Auto reset stampante - lavoro buttato
Posted by laudix
May 14, 2016 03:13AM
Ciao a tutti.
Da qualche giorno ho un problema con la mia Prusa I2 con elettronica 3DRAG, mentre sta stampando dopo un tempo random la stampante si resetta dando in repetier questo messaggio "Printer reset detected - initalizing"
allego la parte di log Repetier inirenete i secondi prima e dopo il reset:
08:46:43.439 : ok
08:46:43.439 : N14377 M105*33
08:46:43.439 : N14378 G0 X86.625 Y80.11 F7380*124
08:46:43.480 : ok T:205.4 /205.0 T0:205.4 /205.0 @:51 B@:0
08:46:43.695 : ok
08:46:43.696 : N14379 G1 X79.051 Y87.684 E1829.382 F2640*56
08:46:43.727 : ok
08:46:43.727 : N14380 G0 X78.203 Y87.684 F7380*71
08:46:43.999 : ok
08:46:44.000 : N14381 G1 X85.777 Y80.11 E1829.895 F2640*15
08:46:44.032 : ok
08:46:44.032 : N14382 G0 X84.928 Y80.11 F7380*121
08:46:44.283 : Printer reset detected - initalizing
08:46:44.292 : start
08:46:44.292 : echo:Marlin 1.1.0-RC3
08:46:44.293 : echo: Last Updated: 2015-12-01 12:00 | Author: (none, default config)
08:46:44.293 : Compiled: May 14 2016
08:46:44.293 : echo: Free Memory: 5330  PlannerBufferBytes: 1232
Non riesco a capire cosa stia succedendo...
- ho provato a riocaricare il FW che è "Marlin 1.1.0-RC3"
- ho verificato se i drivers dei motori erano saliti di temperatura
Ma niente... l'unica cosa che ora mi viene in mente e che la scheda abbia dei problemi che inducono un auto reset della stessa;
qualcuno ha qualche idea o prova da fere per meglio circoscrivere il problema?
Un saluto
Salvatore
Re: Auto reset stampante - lavoro buttato
May 14, 2016 03:22AM
Ciao,
ho notato questo
"echo:Marlin 1.1.0-RC3". Esattamente la dicitura "RC3" indica che non'è una versione stabile,
ho cercato un pò in rete e ho trovato la RC6 datata 23 aprile, sicuramente è più aggiornata.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
May 14, 2016 08:44AM
Ciao Max.
La cosa strana e che questo FW ce l'ho da qualche mese e i problemi sono comparsi da qualche giorno... provo a mettere una versione piu recente o a tornare a quella precedente.
Comunque grazie
Un saluto
May 14, 2016 12:42PM
Si l-ultima versione Marlin è RC6, ma non penso sia problema di FW.. Scheda difettosa...
My Blog - My Thingiverse
May 14, 2016 02:07PM
Ciao Mago.
Al momento ho provato a rimettere su la versione 1.0.2 di maggio 2015 e sembra non avere piu il problema... sto facendo stampe piccole per cui non posso essere sicuro, vado avanti con le prove e vi dico.
Un saluto.
Salvatore
May 25, 2016 06:02PM
Ciao a tutti.
Sono andato avanti per cercare di capire il problema, anche con la versione 1.0.2 le stampe si interromponodaldo le segnalazioni di seguito:
22:05:16.033 : echo: too long extrusion prevented
22:05:16.089 : Printer reset detected - initalizing
adesso manca solo che provo il FW del Mago...
comincio a pensare seriamente che sia un problema di elettronica...
Idee e suggerimenti?
Un saluto
Salvatore
May 26, 2016 01:34AM
Problemi di temperatura, si abbassa durante la stampa, fino a che non riesce più a estrudere poi si blocca del tutto.. O è un problema di resistenza o di sensore... Ma più probabile la prima... Potrebbe essere anche il fet che non fa uscire corrente verso la resistenza..
Insomma ti devi mettere a controllare un po di cose, ma non è un problema fw...
