Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 27, 2016 10:45PM |
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 03:49AM |
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 06:01AM |
Più che altro sarebbe interessante sapere se qualcuno adotta tale soluzione e se funge perche tutte le volte devo prendere la mc andare al pc mettere il file e ritornare alla stampante poi se qualcosa non va devo ripetere il tutto, senza contare le volte che dimentico di togliere la mc e devo tornare indietro, preferirei inviare i file senza tutti questi passaggi.Quote
Qbert25
Uhm.... idea interessante! Credo che il dubbio sia solo sul trasferimento del file da PC a SD via wifi.... una volta che il gcode è sulla scheda, lo lanci tranquillamente dalla stampante senza nessuna modifica al firmware
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 08:25AM |
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 08:41AM |
RobbyI3
Dovrebbe funzionare. L'unico problema è che non essendo Wi-Fi (almeno da quello che ho visto) potrebbe non essere compatibile con alcuni apparati e quindi non collegarsi correttamente.
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 09:12AM |
Occhio però perchè alcuni schermi, soprattutto quelli un po' datati, non leggono tutte le memorie..ad esempio il mio legge solo le SD, e non le SDHC (da 4gb in poi sono HC) e ho avuto il bel da fare per capirlo..perchè nessuno lo diceva.. alla fine ho risolto usando due memorie da 1gb.. perchè il computer da quale lavoro (per disegnare) è in una stanza diversa da dove si trova la stampante..e per motivi di spazio non posso tenerli insieme.. quindi con 2 memorie è tutto più veloce.. l'ideale sarebbe però fare così, il che bypassa anche tutti i sistemi con octoprint e compagnia bella, che è vero che permettono la gestione della stampante da remoto, ma c'è anche da dire che non hanno una grande utilità, almeno al momento..|
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 09:21AM |
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 09:28AM |
alil2096
Allora, mi piacerebbe poterlo fare anche a meOcchio però perchè alcuni schermi, soprattutto quelli un po' datati, non leggono tutte le memorie..ad esempio il mio legge solo le SD, e non le SDHC (da 4gb in poi sono HC) e ho avuto il bel da fare per capirlo..perchè nessuno lo diceva.. alla fine ho risolto usando due memorie da 1gb.. perchè il computer da quale lavoro (per disegnare) è in una stanza diversa da dove si trova la stampante..e per motivi di spazio non posso tenerli insieme.. quindi con 2 memorie è tutto più veloce.. l'ideale sarebbe però fare così, il che bypassa anche tutti i sistemi con octoprint e compagnia bella, che è vero che permettono la gestione della stampante da remoto, ma c'è anche da dire che non hanno una grande utilità, almeno al momento..
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 09:57AM |
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 11:28AM |
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? May 28, 2016 11:51AM |
alil2096
Dovrei averne una a casa, vedo di tirarla fuori e vi so dire
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? November 25, 2016 08:47AM |
Re: Toshiba FlashAir sd card con wifi funziona? November 25, 2016 09:32AM |
