[MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si [Risolto] May 09, 2016 04:29PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si May 10, 2016 04:52AM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si May 10, 2016 05:15AM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si May 10, 2016 03:51PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si May 11, 2016 07:14AM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si May 11, 2016 12:47PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si May 12, 2016 03:58PM |
MagoKimbra
Molto probabilmente la sd non è compatibile... Però puoi provare una cosa, disattivare il pin di autoriconoscimento decommentando #define SD_DISABLED_DETECT e montare la sd o da repetier o con il comando M21 e vedere se la legge...
Altrimenti cambi la SD..
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si May 12, 2016 04:02PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si May 12, 2016 05:41PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si [Risolto] May 13, 2016 05:22AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si [Risolto] May 13, 2016 02:17PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si [Risolto] May 16, 2016 12:11PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si October 10, 2019 12:46PM |
MagoKimbra
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si October 10, 2019 01:39PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si October 10, 2019 07:00PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si October 11, 2019 01:08AM |
MagoKimbra
Perché fat16, fat32..
Fallo fare direttamente al firmware, attivi i comandi avanzati per la sd e hai il comando per formattare la sd..
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si October 11, 2019 12:43PM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si October 11, 2019 02:25PM |
MagoKimbra
A ma non hai la 4.3.9?? Allora è tutto diverso, la 4,3,9 ha una fat library nuova e alcune sd formattate vecchio modo non le vede, con la 4.3.8 no problem...
Ma hai scritto 4.2.9 pensavo a un errore quindi che versione hai???
Sicuro di non avere //#define ADVANCED_SD_COMMAND???
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si October 12, 2019 03:59AM |
Re: [MK] Problemi con SD Card ... card non rilevata ma il contenuto si October 16, 2019 02:31AM |
