Errore EEPROM e SD MK4.2.9
Posted by Nikirev
December 20, 2016 02:53AM
Buongiorno a tutti,
Ho due problemini con il MarlinKimbra 4.2.9
- il primo se attivo l'EEPROM gli steps per unit dell'estrusore impazziscono, si stara tutto quando disabilito L'EEPROM tutto torna ai valori impostati
- errore SD da LCD vedo collegata L'SD ma non vedo nulla dentro, la cosa è strana perché con marlin normale tutto funzionava perfettamente
Appena posso metto in allegato le righe di codice
Grazie mille
Nicola
Re: Errore EEPROM e SD MK4.2.9
December 20, 2016 04:26AM
Quando attivi la eeprom, guarda i valori che hai con il comando M503, se non corrispondono o hai valori strani resettali con M502 (ricarica quelli del Firmware) e poi M500 (stora in EEPROM)
Per quanto riguarda la SD è molto strano, tutti leggono bene la SD, a meno che il tuo marlin e la tua scheda e display hanno qualche parametro particolare diverso dallo standard...
My Blog - My Thingiverse
December 28, 2016 05:58AM
Finalmente dopo tutte queste mangiate sono riuscito a metterci le mani!
- Come hai detto tu mago leggendo la EEPROM avevo il valore sbagliato, impostandolo da stampante e salvandolo il problema si risolveva, per curiosità ho provato MKDuo questo problemino non si verificava, in ogni caso problema risolto
- Per l'SD non è un problema software, ma hardware, stessa RAMPS, con LCD diverso funziona l'SD, ci sta alla fine questi pezzi cinesi hanno un costo veramente basso
Grazie, per l'aiuto Mago, e buone feste!
