MK4DUE errore temperatura Hotend
July 23, 2016 10:52AM
Salve, di nuovo un piccolo problemino.........
ho il tutto collegato ad una RADDS 1.5 + MK4DUE e la temperatura degli hotends è completamente sballata (93° fissi anche scollegando il termistore) mentre quella del piano riscaldato funziona correttamente.
Ho fatto una prova caricando il firmware Repetier e tutto viene letto correttamente (hot+bed).
La cosa buffa è che sia in MK che in Repetier i pin sono mappati allo stesso modo.
Quindi sembrerebbe una sorta di errore di calcolo della temperatura..........
Qualcuno ha avuto questo problema? Grazie!
Edited 1 time(s). Last edit at 07/25/2016 03:19AM by Mr.Goblin.
Re: MK4DUE errore temperatura Hotend
July 25, 2016 03:21AM
.......nessuno con la RADDS che ha lo stesso problema?? sad smiley
July 25, 2016 05:50AM
ciao Mr.Goblin
hai settato il tipo di termoresistenza dal file di configurazione?
July 25, 2016 05:56AM
Si Mirki, ho provato anche altri tipi di termistore per vedere se cambiava qualcosa ma niente.....sempre 93°..!!
July 25, 2016 08:29AM
che tipo di termistore usi? perchè magari richiede particolari configurazioni..
July 25, 2016 08:59AM
è un 100K tipo 3950......ma ho provato anche con un EPCOS 100k.....ma niente.....e poi con la stessa configurazione Repetier lo legge correttamente!......è un mistero!!
July 25, 2016 09:13AM
mmm allora l'unico consiglio che posso darti è provare a guardare nel file dove viene gestita se viene appunto gestita uguale a repetier, ce che non ci siano bug nel firmware
Edited 1 time(s). Last edit at 07/25/2016 09:13AM by mirki97.
July 25, 2016 09:45AM
per quello che sono riuscito a vedere sembrano uguali ma non ci metterei la mano sul fuoco.
Strano che solo io abbia questo problema.....o almeno sembra!
July 25, 2016 03:03PM
Sempre facendo delle prove ho modificato i pin relativi a temperature e hotends + bed nel file 401.h (RADDS) e tutto funziona come prima!! Come se non avessi fatto nulla!
Ma dove sono definiti i pin dei termistori?? Nel pin.h fa riferimento a quelli nel file delle boards!
Vi prego, aiutatemi a capire!!
Grazie anticipatamente.
July 25, 2016 03:55PM
Ma ci sono due Topic uguali sullo stesso problema!!!
Allora modifica il file 401.h cosi:
#define ORIG_TEMP_BED_PIN        4  // ANALOG NUMBERING #57
#define ORIG_TEMP_0_PIN          0  // ANALOG NUMBERING #54
#define ORIG_TEMP_1_PIN          1  // ANALOG NUMBERING #58
#define ORIG_TEMP_2_PIN          2  // ANALOG NUMBERING #55
#define ORIG_TEMP_3_PIN          3  // ANALOG NUMBERING #56
Le modifiche il configuratore le fa nel file configuration_pins.h
My Blog - My Thingiverse
July 25, 2016 05:54PM
Ok Mago, ora la temperatura del primo hotend è corretta ma quella del secondo è fissa a 100°.
Una differenza rispetto a prima è che ora gli hotends rimangono accesi all'avvio.
Grazie.
P.S. chiedo eventualmente scusa al gruppo ma non avevo notato che vi fosse un topic simile.grinning smiley
July 26, 2016 11:08AM
a me normalmente da temperatura fissa a 100° quando non ho abilitato l'estrusore. prova a vedere nel file di configurazione se è abilitato
Re: MK4DUE errore temperatura Hotend (risolto)
July 26, 2016 02:29PM
Scusate per il falso allarme ma mi sono accorto di aver fatto una pirlata io....eye rolling smiley
Avevo due versioni di MK4DUE e praticamente ho modificato una e caricata l'altra......!!
Ora funziona tutto perfettamente!!
Scusate ancora e grazie mille al Mago per il suo preziosissimo aiuto e per il costante lavoro di sviluppo del firmware.
Grazie tante anche mirki97......smileys with beer
