Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 05:47PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 18, 2016 05:51PM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 07:04AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 07:27AM |
Dark72
... ti allego configuration.overall che l'IDE 1.6.11 ha caricato su 2 mi schede sempre a buon fine ..... ( sempre comunque displaY senza screitte .-( )
hai visto questa discussione?? [forums.reprap.org]
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 07:33AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 09:11AM |
Ho già disattivato tutti gli warning sull'ideQuote
MagoKimbra
Devi disattivare i warning da ide...
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 10:33AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 11:45AM |
FoxMar
Io ho lo stesso display, con le versioni di fw e ide che ho scritto in precedenza funziona tutto.
Prova a disinstallare l'IDE ARDUINO, cancellare ogni cartella attinente al software di arduino e fare pulizia registro.
Eseguilo come amministratore... Non saprei più cosa consigliarti...
Se nemmeno così riesci prova da un altro computer.
Se riesci a caricare il fw e il display non va allora è un problema elettronico credo
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 11:49AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 11:59AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 19, 2016 06:19PM |
paolopa
FoxMar
Con ide 1.6.09 riesco a caricare il firmware MK 4.1.2 e M 1.0.0 RC2 che poi è quello che sta facendo lavorarre la mia stampante ci sono diversi warning che scorrono ma il firmware viene caricato .
Il mio problema è sul selettore che se ruotato manda in crash il sistema, siccome ci sono 200 tipèi di questo display (per modo di dire) le uniche cose che possono non funzionare secondo quel pococ che ne posso capire sono i collegamenti dei pin così mi sembra di ricordare quando giocavo con l'arduino bisognava definire i pin che lavoravano.
C'è uno schema di base di questo display montato con sd e selettore per capire quali pin lavorano e quali sono funzionanti da software?
Ulteriore prova fatta ora, ho staccato il connettore EXP2 ora il display è acceso (come prima) se premo il selettore sento il bip passo nella schermata delle impostazioni e ruotandolo non succede nulla..... mentre prima si resettava, pertanto il problema secondo me è su uno dei collegamenti pin di questo uscita EXP2 che dovrebbe regolare lo scorrimento dei menù
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 20, 2016 06:39AM |
Re: Marlinkimba e lcd 12864 non funziona September 20, 2016 06:45AM |
Ciao,Quote
paolopa
Ho scaricato il MK 4.2.9 ho sostituito il file Over @FoxMarall e ho provato a compilare ci mette un sacco di tempo, ricevo un sacco di warning anche se disattivati, e.......
Dimenticavo ho scaricato l'ide 1.6.11 ma non istallazione ho scaricato quello portabile diciamo, comunque
Firmware caricato....... display illuminato ma niente visibile.
-Con EXP1 dritto come arrivato da venditore display completamento spento
-Con EXP1 Invertito come consigliato display illuminato ma niente visibile
