MarlinKimbra V4.2.x DEV su board "Geeetech GT2560"
Posted by Marco67
August 20, 2016 08:09AM
Ciao a tutti, vacanzieri e non...
Ho un problema con MK e la scheda in questione, una "Geeetech GT2560" (è una 8 bit) installata su una Delta, funzionante perfettamente con Marlin e Repetier.
Sto provando MK, devo settare la board come "Ultimaker", durante la compilazione mi da una sfilza di "errori", anche se in realtà sono solo dei warning credo poiché il firmware poi me lo installa senza problemi, eccone uno ad esempio, e sono tutti praticamente dei "redefined", una miriade:
In file included from sketch\base.h:21:0,
from sketch\Configuration_Store.cpp:39:
sketch\Configuration_Overall.h:11:0: warning: "BAUDRATE" redefined
#define BAUDRATE 250000
Funziona apparentemente tutto tranne l'estrusore, che ho configurato esattamente come con Repetier.
Quando mi connetto alla stampante ricevo un bel:
READ: Active Driver: 0
READ: Active Extruder: 0
ed ovviamente non estrude una cippa, se tento di stampare sul display mi appare in basso un bel "BUG".
Se vado nelle info del firmware navigando nell'LCD la board mi viene riconosciuta come "Unknow", e non credo sia normale.
Però motori delle torri, endstop, z-probe ed hotend vanno senza problemi.
Allego il mio Configuration_Overall.h, se qualche buonanima potrebbe dirmi dove sto sicuramente sbagliando, anche se con la vecchia versione di MK per le 8 bit tutto funzionava alla perfezione, compresa la compilazione senza alcun problema, e la configurazione era credo la medesima.
Più semplice per me editare un singolo "Configuration.h", con la nuova versione tutto è più ordinato ma più complicato da gestire a mio parere senza passare per il configuratore via web.
Edited 8 time(s). Last edit at 08/20/2016 08:31AM by Marco67.
open | download - Configuration_Overall.h (44.7 KB)
Re: MarlinKimbra V4.2.x DEV su board "Geeetech GT2560"
August 20, 2016 09:41AM
Primo devi disabilitare i warning da arduino ide, vai in impostazioni e metti su warning nessuno... Se è già su nessuno metti default, chiudi arduino ide e riaprilo e poi metti su nessuno e riprova...
I file configurazione sono divisi per tipologie di stampanti le temperature la base e le funzioni avanzate... Se non vuoi passare dal configuratore ti modifichi i vari file singolarmente, ma devi avere il file configuration overall vuoto cosi come lo scarichi da github...
Hai impostato due hotend:
#define TEMP_SENSOR_0 11
#define TEMP_SENSOR_1 12
Ma hai un solo estrusore!!! Visto che il mio fw permette soluzioni personalizzate con gli hotend e estrusori se effettivamente hai due hotend allora va bene altrimenti metti il secondo hotend a -1 perché potrebbe dare problemi con le rilevazioni di temperatura...
My Blog - My Thingiverse
August 20, 2016 01:39PM
Ciao Alberto, grazie per la celere risposta.
Ma se nel configuratore io ho messo solo un "hotend 0" ed un "hot bed", perchè poi nel config mi ritrovo il secondo dichiarato con assegnato un "temp sensor"? spinning smiley sticking its tongue out
E' il configuratore web che canna credo, ho ricontrollato, prova ad importare il mio file di config, non ce ne sono dichiarati due ma uno (mi pare).
Realmente ne avrei due, ma al momento ne uso solo uno.
In merito al settaggio dei warning in Arduino V1.6.11 era già in "NESSUNO", ma il trucchetto ha funzionato, grazie!
Edited 6 time(s). Last edit at 08/20/2016 02:54PM by Marco67.
August 21, 2016 04:05AM
Comunque non ho risolto, l'estrusore non funziona, amen, rimarrò con Repetier, grazie lo stesso!
August 21, 2016 05:09AM
Si ma tu lo avevi assegnato prima... Il configuratore ricorda i dati messi quando importi il vecchio file di configurazione...
Devi impostare due estrusori e vedrai che ti ritrovi con la sonda assegnata, la metti a -1 e poi rimetti a 1 l'estrusore...
Cmq se prima funzionava adesso non può non funzionare l'estrusore!!! Prima avevi sempre la board ultimaker?ù
edit: Domanda. Ma hai raggiunto la temperatura di estrusione???
Edited 1 time(s). Last edit at 08/21/2016 05:10AM by MagoKimbra.
August 21, 2016 08:20AM
Perfetto Alberto, provo a fare pure quello, cioè mettere due estrusori e poi segarne uno con -1.
La board è sempre quella, una GT2560 della Geeetech, che si setta come "Ultimaker" in Marlin (n.7), non so cosa dirti, con la tue versione precedente funzionava tutto.
Mi sono fatto coinvolgere dalle novità della nuova versione, quindi avrei preferito continuare con quella, se mi funzionasse, porca miseria.
