MerlinKimbra FW: Quale usare April 23, 2016 01:12PM |
Re: MerlinKimbra FW: Quale usare April 23, 2016 01:34PM |
Re: MerlinKimbra FW: Quale usare April 23, 2016 01:45PM |
MagoKimbra
Ciao... Innanzitutto ti consiglio di usare il configuratore che fai prima...
[marlinkimbra.it]
La versione 4.1.2 è una versione stabile che ormai usano tutti, ma se devi usarla per la delta il mio consiglio è di andare sulla 4.2.x dev che sta andando in questo momento sulla mia delta senza nessun problema...
La versione 4.2.x è quasi alla fine, tra un po si fermerà cercando di fixare i vari problemi noti...
Poi si passerà alla nuova versione 4.3.x che avrà un sacco di novità..
Però facendola con il configuratore, avrai la possibilità, almeno sarà più facile, migrare sulle nuove versioni perchè all'interno del file è contenuto il database delle scelte fatte in questo modo ricaricando il file configuration potrai ritrovarti con tutte le scelte e fare solo le modifiche che ti servono a scaricare solo la nuova versione già configurata...
La 4.2.x non devi metterla nella cartella libreria la si usa come tutti i programmi di arduino, solo che ha le sotto cartelle, l'unica cosa che devi avere arduino ide 1.6.7 in su...
