Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 10, 2016 06:14PM |
U8glib.hmi assicuro che le righe siano commentate e decommentate così:
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCe compilo e carico tutto regolare.// [reprap.org] //#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER // The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PC
// [reprap.org] //#define G3D_PANEL // The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PC
// [reprap.org] // // ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com] #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 10, 2016 09:16PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 11, 2016 07:22AM |
FoxMar
Hai lo stesso display che ho io.
Prova a controllare se per caso hai decommentato questa voce
//#define INVERT_CLICK_BUTTON // Option for invert encoder button logic
Se non è commentata è come se il tasto fsse sempre premuto, quindi esegue l'azione del menu che sta in cima in continuazione, emettendo il bip e facendo il refresh del display.
Altrimenti non saprei...
Conttolla se il tasto è bloccato e rimane sempre premuto.
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 11, 2016 07:25AM |
paolopa
FoxMar
Non ho questo comando nel file Configuration.h ho provato anche a cercarlo in una Marlin che dicono funzioni con quel display ma nulla non lo trovo
Ho testato il pulsante sembrerebbe apposto
Potresti allegare il tuo file Configuration.h
Ottimo ora non riesco più a caricare nulla sulla scheda risponde sempre timout
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 11, 2016 08:36AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 11, 2016 08:55AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 11, 2016 08:59AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 11, 2016 09:15AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 12, 2016 02:41AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 12, 2016 12:00PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 14, 2016 05:25PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 14, 2016 05:56PM |
Dark72
Mi accodo alla discussione .... ho anche io difficoltà a far funzionare l'LCD in oggetto ( uguale a quello di paolopa).
Avevo scaricato qualche mese fa il firmware per far faunzionare la mia ramps 1.4 +lcd e tutto k ....
oggi mi trovo che volevo aggiornare alcune cose e ...... prima di caricare in nuovo fw tutto perfetto ....
caricato l'aggiornamento il display rimane "morto ( acceso ma con nessuna scritta ).
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 15, 2016 05:22PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 15, 2016 05:35PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 15, 2016 06:22PM |
Dark72
Ho trovato un Firmware fatto con Repetier che sicuramente funzionava ....
ho provato a reinstallarlo ma mi dà errore l ' IDE di arduino
Non è che è L'IDE di arduino ...Ho la versione 1.6.11
Sono un profano di queste .........
non riesco ad allegare il fw ....
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 16, 2016 01:49AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 16, 2016 05:27AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 16, 2016 08:06AM |
paolopa
Da quel poco che ho potuto capire il problema a questo punto sta nei pin collegati al selettore che non combaciano con quello del firmware, ora volendo ribattere i pin del display parte selettore come diavolo faccio su un display completamente montato?
c'è uno schema di pin su cui è stato progettato il firmware Marlin e Marlinkimbra?
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 16, 2016 05:22PM |
marchino65
paolopa
Scusa hai scritto
no fino a ieri sera funzionava tutto ora ripulisco e reinstallo tutto da zero
poi affermi
Ci sono riuscito perchè leggendo in giro ho trovato una foto dove si vedeva che il cavo EXP1 era invertito come contattiera cioè rovesciato.
Mi sono perso qualcosa, oppure ho capito male ?
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 16, 2016 05:30PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 17, 2016 05:18AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 17, 2016 06:10AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 17, 2016 08:57AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 02:41AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 08:37AM |
Dark72
Non sò piu che pesci pigliare ....
sono 2 serate che provo ad installare MarlinKimbra nel mio arduino +ramps+Lcd 12864 ( = aquello di paolopà) ... il display rimane sempre cosi ( acceso ma con nessuna scritta )
Preciso che ho N° 3 hardware pronti (arduino +ramps 1.4+ lcd + sonde di temp)
Uno è gia montato ed "operativo"(devo solo aggiornare alcune funzione settaggi) nella stampante gli altri due li tenevo sempre pronti a continui aggiornamenti.
Ora mi trovo che dopo infinite prove ne ho 2 assolutamente ""morti"" e uno , quello montato sulla stampante, non tocco fin quando non ne vengo fuori da questo stallo.
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 08:46AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 01:06PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 03:36PM |
Dark72
Di guasti fisici non ne Ho ...... tolto il vercchio fw, ""aggioranto"" e ops ....
ora ho contunui errori nell' IDE
Hai provato il mio che ti ho spedito ??
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 04:13PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 05:16PM |
