Arresto Stampa corrotto - Mk dev
Posted by ManuHC
September 13, 2016 12:52PM
Buonasera a tutti,
dopo parecchio tempo mi son rimesso a stampare via SD..
Purtroppo però ho il seguente problema, ogni volta che faccio Arresta Stampa la stampante, con qualsiasi sw o qualsiasi modello la stampante si blocca un secondo e poi comincia ad eseguire una 20ina di movimenti di 30mm (tipo riempimento) estrudendo materiale...
Sapresti indicarmi cosa può essere ? Sicuramente è una mia configurazione errata del fw (Kimbra non compilato con il tool) legato alla SD , perché se faccio lo Stop da USB si ferma e basta.
Ho già provato anche a cambiare SD ma stesso risultato..
Grazie
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
open | download - Configuration_Cartesian.h (30.6 KB)
open | download - Configuration_Feature.h (90.3 KB)
Re: Arresto Stampa corrotto - Mk dev
September 13, 2016 01:52PM
penso succeda anche a me: quando faccio lo stop non si ferma: prosegue per una 30ina di secondi ripetendo un movimento che sembra un riempimento in diagonale fuori passi in y e dopo un tot si blocca: paradossalmente lo stop & save funziona bene.
September 13, 2016 01:54PM
Esattamente!
Però credo di aver trovato il problema.
Ho abilitato la stringa
#define SD_DETECT_INVERTED la prima del codice e non la stessa sotto al display però
UPDATE
Rettifico lo ha rifatto quindi la prova di prima non ha dato errore..deve essere stato un caso..
Edited 1 time(s). Last edit at 09/13/2016 03:41PM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
September 14, 2016 04:21AM
che software usate per generare il g-code ??? tutti lo stesso???
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
September 14, 2016 04:31AM
lamerhouse
Io uso simplify ma ha dato lo stesso difetto anche con Cura.
Manuel
SIENCI cnc
September 14, 2016 05:24AM
slic3r...
a casa non me lo fa con fw 2.85 mi pare.
a lavoro con fw 88 mi pare me lo combina
...per le versioni sarò più preciso stasera che controllo
Edited 1 time(s). Last edit at 09/14/2016 05:25AM by qsecofr.
September 14, 2016 05:30AM
Non centra niente la stringa di cui parlavo prima.
Deve essere per forza qualcosa nel fw ..il fatto è che si presenta solo da SD quindi deve essere per forza legato al fw e non al gcode .-...se così non fosse allora anche lo Stop da USb dovrebbe causare lo "strippo".
Il tuo fw è compilato con il tool online ?
Manuel
SIENCI cnc
September 14, 2016 05:35AM
Nel fw dove trovo le stringhe riferite ad Arresta ed Salva ed Arresta ? Magari posso rimuovere uno e mantenere lo stesso comando dato che funziona....
Manuel
SIENCI cnc
September 14, 2016 06:38AM
un primo download è fatto con il configuratore ma poi l ho pasticciato a mano.
September 14, 2016 06:52AM
... qua veramente è il mondo del Mago:
Comunque al tempo ho armeggiato un attimo sul ultralcd.cpp che fa i menu. Lo trovi sotto src (o modules per le vecchie versioni) e lcd.
Sbirciando la versione di casa 4.2.85 dev pasticciata che mi risulta funzionante) esce:
  static void lcd_sdcard_stop() {
    quickStop();
    #if NOMECH(DELTA) && NOMECH(SCARA)
      set_current_position_from_planner();
    #endif
    card.sdprinting = false;
    card.closeFile();
    print_job_counter.stop();
    autotempShutdown();
    cancel_heatup = true;
    lcd_setstatus(MSG_PRINT_ABORTED, true);
  static void lcd_sdcard_stop_save() {
    quickStop();
    card.closeFile(true);
    autotempShutdown();
In serata guardo la macchina che mi da il ko.
come vedi comunque c'è una differenza tra stop da sd e da usb perchè con l'sd deve anche chiudere i file eccetera.
Come ulteriore variabile potrebbe essere il tipo di scheda sd: uso schede differenti e mi pare di essere fat32 in azienda e fat16 a casa (...sono due vecchie ciofeche quelle di casa): magari il fatto di essere più veloci implica qualcosa. Nel configuratore online c'è anche un'opzione
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SDEXTRASLOW // Use even slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
... non ne ho ben capito il ruolo ma forse può centrare?
September 14, 2016 08:58AM
Non credo che sia quello perchè in passato l'ho impiegato e non giustifica una cosa simile.
Immaginavo che i due "Stop" fossero differenti, questo sottolinea come la cosa sia necessariamente legata a fw e SD...
Però mi secca perchè devo vendere la stampante e non voglio che ci sia questo baco..(baco mio ovviamente)
Edited 1 time(s). Last edit at 09/14/2016 09:00AM by ManuHC.
Manuel
SIENCI cnc
