Volevo finalmente dedicarmi a configurare la mia Alligator con l'ultimo Marlinkimra Dev per la Kossel mini dotata di 3 motori da 2,5A per gli assi e del Buldog Xl per extruder non mi è chiaro cosa inserire nel configuratore per configurare al meglio la corrente dei motori sopracitati, Per ora nel configuratore ho lasciato i valori di default che probabilmente si riferiscono al motore da 1,7 e nel configuration_hoverall.h ho generato le seguenti linee che vorrei ottimizzare per i miei motori:
//#define ENABLE_HIGH_SPEED_STEPPING
#define USE_MICROSTEPS
#define MICROSTEP_MODES {32,32,32,32}
#define MOTOR_CURRENT {1,1,1,1,1,1,1}
#define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {135, 135, 135, 135, 135} // Values 0-255 (RAMBO 135 = ~0.75A, 185 = ~1A)
//#define DIGIPOT_I2C
#define DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS 8
#define DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0}
Edited 1 time(s). Last edit at 06/21/2016 11:52AM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
