Auto Bed levelling
October 13, 2016 07:45AM
Salve sto sbattendomi con la mia nuova Geeetech delta G2s e in particolar modo con l'auto bed levell.
Ho quello istallato dalla fabbrica ossia la AllenKey (come dettomi dal Mago)
Mi potete spiegare in poche parole cosa farebbe e cosa significano i valori riportati da repetier host dopo il G29
16:11:50.591 : G29 Auto Bed Leveling
16:12:46.337 : -0.60 -0.30 0.00 -0.06 -0.12 0.00
16:12:46.338 : -0.30 -0.20 -0.10 -0.04 -0.11 0.00
16:12:46.338 : 0.00 -0.10 0.05 -0.01 -0.10 0.00
16:12:46.338 : -0.04 0.04 0.11 0.01 -0.19 0.00
16:12:46.338 : 0.02 0.12 0.14 -0.05 -0.28 0.00
16:12:46.338 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ossia la mia domanda è questa in pratica dopo aver misurato la distanza del piano su i punti che controlla, quando vado in stampa sa che deve alzare o abbassare il nozle di questo o quel valore spostandosi sui vari punti del piatto.
Oppure cosa?
Re: Auto Bed levelling
October 13, 2016 08:14AM
paolopa
Oppure cosa?
In termini teorici, Allen o non Allen mediante il check del piano la stampante dovrebbe poter registrare "l'inclinazione"/imprecisioni del piano ed andare a compensare..su una cartesiana varierà la z mentre per la delta che ha calcoli trigonometrici varierà 2 torri piuttosto che una sola ecc man mano che stampa per garantire una stampa in linea con il piatto ...
Stando ad alcune prove in rete, che personalmente non ho provato alcuni hanno inclinato il bed di 5 gradi e hanno fatto l' ABL ...ed infatti la stampante stampava perpendicolare al piano anche se visivamente storto rispetto al tavolo ed a tutta la base della stampante ...
Manuel
Prusa i3 - disassemblata
Ultimaker 2**HC (Marlin+ e3d 1.75 +estrusore made by Andrea Lillia)
SIENCI cnc
October 13, 2016 08:43AM
Intanto grazie della spiegazione, vediamo se ho ben capito perchè io ho questo risultato:
lancio il comando G29 la stampante effettua 6 misurazioni con il firmware Marlin che ho in dotazione (poi passerò al MK se ci riesco) alla 6 misurazione il repetier mi da le segiente informazioni:
a questo punto se ho ben capito la stampante dovrebbe aver acquisito i vari dislivelli sulle 6 misurazione che poi compenserà in fase di stampa sui vari punti.
Ora però mi domando io ho inserito su repetier 4 punti (Script) che sono questi:
○1 (0, 0, 2)
○2 (0,63, 2)
○3 (43.3,-2, 2)
○4 (-43.3,-2, 2)
ora facendo una misurazione approssimativa sui 4 punti prima del comando G29 ho diversi dislivelli del piano, cioè tutti i punti si posizionano a 2 mm di altezza, abbassando a zero l'asse Z alcuni punti toccano altri rimangono alti.
Facendo partire il comando G29 e dopo provando nuovamente i 4 punti riportati sopra non dovrei avere un livellamento dell'asse Z?
Ossia tutti i 4 punti con una precisione approssimativa naturalmente dovrebbero essere tutti alla stessa altezza portandoli a zero?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/13/2016 08:45AM by paolopa.
October 13, 2016 06:02PM
Che versione di marlin hai? Quella vecchia faceva i punti solo per vedere in maniera visiva se e dove c'era disllivello per poi lavorare in maniera meccanica...
Mk o l'ultimo marlkin lo fa a livello software...
My Blog - My Thingiverse
October 14, 2016 07:23AM
MagoKimbra
Sinceramente non saprei il firmware lo ho scaricado dal wiki geeetech ed è questo RKMB_GT2560_G2S c'è solo quello lo devo caricare con arduino-1.0.5-r2 perchè l'ultimo da errore e non lo compila allego il file configuration per capire che versione è.
Ma secondo me qualcosa cambia dopo aver lanciato il comando G29.
Comunque ci sono stati dei problemi nel montaggio che potrebbero causare l'errato bedlevel, ora spiego:
L'astina del livellamento automatico è arrivata storta e non entrava nel foro questo mi ha fatto allargare il foro con una punta (momento del coglione) poi quando è entrata aveva un gioco troppo alto sul foro e questo la faceva inclinare, ho preso un altro ferretto che vevo lo ho piegato e cercato di tagliare alla stessa lunghezza, ma certo non è precisa come l'altra di lunghezza da una stima approssimativa quella nuova dovrebbe essere 0.1mm più corta ma questa non balla nella sede.
Però se ho ben capito quando fa l'autobedlevel dovrebbe sapre la distanza chè c'è fra il nozzle e quando il micro sollevato dall'asta si apre questo dovrebbe dire al software quanto dislivello c'è fra i 2.
Ma se l'asta è di una lunghezza diversa da quella di serie (chiamiamola così) avrò un errore di calcolo........ Giusto?
Ragionandoci mi sa che ho detto una cazzata.
La lunghezza del ferretto è ininfluente sul livellamento.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/14/2016 09:08AM by paolopa.
open | download - Configuration.h (41 KB)