Certo, la temperatura d'estrusione è anche sorpassata, ho provato da 180 a 230, nisba.
Non mi si muove il motore, anzi, nessuno dei due, comunque il secondo è cablato, non so cosa dirti.
L'unica cosa che non ho provato a fare è partire da zero con la nuova versione, cioè settare tutto ex novo nel configuratore, non vorrei mai che importando il vecchio config s'impalli qualcosa.
Edited 2 time(s). Last edit at 08/21/2016 08:21AM by Marco67.
August 21, 2016 08:24AM
Ti allego il config della versione 4.1.2, con la quale mi funzionava tutto alla perfezione.
In effetti li avevo dichiarato due estrusori.
Edited 2 time(s). Last edit at 08/21/2016 08:38AM by Marco67.
open | download - Configuration.h (41 KB)
August 21, 2016 08:56AM
Niente, ho provato anche partendo da zero e mettendo dentro tutto nuovamente, entrambi gli estrusori non mi considerano, come fossero scollegati dalla board.
Ho installati degli stepper settati a 1/32 e funzionano senza problemi con altri firmware.
Simplyfy3D mi segnala sul monitor "Active Extruder: 0"... ma come 0? thumbs down
READ: ok P15 B2
READ: SD card ok
READ: File opened: INFO.CFG Size: 0
READ: File selected
READ: Writing to file: INFO.CFG
READ: ok T:43.3 /0.0 B:32.5 /0.0 @:0 B@:0
READ: wait
Almeno ora nelle info sull'LCD mi vede la board con il suo nome.
Edited 2 time(s). Last edit at 08/21/2016 09:02AM by Marco67.
August 21, 2016 09:14AM
Normale il primo estrusore è 0 gli id iniziano sempre da 0...
Ora ricontrollo il firmware, ma mi sembra molto strana come cosa...
August 21, 2016 09:30AM
Mi attacchi il file configuration_overall che hai scaricato??
August 21, 2016 02:47PM
Eccolo...
August 21, 2016 04:05PM
Scusami ho detto -1 ma in effetti deve stare a 0..
In più hai di nuovo messo due estrusori e due driver..
Te l'ho corretto metti questo e fammi sapere..
August 22, 2016 03:16AM
Niente, ti ringrazio ennesimamente ma non estrude, mi manda in paranoia sta cosa, con la 4.1.2 funziona, non andasse pure con quella mi metterei l'animo in pace... smiling bouncing smiley
Questo è il monitor out:
09:17:19.056 : Printer reset detected - initalizing
09:17:19.059 : start
09:17:19.059 : Info:External Reset
09:17:19.059 : MK_4.2.88_dev
09:17:19.059 : Last Updated: Aug 22 2016 09:09:00 | Author: (Marco, Delta G2s)
09:17:19.059 : Compiled: Aug 22 2016
09:17:19.059 : Free Memory: 2120 PlannerBufferBytes: 1232
09:17:19.059 : Hardcoded Default Settings Loaded
09:17:19.059 : Configconfused smileyteps per unit:
09:17:19.059 : Config: M92 X160.000000 Y160.000000 Z160.000000 E186.000000
09:17:19.059 : Config:Maximum feedrates (mm/s):
09:17:19.059 : Config: M203 X400.000000 Y400.000000 Z400.000000 E45.000000
09:17:19.059 : Config:Maximum Acceleration (mm/s2):
09:17:19.059 : Config: M201 X1000 Y1000 Z1000 E1000
09:17:19.059 : Config:Accelerations: P=printing, V=travel and T* R=retract
09:17:19.059 : Config: M204 P2000.000000 V2000.000000
09:17:19.059 : Config: M204 T0 R10000.000000
09:17:19.059 : Config:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), V=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
09:17:19.059 : Config: M205 S0.000000 V0.000000 B20000 X20.000000 Z20.000000 E5.000000
09:17:19.059 : Config:Home offset (mm):
09:17:19.059 : Config: M206 X0.000000 Y0.000000 Z0.000000
09:17:19.059 : Config:Hotend offset (mm):
09:17:19.059 : Config: M218 T0 X0.000000 Y0.000000 Z0.000000
09:17:19.059 : Configgrinning smileyelta Geometry adjustment:
09:17:19.059 : Config: M666 A0.000 B0.000 C0.000 I0.000 J0.000 K0.000 U0.000 V0.000 W0.000 R101.000000 D197.800003 H201.100006
09:17:19.059 : Config:Endstop Offsets:
09:17:19.059 : Config: M666 X0.000000 Y0.000000 Z0.000000
09:17:19.059 : Config:Z Probe offset (mm):
09:17:19.059 : Config: M666 P-1.000000
09:17:19.059 : Config:Material heatup parameters:
09:17:19.059 : Config: M145 S0 H190 B60 F255 (Material PLA)
09:17:19.059 : Config: M145 S1 H240 B100 F255 (Material ABS)
09:17:19.060 : Config: M145 S2 H230 B60 F255 (Material GUM)
09:17:19.060 : Configtongue sticking out smileyID settings:
09:17:19.060 : Config: M301 H0 P12.960000 I1.530000 D27.399999 C100.000000
09:17:19.060 : Config: M301 L20Config: M304 P159.619995 I31.280000 D202.410003
09:17:19.060 : Config: M200 D0
09:17:19.060 : Print statistics: Total: 0, Finished: 0, Failed: 0
09:17:19.060 : Total print time: 0 days 0 hours 0 minutes
09:17:19.060 : Power on time: 0 days 0 hours 0 minutes
09:17:19.060 : Filament printed: 0Km 0m 0cm 0mm
09:17:21.670 : SD card ok
09:17:21.686 : File opened: INFO.CFG Size: 30
09:17:21.694 : File selected
09:17:21.743 : Writing to file: INFO.CFG
09:17:21.831 : FIRMWARE_NAME:MK_4.2.88_dev FIRMWARE_URL:[github.com] PROTOCOL_VERSION:2.0 MACHINE_TYPEgrinning smileyelta EXTRUDER_COUNT:1 UUID:601f4a9c-fb32-3bf1-32f8-d9384912d64d
09:17:21.919 : X:0.000000 Y:0.000000 Z:0.000000 E:0.000000 Count Alpha:27211 Beta:27211 Teta:27211
09:17:21.919 : Debug:,done.
