Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo December 30, 2016 06:18PM |
Re: Configurare correttamente Kisslicer - prove sul campo January 02, 2017 12:29PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 05, 2017 04:43AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 05, 2017 05:24AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 05, 2017 07:09AM |
alil2096
I due programmi sono esattamente identici. La versione PRO permette la gestione di più estrusori, cosa che la versione FREE non fa.. ma le differenze si limitano a questo. La versione FREE non è a tempo, non scade e non ha altri comandi nascosti Se hai una stampante monocolore, la free ti va più che bene..
e comunque, la versione PRO ha un costo di circa 35€.. personalmente lo ritrovo un prezzo onesto, che servono per supportare lo sviluppo (dietro a tutto c'è una sola persona)
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 05, 2017 02:19PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 05, 2017 03:52PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 05, 2017 05:12PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 06, 2017 04:49AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 06, 2017 11:22AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 07, 2017 09:07AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 07, 2017 04:27PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 07, 2017 05:19PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 08, 2017 03:33PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 09, 2017 04:13PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 09, 2017 04:45PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 09, 2017 07:48PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 10, 2017 12:46PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 11, 2017 06:15AM |
Fabius72
ho fatto un'altra bella scoperta. Il bowden, che deve chiaramente essere il più scorrevole possibile e motivo per cui è da prediligere il ptfe, a suo tempo misi quel che avevo... ho usato del tubo 4x2 che adoperavo per impianti pneumatici ed è in PA12. Non certo ptfe. Non so quanto, ma credo influisca pure questo.
alil2096
puoi provare a salire qualcosa con la velocità, 45-50mm/s..
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 11, 2017 12:41PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 12, 2017 12:33PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 12, 2017 12:52PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 12, 2017 01:50PM |
Re: Configurare correttamente KisSlicer - prove sul campo January 12, 2017 04:29PM |
alil2096
Per il disorso delle misure, se fai tu i disegni devi sempre tenere presente della tolleranza.. se devi fare incastri solitamente 1 decimo basta e avanza, quindi disegni i due pezzi con 1 decimo di vuoto.. e si incastrano alla perfezione.. Prova con quello di reprapworld che mi è sempre andato discretamente
alil2096
Per la temperatura, purtroppo è impossibile stabilire un valore esatto.. questo perchè cambia anche solo cambiando la posizione della sonda di temperatura sul blocchetto.. se ha isolamento, se il corpo è in metallo o in peek.. insomma, tra estrusori diversi ci sta che ci sia un range di 50°.. per la stessa bobina di materiale.. quello è molto normale, tranquillo
alil2096
150mm/s per un bowden è decisamente troppo, al massimo puoi arrivare a 50mm/s.. ma non superare che se no diventa controproducente..
alil2096
sicuramente il fatto di non avere un tubo in ptfe non aiuta, ma non è essenziale.. considerando che un buon tubo costa 4-5€ al metro..
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 14, 2017 04:35AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 15, 2017 04:25PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 16, 2017 05:49PM |
alil2096
Mi fa piacere che questo post stia prendendo vita
alil2096
Fabius, ora che mi dici che l'hotend lo hai costruito tu ti posso dire che se non hai fatto le cose per bene è possibile che il gocciolamento sia dovuto anche a quello.. gli hotend commerciali sono tutti studiati nei minimi dettagli, dalla conicità che deve avere l'ingresso del nozzle alla lunghezza della camera di fusione.. non so come sia il tuo di hotend, ma potrebbe essere dovuto anche a quello
alil2096
Hai provato anche a diminuire leggermente la temperatura? 1-2 gradi alal volta fino a quando i fili non scompaiono?
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 17, 2017 06:04AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 18, 2017 05:28AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo January 18, 2017 05:47AM |
