Passaggio a MK 4.2.9 November 08, 2016 02:10PM |
Arduino:1.7.11 (Mac OS X), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from Configuration_Store.cpp:39:0:
base.h:14:24: fatal error: src/macros.h: No such file or directory
#include "src/macros.h"
compilation terminated.
Errore durante la compilazione
Questo report potrebbe essere più ricco
di informazioni con
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitato in "File > Impostazioni"
Arduino:1.6.8 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Opzioni di compilazione cambiate, ricompilo tutto
In file included from sketch/base.h:52:0,
from /Users/karnhack/Desktop/MK/MK.ino:216:
sketch/src/sanitycheck.h:1710:8: error: #error DEPENDENCY ERROR: HEATER_0_PIN not EXIST for this board
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con l'opzione
abilitata in File -> Impostazioni
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 08, 2016 05:10PM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 08, 2016 05:39PM |
MagoKimbra
Non ho mica capito nulla... 1.7.11 dove l'hai presa???
Cmq con la 1.6.12 l'ultima uscita ho scaricato il tuo overall l'ho messo dentro la cartella del fw e compila senza errori...
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 08, 2016 05:59PM |
Arduino:1.6.12 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
exit status 1
/Users/karnhack/Desktop/For Linear and Pulley/Anycubic_Kossel/Anycubic_Kossel.ino
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
in "File -> Impostazioni"
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 08, 2016 06:01PM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 08, 2016 06:21PM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 08, 2016 06:41PM |
// Effective X/Y positions of the three vertical towers. #define SIN_60 0.8660254037844386 #define COS_60 0.5 #define DELTA_TOWER1_X -SIN_60*DELTA_RADIUS // front left tower #define DELTA_TOWER1_Y -COS_60*DELTA_RADIUS #define DELTA_TOWER2_X SIN_60*DELTA_RADIUS // front right tower #define DELTA_TOWER2_Y -COS_60*DELTA_RADIUS #define DELTA_TOWER3_X 0.0 // back middle tower #define DELTA_TOWER3_Y DELTA_RADIUS
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 02:24AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 05:31AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 08:15AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 08:21AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 08:27AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 08:56AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 08:57AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 09:10AM |
MagoKimbra
No, fan pin è quella per il pezzo... Dove ce l'avevi attaccata prima la fan che raffreddava l'hotend??
La Fan Pin 2 ce l'hanno solo alcune schede...
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 09:23AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 09:38AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 09:51AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 10:00AM |
#ifdef FAN_SOFT_PWM
static unsigned char soft_pwm_fan;
#endif
#if (defined(EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN) && EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN > -1) || \
