MarlinkKimbra 4.2.9 e 4.3.xx con LCD RepRapDiscount Problema (Prove)
Posted by marchino65
September 20, 2016 06:26AM
Ciao,
dopi i problemi con il display in oggetto, ho voluto fare le prove ed effettivamente non funziona.
In allegato i config_Overall delle versioni 4.2.9 e 4.3.x
Il display funziona regolarmente in quanto ho installato il fw Repetier (vedi foto Lcd_1) e tutto funziona.
Info
Arduino IDE 1.6.11 (provato anche con 1.6.9)
U8glib versione 1.19.1
Scheda
Mega con Ramps 1.4
S.O.
Windows 7 64bit
Provato con versione 4.1.2 è tutto ok ( vedi foto Lcd_2)
Marco
Edited 3 time(s). Last edit at 09/20/2016 07:09AM by marchino65.
open | download - Configuration_Overall - MKDuo 4.3.x.dev.h (44.4 KB)
open | download - Configuration_Overall - MK 4.2.9.h (43.9 KB)
open | download - Foto LCD_1.jpg (505.1 KB)
open | download - Foto LCD_2.jpg (477.9 KB)
Re: MarlinkKimbra 4.2.9 e 4.3.xx con LCD RepRapDiscount Problema (Prove)
September 20, 2016 07:58AM
Ma scusa, ma non era un display grafico? Il reprap discount non è grafico, é il classico display a 4 righe...
My Blog - My Thingiverse
September 20, 2016 08:15AM
MagoKimbra
Sto parlando del reprapdiscount Full Graphics Controller.
In allegato la scelta nel configuratore
Marco
open | download - Modello.jpg (53 KB)
September 20, 2016 04:18PM
Ho scaricato il tuo overall, messo nella ramps con il display e:
Ti ripeto che secondo me è solo un problema di librerie e board che hai..
Pulisci tutto e cerca di evitare di passare da arduino ide 1.6.11 a quelli precedenti e viceversa, si incasina solamente...
Dovresti la prima volta installare la libreria u8glib da ide e aggiornare le board AVR..
September 21, 2016 04:23AM
MagoKimbra
[attachment 84081 20160920_220704.jpg]
Mago l'unica differenza fra il mio e il tuo è che io uso una scheda MKS base V1.4 mentre te usi un mega +ramps il display è lo stesso identico anche come produttore forse è lì l'inghippo della piedinatura possibile?
Oggi se riesco provo su un pc pulito a installare ide 1.6.11 poi aggiornare librerie da ide e vedere se cambia qualcosa confused smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 09/21/2016 04:24AM by paolopa.
September 21, 2016 05:37AM
MagoKimbra
Ciao ecco le ultime prove
IDE 1.6.9 Installazione su Machina virtuale nuova di pacca (vedi foto)
Installazione libreria U8glib da Library manager (vedi foto)
Risultato LCD senza scritte (vedi foto)
Se vogliamo levarci il dubbio delle librerie, potresti mettere la libreria da qualche parte in maniera che possa scaricarle ?
Grazie
Marco
open | download - ARduino - Ramps.jpg (444 KB)
open | download - Cartella_Documenti.jpg (366.3 KB)
open | download - Versione_IDE.jpg (304.3 KB)
September 21, 2016 06:16AM
Le librerie si scaricano con ide direttamente quindi se l'hai scaricate cosi, sono uguali..
Ma il tuo display ha il piccolo potenziometro per il contrasto??
Edit: Ho visto la foto, si ce l'ha prova a modificare il contrasto con quello..
Edited 1 time(s). Last edit at 09/21/2016 06:18AM by MagoKimbra.
September 21, 2016 06:17AM
MagoKimbra
Si ha il potenziometro
Quello che mi suona strano è che con il fw repetier compilato con la stessa versione IDE il display LCD funziona
Edited 1 time(s). Last edit at 09/21/2016 06:26AM by marchino65.
open | download - LCD_Dettaglio.jpg (466.5 KB)
September 21, 2016 08:56AM
Ciao,
fatto altre prove.
Il risultato non cambia
Scheda GT2560
Versione 4.1.2 OK (vedi foto)
Versione 4.3.x. KO vedi foto
A questo punto credo che tu abbia qualcosa di diverso nell'ide
Marco
open | download - GT2560_OK.jpg (514.3 KB)
open | download - GT2560_KO.jpg (535.3 KB)
September 21, 2016 09:23AM
Hai provato anche a cambiare il contrasto e non cambia nulla?
Come scheda in arduino due hai Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 e come processore ATmega2560?