09:17:21.919 : Info:>>> gcode_T(0)
09:17:21.919 : Info:current_position=(0.000000, 0.000000, 0.000000) : BEFORE
09:17:21.920 : Active Driver: 0
09:17:21.920 : Active Extruder: 0
09:17:21.920 : Info:current_position=(0.000000, 0.000000, 0.000000) : AFTER
09:17:21.920 : Info:<<< gcode_T
09:17:21.920 : Begin file list
09:17:21.923 : restart.gcode
09:17:21.924 : G2S_Carriage_Belt_Block_Ma
09:17:21.924 : INFO.CFG
09:17:21.924 : yoda_Bust.gcode
09:17:21.926 : End file list
09:17:21.926 : Begin file list
09:17:21.926 : restart.gcode
09:17:21.926 : G2S_Carriage_Belt_Block_Ma
09:17:21.926 : INFO.CFG
09:17:21.926 : yoda_Bust.gcode
09:17:21.926 : Debug:,done.
09:17:21.926 : Info:>>> gcode_T(0)
09:17:21.926 : Info:current_position=(0.000000, 0.000000, 0.000000) : BEFORE
09:17:21.926 : Active Driver: 0
09:17:21.926 : Active Extruder: 0
09:17:21.926 : Info:current_position=(0.000000, 0.000000, 0.000000) : AFTER
09:17:21.926 : Info:<<< gcode_T
Edited 1 time(s). Last edit at 08/22/2016 03:18AM by Marco67.
August 22, 2016 05:46AM
Ciao,
io ho montato la scheda Geeetech GT2560 con display FullGraphics su una cartesiana e mi funziona tutto regolarmente, ma c'è un problemino.
Lancio la stampa, arriva tutto in temperatura, ma la stampa non parte (provato da SD e da PC).
Per farla iniziare devo abbassare la temperatura dell'Hotend di 1 / 2°.
August 22, 2016 08:17AM
marchino65
Ciao,
Ma usi la versione 4.2.x DEV?
Mi gireresti il tuo config qui?
Solo per comprendere perchè nella mia delta gli estrusori non vengono considerati.
August 22, 2016 08:45AM
Marco67
marchino65
Ciao,
Ciao,
si uso la dev, in allegato il file richiesto
open | download - Configuration_Overall.h (42.8 KB)
August 22, 2016 12:12PM
Ti ringrazio ma non ho risolto, non capisco perchè a te vadano gli estrusori e qui ciccia.
Se non andassero pure con Marlin e Repetier, invece con quelli no problem.... boh! winking smiley
August 23, 2016 03:14AM
Marco67
Mi spiace, se vuoi provo a passarti tutto il firmware da compilare con l'ide 1.6.9
Marco
August 23, 2016 12:07PM
marchino65
Marco67
Marco
Ti ringrazio ma non credo che sia colpa del firmware, del resto l'ho scaricato dal web configurator, quindi sarà come il tuo, l'unica differenza è che io compilo con la 1.6.11, ma non credo che il problema sia li.
February 05, 2017 06:42AM
Ciao ,
dove prendo il marlinking per la mia geeetech i3 Pro C e che dati devo mettere nel Configurator.
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2017 06:43AM by gpau.
February 05, 2017 07:11AM
E giusta cosi la mia configurazione per scaricare il Marlinkimba?
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.00.47.png (119.6 KB)
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.01.52.png (125.5 KB)
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.02.11.png (70.6 KB)
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.02.55.png (67.7 KB)
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.03.06.png (91.4 KB)
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.03.18.png (80 KB)
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.03.34.png (57.8 KB)
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.03.44.png (52 KB)
open | download - Schermata 2017-02-05 alle 13.04.35.png (83 KB)