(defined(EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN) && EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN > -1) || \
(defined(EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN) && EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN > -1)
static unsigned long extruder_autofan_last_check;
#endif
#if EXTRUDERS > 3
# error Unsupported number of extruders
#elif EXTRUDERS > 2
# define ARRAY_BY_EXTRUDERS(v1, v2, v3) { v1, v2, v3 }
#elif EXTRUDERS > 1
# define ARRAY_BY_EXTRUDERS(v1, v2, v3) { v1, v2 }
#else
# define ARRAY_BY_EXTRUDERS(v1, v2, v3) { v1 }
#endif
// Init min and max temp with extreme values to prevent false errors during startup
static int minttemp_raw[EXTRUDERS] = ARRAY_BY_EXTRUDERS( HEATER_0_RAW_LO_TEMP , HEATER_1_RAW_LO_TEMP , HEATER_2_RAW_LO_TEMP );
static int maxttemp_raw[EXTRUDERS] = ARRAY_BY_EXTRUDERS( HEATER_0_RAW_HI_TEMP , HEATER_1_RAW_HI_TEMP , HEATER_2_RAW_HI_TEMP );
static int minttemp[EXTRUDERS] = ARRAY_BY_EXTRUDERS( 0, 0, 0 );
static int maxttemp[EXTRUDERS] = ARRAY_BY_EXTRUDERS( 16383, 16383, 16383 );
//static int bed_minttemp_raw = HEATER_BED_RAW_LO_TEMP; /* No bed mintemp error implemented?!? */
#ifdef BED_MAXTEMP
static int bed_maxttemp_raw = HEATER_BED_RAW_HI_TEMP;
#endif
#ifdef TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
static void *heater_ttbl_map[2] = {(void *)HEATER_0_TEMPTABLE, (void *)HEATER_1_TEMPTABLE };
static uint8_t heater_ttbllen_map[2] = { HEATER_0_TEMPTABLE_LEN, HEATER_1_TEMPTABLE_LEN };
#else
static void *heater_ttbl_map[EXTRUDERS] = ARRAY_BY_EXTRUDERS( (void *)HEATER_0_TEMPTABLE, (void *)HEATER_1_TEMPTABLE, (void *)HEATER_2_TEMPTABLE );
static uint8_t heater_ttbllen_map[EXTRUDERS] = ARRAY_BY_EXTRUDERS( HEATER_0_TEMPTABLE_LEN, HEATER_1_TEMPTABLE_LEN, HEATER_2_TEMPTABLE_LEN );
#endif
static float analog2temp(int raw, uint8_t e);
static float analog2tempBed(int raw);
static void updateTemperaturesFromRawValues();
#ifdef WATCH_TEMP_PERIOD
int watch_start_temp[EXTRUDERS] = ARRAY_BY_EXTRUDERS(0,0,0);
unsigned long watchmillis[EXTRUDERS] = ARRAY_BY_EXTRUDERS(0,0,0);
#endif //WATCH_TEMP_PERIOD
#ifndef SOFT_PWM_SCALE
#define SOFT_PWM_SCALE 0
#endif
//============================= functions ============================
void PID_autotune(float temp, int extruder, int ncycles)
float input = 0.0;
int cycles=0;
bool heating = true;
unsigned long temp_millis = millis();
unsigned long t1=temp_millis;
unsigned long t2=temp_millis;
long t_high = 0;
long t_low = 0;
long bias, d;
float Ku, Tu;
float Kp, Ki, Kd;
float max = 0, min = 10000;
if ((extruder > EXTRUDERS)
#if (TEMP_BED_PIN <= -1)
||(extruder < 0)
#endif
SERIAL_ECHOLN("PID Autotune failed. Bad extruder number.");
return;
SERIAL_ECHOLN("PID Autotune start");
disable_heater(); // switch off all heaters.
if (extruder<0)
soft_pwm_bed = (MAX_BED_POWER)/2;
bias = d = (MAX_BED_POWER)/2;
else
soft_pwm[extruder] = (PID_MAX)/2;
bias = d = (PID_MAX)/2;
for(;
if(temp_meas_ready == true) { // temp sample ready
input = (extruder<0)?current_temperature_bed:current_temperature[extruder];
max=max(max,input);
min=min(min,input);
if(heating == true && input > temp) {
if(millis() - t2 > 5000) {
heating=false;
if (extruder<0)
soft_pwm_bed = (bias - d) >> 1;
else
soft_pwm[extruder] = (bias - d) >> 1;
t1=millis();
t_high=t1 - t2;
