
Ho reinstallato Marlinkimbra, ma il beep non si sente, ovvero si sente molto male pare che gracchia molto febbrilmente.
Ho caricato il programma TONE ma non si sente niente, poi, come jonatan75, ho modificato la prima riga inserendo PIN 37 al posto di PIN 33 e si sente bene.
La versione è sempre MK v4 4.1.2 e uso REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Grazie per l'eventuale aiuto a chi mi risponde
Edited 2 time(s). Last edit at 03/12/2016 10:21AM by etna953.
March 22, 2016 05:12AM
Buongiorno, sono finalmente riuscito a fare qualche prova, come avevo già detto con il programma TONE modificato, il buzzer funziona perfettamente, ma se provo a dare il comando in Gcode M300 S1760 P300 per far funzionare il buzzer, niente nessun segno di vita, sbaglio forse qualcosa?
