stesso asse due motori
Posted by stefanobettio
June 15, 2016 06:25AM
vorrei usare due motori per asse usando un driver per ognuno, usando per asse X il driver X ed E0 e per l' asse Y il driver Y ed E1, i motori devono girare in senso opposto.
questa cosa si fa dalla scheda "configuration_pins.h" ?
cosa devo modificare?
specifico che in questa fase mi interessa solo muovere gli assi X ed Y.
ramps 1.4, firmware marlin, at mega 2560
Re: stesso asse due motori
June 15, 2016 03:31PM
Ciao. Arduino ha un collegamento hardware tra i pin interni ed i pin step and direction del driver quindi se muovi i settaggi in pin.h semplicemente mandi i segnali verso dei pin diversi della ramp senza probabilmente raggiungere il driver.
forse potresti usare il sistema usato nell asse z collegando scambiato uno dei due motori in modo che giri contrario.... tu volevi usare due drive per che motivo?
June 15, 2016 03:41PM
Devi attivare il dual stepper per X e Y poi fa da solo, il problema che non puoi non avere un estrusore questo perché Marlin è un firmware per stampanti 3D quindi almeno E0 lo devi avere...
My Blog - My Thingiverse
June 22, 2016 08:15AM
Ciao, sto facendo un laser con x e y generosi, circa 800mm a titolo di studio..
vorrei quindi muovere due motori per asse usando un driver per ognuno.
il firmware marlin da la possibilità di farlo er l' asse y e con apposita istruzione gli si inverte anche il senso al secondo motore.
ma per x non trovo soluzione.
June 22, 2016 08:19AM
ciao e grazie per le dritte,
asse Y risolto ed usa E1 come driver.
non riesco però a capire come dire al driver Z di usare come input le informazioni di X.
spero di essere stato chiaro perchè io steso mi capisco poco..
a me in futuro serve colledarci un laser da 2 o 3 watt e non un estrusore.
June 22, 2016 05:10PM
Ok ma come ti ho detto o metti il dual stepper a Y o lo metti a X perché entrambi usano il secondo estrusore... Altrimenti devi modificare il firmware... Perché cmq l'asse Z ce lo devi avere....
June 23, 2016 07:53AM
chiedo scusa ma sono somaro...
in Configuration_Feature.h ho fatto così:
********************************** Y-axis dual driver ***********************************
* A single Y stepper driver is usually used to drive 2 stepper motors. *
* Uncomment this define to utilize a separate stepper driver for each Y axis motor. *
* Only a few motherboards support this, like RAMPS, *
* which have dual extruder support (the 2nd, often unused, extruder driver is used *
* to control the 2nd Y axis stepper motor). *
* The pins are currently only defined for a RAMPS motherboards. *
* On a RAMPS (or other 5 driver) motherboard, using this feature will limit you *
* to using 1 extruder. *
* Uncomment Y_DUAL_STEPPER_DRIVERS to enable this feature *
#define Y_DUAL_STEPPER_DRIVERS
// Define if the two Y drives need to rotate in opposite directions
#define INVERT_Y2_VS_Y_DIR true
********************************** X-axis dual driver ***********************************
* A single X stepper driver is usually used to drive 2 stepper motors. *
* to control the 2nd X axis stepper motor). *
* Uncomment X_DUAL_STEPPER_DRIVERS to enable this feature *
#define X_DUAL_STEPPER_DRIVERS
// Define if the two X drives need to rotate in opposite directions
#define INVERT_X2_VS_X_DIR true
...e con Y sono a cavallo...
pensavo poi di modificare il Configuration_Pins.h così:
//=================================== BASIC ==================================
// X axis pins
#define X_STEP_PIN ORIG_X_STEP_PIN
#define X_DIR_PIN ORIG_X_DIR_PIN
#define X_ENABLE_PIN ORIG_X_ENABLE_PIN
// Y axis pins
#define Y_STEP_PIN ORIG_Y_STEP_PIN
#define Y_DIR_PIN ORIG_Y_DIR_PIN
#define Y_ENABLE_PIN ORIG_Y_ENABLE_PIN
// Z axis pins
#define Z_STEP_PIN ORIG_X_STEP_PIN
#define Z_DIR_PIN ORIG_X_DIR_PIN
#define Z_ENABLE_PIN ORIG_X_ENABLE_PIN
// E axis pins
#if DRIVER_EXTRUDERS > 0
#define E0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define E0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define E0_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#endif
#if DRIVER_EXTRUDERS > 1
#define E1_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define E1_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define E1_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#endif
#if DRIVER_EXTRUDERS > 2
#define E2_STEP_PIN ORIG_E2_STEP_PIN
#define E2_DIR_PIN ORIG_E2_DIR_PIN
#define E2_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
#endif
ma niente.. con la X non c'è verso.. è magari possibile farlo con altro firmware secondo voi?
Sempre grazie a chi mi sopporta..
June 23, 2016 11:12AM
E no... Con quello definisci i pin, ma fisicamente non cambi nulla..
Nel senso che quando muovi Z il firmware sa che deve pilotare Z_STEP_PIN che però tu hai detto che corrisponde al pin fisico di X e quindi si muoverebbe il motore X... Ma a te serve all'incontrario cioè quando muovi X deve pilotare anche il motore Z....
Purtroppo per ora sia Marlin che MK non supportano il dual X motor solo il Dual Y o il Dual Z...
Devi vedere se repetier lo può fare...
June 23, 2016 12:38PM
ciao Stefano,
riporto qui quello che ti ho detto.
hai anche 2 vie hardware:
-usare 2 motori collegandoli allo stesso driver [www.shapeoko.com]
- usare più driver sugli stessi pin [reprapworld.com]
[reprapworld.com]
Enrico