max=temp;
if(heating == false && input < temp) {
if(millis() - t1 > 5000) {
heating=true;
t2=millis();
t_low=t2 - t1;
if(cycles > 0) {
bias += (d*(t_high - t_low))/(t_low + t_high);
bias = constrain(bias, 20 ,(extruder<0?(MAX_BED_POWER)
PID_MAX))-20);
if(bias > (extruder<0?(MAX_BED_POWER)
PID_MAX))/2) d = (extruder<0?(MAX_BED_POWER)
PID_MAX)) - 1 - bias;
else d = bias;
SERIAL_PROTOCOLPGM(" bias: "); SERIAL_PROTOCOL(bias);
SERIAL_PROTOCOLPGM(" d: "); SERIAL_PROTOCOL(d);
SERIAL_PROTOCOLPGM(" min: "); SERIAL_PROTOCOL(min);
SERIAL_PROTOCOLPGM(" max: "); SERIAL_PROTOCOLLN(max);
if(cycles > 2) {
Ku = (4.0*d)/(3.14159*(max-min)/2.0);
Tu = ((float)(t_low + t_high)/1000.0);
SERIAL_PROTOCOLPGM(" Ku: "); SERIAL_PROTOCOL(Ku);
SERIAL_PROTOCOLPGM(" Tu: "); SERIAL_PROTOCOLLN(Tu);
Kp = 0.6*Ku;
Ki = 2*Kp/Tu;
Kd = Kp*Tu/8;
SERIAL_PROTOCOLLNPGM(" Clasic PID ");
SERIAL_PROTOCOLPGM(" Kp: "); SERIAL_PROTOCOLLN(Kp);
SERIAL_PROTOCOLPGM(" Ki: "); SERIAL_PROTOCOLLN(Ki);
SERIAL_PROTOCOLPGM(" Kd: "); SERIAL_PROTOCOLLN(Kd);
Kp = 0.33*Ku;
Ki = Kp/Tu;
Kd = Kp*Tu/3;
SERIAL_PROTOCOLLNPGM(" Some overshoot ")
Kp = 0.2*Ku;
Ki = 2*Kp/Tu;
Kd = Kp*Tu/3;
SERIAL_PROTOCOLLNPGM(" No overshoot ")
if (extruder<0)
soft_pwm_bed = (bias + d) >> 1;
else
soft_pwm[extruder] = (bias + d) >> 1;
cycles++;
min=temp;
if(input > (temp + 20)) {
SERIAL_PROTOCOLLNPGM("PID Autotune failed! Temperature too high");
return;
if(millis() - temp_millis > 2000) {
int p;
if (extruder<0){
p=soft_pwm_bed;
SERIAL_PROTOCOLPGM("ok B:");
}else{
p=soft_pwm[extruder];
SERIAL_PROTOCOLPGM("ok T:");
SERIAL_PROTOCOL(input);
SERIAL_PROTOCOLPGM(" @:");
SERIAL_PROTOCOLLN(p);
if(((millis() - t1) + (millis() - t2)) > (10L*60L*1000L*2L)) {
SERIAL_PROTOCOLLNPGM("PID Autotune failed! timeout");
return;
if(cycles > ncycles) {
SERIAL_PROTOCOLLNPGM("PID Autotune finished! Put the Kp, Ki and Kd constants into Configuration.h");
return;
lcd_update();
void updatePID()
#ifdef PIDTEMP
for(int e = 0; e < EXTRUDERS; e++) {
temp_iState_max[e] = PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX / Ki;
#endif
#ifdef PIDTEMPBED
temp_iState_max_bed = PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX / bedKi;
#endif
int getHeaterPower(int heater) {
if (heater<0)
return soft_pwm_bed;
return soft_pwm[heater];
#if defined(FAN_PIN) && FAN_PIN > -1
#if EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN == FAN_PIN
#error "You cannot set EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN equal to FAN_PIN"
#endif
#if EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN == FAN_PIN
#error "You cannot set EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN equal to FAN_PIN"
#endif
#if EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN == FAN_PIN
#error "You cannot set EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN equal to FAN_PIN"
#endif
#endif
void setExtruderAutoFanState(int pin, bool state)
unsigned char newFanSpeed = (state != 0) ? EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED : 0;
// this idiom allows both digital and PWM fan outputs (see M42 handling).
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, newFanSpeed);
analogWrite(pin, newFanSpeed);
void checkExtruderAutoFans()
uint8_t fanState = 0;
// which fan pins need to be turned on?
