Finalmente ho implementato sulla Kossel Mini l'auto bed leveling con il classico Z Probe, tarato a dovere l'Offest di Z ora ho un Z= -0.0200 nel test G30 X0 Y0 e stampa divinamente.
Ora in Simplify3d ho messo nello Start Script questo scarno G Code:
G28
G29
solo che dopo il G29 non ho il tempo di tirare su a mano la chiavetta dello Z probe perchè appena terminato di sondare il piatto comincia a stampare quindi domando come potrei impostare lo script in modo che mi dia il tempo di tirare su il probe prima della stampa stessa quindi mi servirebbero i secondi giusti per farlo.
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 06/03/2016 03:46PM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
