Dichiarazione variabile Probe - MK
Posted by ManuHC
August 03, 2016 02:57PM
Buonasera a tutti,
sto cercando di configurare manualmente il probe nel MarlinKimbra Master scaricato da Github.- dato che anche da tool ho un errore di compilazione.
Ho dettato alcuni parametri e vorrei fare la prova, giustamente però mi restituisce l'errore seguente, che utilizzando il tool immagino si riferisca alla "spunta" sul tipo di sensore impiegato.
* Probes are sensors/switches that need to be activated before they can be used *
* and deactivated after their use. *
* Servo Probes, Z Sled Probe, Fix mounted Probe, etc. *
* You must activate one of these to use AUTO BED LEVELING FEATURE below.
Vorrei sapere nel codice dove devo dichiararlo perchè mi son perso al riga thumbs up
Grazie
In file included from sketch/base.h:52:0,
                 from /Users/manuel/Downloads/MarlinKimbra-master/MK/MK.ino:216:
sketch/src/sanitycheck.h:597:8: error: #error "AUTO_BED_LEVELING_FEATURE requires a probe! Define a Z Servo, Z_PROBE_FIX_MOUNTED, Z_PROBE_SLED, or Z_PROBE_ALLEN_KEY."
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/03/2016 02:58PM by ManuHC.
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
Re: Dichiarazione variabile Probe - MK
August 03, 2016 03:00PM
RISOLTO.
Domando scusa non mi ero accorto di aver cancellato la seguente parte
// A Fix-Mounted Probe either doesn't deploy or needs manual deployment.
// For example an inductive probe, or a setup that uses the nozzle to probe.
// An inductive probe must be deactivated to go below
// its trigger-point if hardware endstops are active.
#define Z_PROBE_FIX_MOUNTED
Manuel
SIENCI cnc