September 21, 2016 09:28AM
MagoKimbra
Logicamento ho provato a variare il contrasto
per le schede
Scheda Freaduino MEGA 2560 con Processore 2560 + Ramps
Geeetech GT2560 con Processore 2560
Marco
September 22, 2016 06:11AM
Tanto per tenervi aggiornati sul mio problema, Il venditore ha mandato il nuovo Display 12864 Identico al precedenteeye rolling smiley
Il problema è IDENTICO il display non è rotto o mal funzionante angry smiley
Adesso mi sono stufato e ho ordinato un mega2560 una ramps 1.4 4 servi e poi vediamo se funziona tutto come dalla foto del Mago
September 22, 2016 06:13AM
paolopa
Se guardi le prove che ho fatto, il problema è identico anche con 2 schede diverse
September 22, 2016 07:52AM
All'ora sto ribattendo tutti i pin a mano collegandoli cavetto separato uno a uno come da queste due immagini e al momento sono riuscito ad ottenere lo scorrere dei display cosa che prima non faceva.
nella fattispecie per far scorrere i menù ho dovuto collegare i pid lato ramps D31-D32 con LCD 3-5
September 22, 2016 08:12AM
paolopa
ma scusa, se con la versione 4.1.2 di Marlinkimbra e la versione Repetier funziona, non può essere un problema di pin (almeno nel mio caso)
September 22, 2016 08:51AM
Nel tuo caso non saprei di preciso.
Però io ora ho risolto ho collegato tutto a mano pin per pin era tutto rovesciato e funziona tutto.
Ora se riesco a elaborare il tuo overall posso darti una mano
September 22, 2016 09:12AM
All'ora ho scaricato la versione 4.2.9 MK dal compilatore
Ho scaricato la versione IDE Portable (non istallazione) 1.6.11 ho aggiornato tutte le librerie online
Ho sostituito il tuo file Configuration_Overall - MK 4.2.9.
Lo ho compilato e spedito alla ramps
Funziona tutto come da immagine:
Non saprei che dirti
September 22, 2016 09:14AM
paolopa
Visto che ci sei puoi provare la 4.3.x ?
Grazie
Marco
September 22, 2016 10:57AM
marchino65
paolopa
Grazie
Marco
Fermi tutti..... la versione 4.3.x rilasciata 12 ore fà, funziona alla grande...... MAGO ??????? smiling smiley
September 22, 2016 11:14AM
Prova fatta ora, nessun problema riscontrato tutto visibile anche su 4.3
September 22, 2016 12:26PM
Anche per me tutto Ok , Grande Mago come sempre , ma per curiosità è possibile sapere cosa non funzionava ? erano i pins ?
September 22, 2016 12:55PM
3dorange
Per quello che riguarda me penso tanto di si praticamente il display nelle immagini ha una piedinatura invertita rispetto alla MKS BASE V 1.4 mentre penso che sul mega 2560+ramps siano nel verso fiusto dato che al Mago funzionava al primo colpo senza problemi.
Io per farlo funzionare ho dovuto invertire i connettori entrambi.
Tanto per dire una castroneria ma un display touch TFT28 potrebbe funzionare sul MK o Marlin attualmente?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/22/2016 12:55PM by paolopa.
September 22, 2016 01:13PM
3dorange
Per me nessun problema di pins, anche perchè caricando la versione vecchia funzionava tutto, quindi sicuramente il mago ha cambiato qualcosa, anche se nell'ultima versione rilasciata parla di comunicazione seriale
September 22, 2016 04:28PM
Bè ragazzi se non ci fosse stao lui ......
ho disinstallato l'IDE di arduino ....... reinstallato .... (sempre ultima versione )
messa libreria u8gibl ..... e oplà
Tutto come prima !!!!!!!!
programmazione andata a buon fine e l'lcd è tornato!!
Purtroppo se volete consigli di meccanica, posso dire qualcosa, ma per quanto riguarda arduino o elettrronica in generale .... non sò NULLA !!
Comunque grazie ...
posso continuare nel settaggio della mia canna di fucile ....
GRAZIE ANCORA
Sandro
Canna di fucile :
Volume di lavoro 300x300x350 Alimentatore da 12 V Dc 50 Amp , Letto riscaldato ,Arduino Mega+Ramps 1.4+ DRV8825+ LCD 12864 +motori della Stepper On Line, optic end-stop, predisposta con flusso canalizzatore,Hoted E3DV6, spingi filo con epicicloidale 1:5 (bowden), Firmware ovviamente Marlinkimbra !! :-)
