Marlinkimba e lcd 12864 non funziona
Posted by paolopa
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona
September 18, 2016 05:47PM
Anche io avevo avuto tutti questi problemiche andavano aumentando anziché diminuendo.
Alla fine ho risolto non so bene come provando vari ide arduino e fw.
Ora uso ide 1.6.9,i successivi davano troppi errori e come firmware 4.2.9
Consiglio prima di caricare il firmware di cancellare la eeprom della mega caricandoci sopra lo sketch esempio eeprom_clear.
È un tentativo che ho fatto perché ricordo che l'ultima cosa che avevo attivato sul fw era attivare i settaggi su eeprom e magari creava casino quello, poi magari è una fesseria.
E un ultima cosa, anche questa non so se causa dei miei problemi... Io ora modifico le Impostazioni solo su sul file overall su arduino senza usare il configuratore online.
September 18, 2016 05:51PM
Grazie per le info domani ci provo con 1.6.9 e poi ti faccio sapere io stò usando 1.6.11e non ho mai ripulito la eeprom. Lo sketch di prova dove lo trovo?
September 19, 2016 07:04AM
Anche io ho provato a "resettare" la eprom con un semplice programmino della IDE ..... ( tra una riprogrammazione e l'altra)
ma come torno con il MK .... thumbs down
Sandro
Canna di fucile :
Volume di lavoro 300x300x350 Alimentatore da 12 V Dc 50 Amp , Letto riscaldato ,Arduino Mega+Ramps 1.4+ DRV8825+ LCD 12864 +motori della Stepper On Line, optic end-stop, predisposta con flusso canalizzatore,Hoted E3DV6, spingi filo con epicicloidale 1:5 (bowden), Firmware ovviamente Marlinkimbra !! :-)
September 19, 2016 07:27AM
Dark72
... ti allego configuration.overall che l'IDE 1.6.11 ha caricato su 2 mi schede sempre a buon fine ..... ( sempre comunque displaY senza screitte .-( )
hai visto questa discussione?? [forums.reprap.org]
All'ora ho scaricato la 4.2.9 e ho messo il tuo configuration.overall con ide 1.6.11 non riesco a fare la compilazione, ho provato con 1.6.09 stesso problema
gli errori sono talmente tanti che non riesco ad allegarli
September 19, 2016 07:33AM
Devi disattivare i warning da ide...
My Blog - My Thingiverse
September 19, 2016 09:11AM
MagoKimbra
Ho già disattivato tutti gli warning sull'ide
errori:
Arduino:1.6.11 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\SdFile.h:27:0,
from sketch\cardreader.h:6,
from sketch\Marlin_main.cpp:37:
SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from sketch\Marlin.h:10:0,
from sketch\Marlin_main.cpp:30:
c:\users\parap\desktop\arduino-1.6.11\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitata in File -> Impostazioni
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2016 09:18AM by paolopa.
September 19, 2016 10:33AM
Io ho lo stesso display, con le versioni di fw e ide che ho scritto in precedenza funziona tutto.
Prova a disinstallare l'IDE ARDUINO, cancellare ogni cartella attinente al software di arduino e fare pulizia registro.
Eseguilo come amministratore... Non saprei più cosa consigliarti...
Se nemmeno così riesci prova da un altro computer.
Se riesci a caricare il fw e il display non va allora è un problema elettronico credo
September 19, 2016 11:45AM
FoxMar
Con ide 1.6.09 riesco a caricare il firmware MK 4.1.2 e M 1.0.0 RC2 che poi è quello che sta facendo lavorarre la mia stampante ci sono diversi warning che scorrono ma il firmware viene caricato .
Il mio problema è sul selettore che se ruotato manda in crash il sistema, siccome ci sono 200 tipèi di questo display (per modo di dire) le uniche cose che possono non funzionare secondo quel pococ che ne posso capire sono i collegamenti dei pin così mi sembra di ricordare quando giocavo con l'arduino bisognava definire i pin che lavoravano.
C'è uno schema di base di questo display montato con sd e selettore per capire quali pin lavorano e quali sono funzionanti da software?
Ulteriore prova fatta ora, ho staccato il connettore EXP2 ora il display è acceso (come prima) se premo il selettore sento il bip passo nella schermata delle impostazioni e ruotandolo non succede nulla..... mentre prima si resettava, pertanto il problema secondo me è su uno dei collegamenti pin di questo uscita EXP2 che dovrebbe regolare lo scorrimento dei menù
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2016 11:50AM by paolopa.
September 19, 2016 11:49AM
Ho lanciato CCleaner ed eliminato il file di registro di Arduino , cancellata la cartella temp di Windows , reinstallata un altra versione di IDE la 1.6.9 (con esecuzione da Amministratore) ho pulito la EEprom della Mega , ho caricato svariati file Configuration.overall ricaricata la U8glib da IDE , avevo già provato settimana scorsa a rifare tutto su un PC differente. Ma il risultato è sempre quello il Display si accende ma senza scritte ed Encoder inesistente.Mi ripeto con il firmware Marlin 1.1 oppure MK4.1.2 funziona tutto..Escluderei a questo punto un problema elettrico...
September 19, 2016 11:59AM
paolopa , ho anch' io la tua stessa impressione che sia una questione di pins , il fatto è che ho provato a confrontare con winmarge i 2 file quello funzionante e quello non funzionante ma per quello che ho potuto verificare mi sembra che nella sezione riguardante la Ramps 1.4 siano compatibili, avevo allegato nell' atro Topic i due files Pins.h con la speraza che qualcuno con maggior esperienza potesse fare un secondo controllo per escluderlo definitivamente .
September 19, 2016 06:19PM
paolopa
FoxMar
Lo schema del display dovrebbe essere questo
[reprap.org]
Quando carichi il firmware dici che ti scorrono i warning, cosa che non dovrebbe succedere se come suggerito da MagiKimbra li disattivi.
A me carica il firmware ma non mi visualizza nulla se non l'avvenuto caricamento. Se attivo i warning mi escono le scritte arancioni.
Ti allego il mio file Overall...io l'ho completamente modificato dall' IDE perché dal configuratore non so perchè ma mi dava degli errori e ora conosco abbastanza quasi tutte le voci e mi trovo meglio a fare le modifiche da li.
Il problema, se dell'encoder, potrebbe essere dal FW, che ha parecchie voci per gestirlo (invertire rotazione, invertire click e moltiplicazioni varie per gli scatti), oppure c'è proprio un difetto meccanico/elettronico.
open | download - Configuration_Overall.h (44.2 KB)
September 20, 2016 06:39AM
Ho scaricato il MK 4.2.9 ho sostituito il file Over @FoxMarall e ho provato a compilare ci mette un sacco di tempo, ricevo un sacco di warning anche se disattivati, e.......angry smiley
Dimenticavo ho scaricato l'ide 1.6.11 ma non istallazione ho scaricato quello portabile diciamo, comunque
Firmware caricato....... display illuminato ma niente visibile.
-Con EXP1 dritto come arrivato da venditore display completamento spento
-Con EXP1 Invertito come consigliato display illuminato ma niente visibile
Edited 1 time(s). Last edit at 09/20/2016 06:40AM by paolopa.
September 20, 2016 06:45AM
paolopa
Ciao,
ho aperto una nuova discussione, in modo che il mago possa avere tutti gli elementi
RepRap Full Graphics
