Slic3r insensibile alla retraction! June 15, 2016 08:11AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 15, 2016 03:21PM |
mdcompositi
...Se esempio imposto una ritrazione di 6mm con una velocità di 50 mm/s succede che ritrae sempre e soltanto la stessa quantità (che è intorno ai 2/3mm)...
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 16, 2016 03:31AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 16, 2016 05:45AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 16, 2016 09:27AM |
Ma questa opzione serve per dargli la retraction tramite firmware!!Quote
Paso
Ciao,
non so se può influire, io non lo mai abilitato quindi non saprei però una cosa mi viene in mente: hai abilitato "Use firmware retraction" ( Printer Settings -> General -> Advanced) ?
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 16, 2016 12:29PM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 16, 2016 12:42PM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 16, 2016 01:52PM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 16, 2016 02:22PM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 02:54AM |
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-06-17 at 08:49:49 ; external perimeters extrusion width = 0.40mm ; perimeters extrusion width = 0.67mm ; infill extrusion width = 0.67mm ; solid infill extrusion width = 0.67mm ; top infill extrusion width = 0.67mm ; support material extrusion width = 0.40mm M107 M104 S200 ; set temperature G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle M109 S200 ; wait for temperature to be reached G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M82 ; use absolute distances for extrusion G92 E0 G1 Z0.200 F9600.000 G1 E-2.00000 F2400.00000 G92 E0
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 03:19AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 03:34AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 03:40AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 03:46AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 04:44AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 05:07AM |
G1 X84.101 Y74.800 E9.44099 G1 X85.184 Y72.975 E9.46853 G1 E4.46853 F3000.00000 G92 E0
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 05:55AM |
MagoKimbra
Domanda a destra dove setti i vari parametri su printer hai messo il setting untitled?? Poi perché untitled?? Dagli un nome almeno cosi sai che stai mettendo......
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 06:18AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 06:37AM |
GrazieQuote
MagoKimbra
Ok allora è quello il problema... In repetier se vai su Manager a destra di dove setti lo slicer, entri in una pagina dove ci sono i percorsi di Slic3r e di dove salvare i parametri... Ecco li ci sono i parametri di Slic3r che usi da repetier, che sono completamente diversi da quelli che usi su Slic3r stand alone...
Quindi teoricamente una volta aperto slic3r da repetier ti devi importare il file ini come ho fatto io e a quel punto salvarti quei parametri di nuovo li... Oppure copi tutti i setting nella stessa cartella dove li salva repetier... Inoltre sarebbe meglio che slic3r lo usassi sempre lanciato da repetier e non stand alone, proprio per evitare questi problemi..
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 06:55AM |
Ti devo contraddire! Non è vero. Io uso Slic3r e Reperier-Host sia assieme che da soli.Quote
MagoKimbra
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 07:06AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 07:21AM |
No, non ho settato nulla.Quote
MagoKimbra
Se tu apri repetier e vai su manager avrai come percorso setting C:\Users\Paso\AppData\Roaming\Slic3r
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 07:27AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 07:36AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 07:45AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 07:46AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 08:53AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 09:34AM |
Re: Slic3r insensibile alla retraction! June 17, 2016 09:55AM |
Paso
mdcompositi, quindi tutto risolto?
Mago, non seguo il tuo discorso, basta andare su File -> Export Config... e/o Export Config Bunble... ... non serve andare a cercare nulla...ma tra l'altro non avevi detto che Slic3r non lo usi?