#if defined(EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN) && EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN > -1
if (current_temperature[0] > EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE)
fanState |= 1;
#endif
#if defined(EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN) && EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN > -1
if (current_temperature[1] > EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE)
if (EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN == EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN)
fanState |= 1;
else
fanState |= 2;
#endif
#if defined(EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN) && EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN > -1
if (current_temperature[2] > EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE)
if (EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN == EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN)
fanState |= 1;
else if (EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN == EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN)
fanState |= 2;
else
fanState |= 4;
#endif
// update extruder auto fan states
setExtruderAutoFanState(EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN, (fanState & 1) != 0);
#endif
if (EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN != EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN)
setExtruderAutoFanState(EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN, (fanState & 2) != 0);
#endif
if (EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN != EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN
&& EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN != EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN)
setExtruderAutoFanState(EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN, (fanState & 4) != 0);
#endif
#endif // any extruder auto fan pins set
void manage_heater()
float pid_input;
float pid_output;
if(temp_meas_ready != true) //better readability
return;
#ifdef PIDTEMP
pid_input = current_temperature[e];
#ifndef PID_OPENLOOP
pid_error[e] = target_temperature[e] - pid_input;
if(pid_error[e] > PID_FUNCTIONAL_RANGE) {
pid_output = BANG_MAX;
pid_reset[e] = true;
else if(pid_error[e] < -PID_FUNCTIONAL_RANGE || target_temperature[e] == 0) {
pid_output = 0;
else {
if(pid_reset[e] == true) {
temp_iState[e] = 0.0;
pid_reset[e] = false;
pTerm[e] = Kp * pid_error[e];
temp_iState[e] += pid_error[e];
temp_iState[e] = constrain(temp_iState[e], temp_iState_min[e], temp_iState_max[e]);
iTerm[e] = Ki * temp_iState[e];
//K1 defined in Configuration.h in the PID settings
#define K2 (1.0-K1)
dTerm[e] = (Kd * (pid_input - temp_dState[e]))*K2 + (K1 * dTerm[e]);
pid_output = constrain(pTerm[e] + iTerm[e] - dTerm[e], 0, PID_MAX);
temp_dState[e] = pid_input;
#else
pid_output = constrain(target_temperature[e], 0, PID_MAX);
#endif //PID_OPENLOOP
#ifdef PID_DEBUG
SERIAL_ECHO_START(" PIDDEBUG ");
SERIAL_ECHO(e);
SERIAL_ECHO(": Input ");
SERIAL_ECHO(pid_input);
SERIAL_ECHO(" Output ");
SERIAL_ECHO(pid_output);
SERIAL_ECHO(" pTerm ");
SERIAL_ECHO(pTerm[e]);
SERIAL_ECHO(" iTerm ");
SERIAL_ECHO(iTerm[e]);
SERIAL_ECHO(" dTerm ");
SERIAL_ECHOLN(dTerm[e]);
#endif //PID_DEBUG
#else /* PID off */
pid_output = 0;
if(current_temperature[e] < target_temperature[e]) {
pid_output = PID_MAX;
#endif
// Check if temperature is within the correct range
if((current_temperature[e] > minttemp[e]) && (current_temperature[e] < maxttemp[e]))
soft_pwm[e] = (int)pid_output >> 1;
else {
soft_pwm[e] = 0;
if(watchmillis[e] && millis() - watchmillis[e] > WATCH_TEMP_PERIOD)
if(degHotend(e) < watch_start_temp[e] + WATCH_TEMP_INCREASE)
setTargetHotend(0, e);
LCD_MESSAGEPGM("Heating failed");
SERIAL_ECHO_START;
SERIAL_ECHOLN("Heating failed");
}else{
watchmillis[e] = 0;
#endif
if(fabs(current_temperature[0] - redundant_temperature) > MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF) {
disable_heater();
if(IsStopped() == false) {
SERIAL_ERROR_START;
SERIAL_ERRORLNPGM("Extruder switched off. Temperature difference between temp sensors is too high !");
LCD_ALERTMESSAGEPGM("Err: REDUNDANT TEMP ERROR");
#ifndef BOGUS_TEMPERATURE_FAILSAFE_OVERRIDE
Stop();
#endif
#endif
} // End extruder for loop
if(millis() - extruder_autofan_last_check > 2500) // only need to check fan state very infrequently
checkExtruderAutoFans();
extruder_autofan_last_check = millis();
#endif
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 10:08AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 10:18AM |
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 10:20AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 10:25AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 10:28AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 10:32AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 10:45AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 09, 2016 11:07AM |
Re: Passaggio a MK 4.2.9 November 11, 2016 10:32AM |
