problema repetier host con slicer cura
Posted by g4brix
March 14, 2016 06:13AM
Salve. Ho un problema con repetier host ultima versione con slicer cura engine (mi trovo meglio) ... durante la stampa mi si blocca il programma e la stampante smette di stampare. Cosa che non succede con slic3r. se invece stampo da SD con il g-code creato con cura non ho problemi, ma con usb da pc dopo un po si blocca tutto. il PC ha windows 10 64 pro. c'è qualcuno che ha lo stesso problema ed ha risolto?
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2016 06:18AM by g4brix.
Re: problema repetier host con slicer cura
March 14, 2016 09:07AM
In impostazioni stampante di repetier host io ho abbassato la dimensione cache da 127 a 110 e non ho più avuto blocchi.
Prova e facci sapere.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
March 14, 2016 11:13AM
Grande! ...grazie! stasera provo e vi faccio sapere!
March 18, 2016 10:59AM
mi sembra di aver risolto il problema grazie... per non riaprire un nuovo topic se posso ti farei un'altra domanda: mi capita soprattutto a inizio stampa, anche se il brim me lo ha fatto bene quando inizia la stampa vera e propria mi stampi 1 o 2 layer nel vuoto... forse lo Z non è settato al massimo ma mi è veramente difficile trovare un giusto compromesso hardware. E' possibile via software nello start code del cura engine abbassare un po lo z-offset prima della stampa? la stampante è una prusa i3 con sensore di stop (sullo z-offset). io ho provato ma senza successo forse non so dove inserire la giusta riga nel codice di default.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/18/2016 11:00AM by g4brix.
March 18, 2016 01:25PM
Nello "start.gcode"
G28 Z0 ; faccio la Home Z
G1 F1000 Z0.1 ; alzo la home di 0.1 mm
G92 Z0.0 ; azzero la home a questa quota che durante la stampa rimane la Home Z
questa è una correzione "in su" di un decimo di mm ma ovviamente dovrai inserire il valore opportuno di correzione
Edited 1 time(s). Last edit at 03/18/2016 01:27PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 21, 2016 06:10AM
grazie 1000! quindi se voglio abbassarla dò un valore negativo. a Z nella seconda riga.
March 21, 2016 06:28AM
scusami se abuso della tua pazienza immaginacrea ma se dovessi inserirlo nello start-code di default che è questo:
; Default start code
G28 ; Home extruder
G29 ; Autoleveling
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
dove dovrei inserirlo e eventualmente quale riga devo eliminare?
March 23, 2016 10:08AM
Niente... come da titolo anche abbassando la cache su repetier host impostazioni stampanti continua a bloccarsi... non ho errori particolari, dopo un po il prog freeza e non posso far altro che chiuderlo con ctrl-alt-canc. Ho windows 10 64 ...non so se il problema sia quello ma con engine slic3r non mi accadeva, mentre con cura si... non mi resta che provare ad usare slic3r ma con cura mi trovavo molto meglio. in slic3r la gestione dei supporti non mi piace affatto.
Edited 2 time(s). Last edit at 03/23/2016 10:10AM by g4brix.
March 25, 2016 08:57AM
Il discorso è diverso da come avevo capito allora ... pensavo ti si bloccasse solo la stampa, non il software sul pc. Il tuo problema è un altro e credo sia più lato pc/software che interfaccia/stampante. Se devi riavviare il pc, hai qualche processo che usa troppe risorse di sistema, Guarda il task manager quando ti succede e individualo.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
March 29, 2016 07:00AM
ciao giggi non devo riavviare il pc basta che chiudo repetier host con ctrl+alt+canc ...la stampa si blocca perche il programma si blocca ma non tutto il pc. non ne vengo a capo! uso windows 10 non so se il problema può essere quello.
March 29, 2016 07:49AM
Potrebbe essere l'antivirus.
Hai provato reinstallando repetier ?
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
March 29, 2016 08:23AM
si ho provato a reinstallarlo... se non erro mi sembra di aver provato anche disabilitando l'antivirus... cmq il problema quando utilizzavo slic3r come engine non mi si presentava.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2016 08:23AM by g4brix.
March 29, 2016 11:11AM
Prova alla vecchia maniera, vedi dov'è la cartella di repetier, lo disinstalli, controlli se la cartella esiste ancora... cancellala.
Riavvia e reinstalla e facci sapere
