Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo
Posted by Fabius72
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo
January 18, 2017 06:05AM
Bene, ho fatto la prova a 180°C ed ho estruso un po' a mano con una leggera pressione sul filamento, con la ventola di raffreddamento attiva.
Il diametro più frequente misurato è 0.37 (talvolta 0.36, talvolta 0.38).
Quindi, anche se KS non utilizza il valore del diametro ugello per i suoi calcoli, è comunque bene non dare per scontato che il diametro effettivo del nozzle sia quello dichiarato da chi ce lo ha venduto. Se ad esempio imposto 0.35 in "Extrusion Width" perchè voglio che estruda 0.35 ma in realtà l'ugello ha il foro di 0.37mm, si forza KS ad estrudere in modo non corretto. Delle due è meglio far estrudere un pelo di più che di meno, immagino!
Per semplificare le cose, è quindi corretto impostare a 0.4 l' "Extrusion Width" e regolare poi il flusso (Flow Tweak) per ottenere pareti mono-loop esattamente di 0.4? Oppure è meglio che lo imposti a 0.37 così com'è realmente l'ugello?
Prossimo passo, regolare "Depth" e "Gap".
Edited 1 time(s). Last edit at 01/18/2017 08:13AM by Fabius72.
Ciao,
Fabio
Cartesiana multifunzione:
MK4duo 4.4.0 - Alimentazione 24v - Mega2560 - DRV8825 - Ramps1.4
Display touch 4,3" FT800 su AT1284p e Seriale2
Viti e guide a ricircolo di sfere
Tavola 340x240 - cinghie T2.5 da 10mm rinforzate con core in acciaio per X e Y - Kress 800 FME
Trascinamento a cinghia del filamento 1,75mm sopra l'HotEnd - ugello 0,35mm E3D
January 18, 2017 11:23AM
Il bello di ks è proprio quello, che se ne frega s eil diametro ugello non è corretto. Puoi benissimo stampare linee da 0.3 con un ugello da 0.6, che comunque funziona.. se imposto 0.35 lui fa 0.35, calcolando la quantità di filamento da estrudere indipendentemente dal diametro dell'ugello winking smiley Quindi puoi benissimo lasciare 0.35 come valore, se ti piace grinning smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: smiling smileysmiling smileyRe: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo
February 02, 2017 03:59AM
Oggi, dopo aver stampato il manuale in italiano inizio l'avventura.
Finisce subito, solito cubetto salvo e mi da due finestre di errore che vi riporto, io non riesco a capire dove ho sbagliato
Grazie a tutti
d Rag o,5 Pla rosso colorfabb
Edited 1 time(s). Last edit at 02/02/2017 04:00AM by tanbruk.
open | download - Errore 1.JPG (43.5 KB)
open | download - Errore 2.JPG (34.6 KB)
February 02, 2017 04:12AM
Se sono le mie configurazioni è normale, dai ok a tutte e due e te lo fa salvare winking smiley
Poi stampa senza problemi.. è un problema di start g-cose, se vuoi metterci mano
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 02, 2017 04:53AM
Io invece non sono sparito ehhh, ho temporaneamente sospeso le mie prove perchè devo prima risolvere i problemi con l'estrusore.
Appena l'avrò terminato e sarà funzionante, riprenderò winking smiley
Ne approfitto per chiedere una cosa:
Ho due bobine da 1kg che non sono neanche a metà e il diametro del filamento è molto variabile, troppo. Ora mi ritrovo con 1,69x1,68 e ovviamente i gcode fatti per 1,75 non vanno bene! Così stavo pensando di "convertirmi" al volumetrico.
KS è in grado di creare il gcode in volumetrico per gli E-step?
Perchè ogni tanto farebbe comodo dare una misurata al diametro attuale e impostarlo con M200 D1.750 o quello che sarà in quel momento!
Ciao,
Fabio
February 02, 2017 09:47AM
Preso il cubo vuoto 20x20mm, senza il sopra con due fori da 8mm questo è quello che mi mostra Repetier
open | download - Cubo in Repetier.JPG (40.8 KB)
February 02, 2017 10:13AM
Ti richiedo: hai preso la mia configurazione? Non mi ricordo se hai una 3drag o no.. il nick mi risulta familiare, ma potrei sbagliarmi con qualcun altro che ha una "k" dentro
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 02, 2017 01:15PM
alil2096
No, usavo la configurazione base.
Adesso ho stampato le tu configurazioni, ma si possono caricare in automatico o lo faccio a mano?
Grazie
February 02, 2017 01:36PM
Prendi i 4 file che trovi nella mia cartella e li sovrascrivi a quelli che sono nella cartella dove è situato l'exe di ks winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 03, 2017 02:47AM
Perfetto, sono riuscito a stampare......
Adesso guardo i vari valori devo avere qualcosa di fuori posto, non mi partono le ventole, ma ho già visto come cambiare i valori (almeno spero)
Grazie
3D RAG
PLA 3mm
Repetier- Host 1.6.1
Cura 15 04 6
Kiss-Lilla
February 03, 2017 08:34AM
ho stampato questo e mi ritrovo dei piccoli buchi
quale impostazione devo variare ?
sembra che l' estrusore si fermi prima del dovuto
open | download - 20170203_142237.jpg (50.9 KB)
February 03, 2017 08:54AM
Sulla larghezza di estrusione, la devi diminuire winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 03, 2017 09:09AM
con ugello 0.4 avevo messo 0.4
provo a diminuire, naturalmente ciò comporta più passaggi
grazie
aggiornamento: ho ristampato il pezzo con 0.35 PERFETTO
grazie ancora
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2017 09:53AM by Amerigo.
open | download - stile.JPG (51.7 KB)
February 03, 2017 02:12PM
scusa se approfitto del tuo tempo
oggi ho stampato questo modello:
foto1 quello che è uscito da kisslicer
foto2 quello che è uscito dalla stampa
foto3 lo slicer con cura
foto4 il modello stampato
foto5 impostazioni supporto
dove sbaglio ?
Edited 3 time(s). Last edit at 02/03/2017 02:51PM by Amerigo.
open | download - Cattura.JPG (75.7 KB)
open | download - 20170203_195753.jpg (61.8 KB)
open | download - Cattura2.JPG (78.7 KB)
open | download - 20170203_203431.jpg (89.7 KB)
open | download - Cattura.JPG (63.9 KB)
February 03, 2017 02:53PM
Non ho ben capito le descrizioni delle foto, ma mi pare di capire che il problema sia sui supporti, giusto?
Ks mette a disposizione un numero vastissimo di impostazioni da modificare per avere supporti ben fatti.. e detto tra noi, i supporti sono uno (se non "il più" forte dei punti a favore per KS) grinning smiley
Hai modificato qualcosa o hai lasciato tutto di default? Se si, i problemi principali dove sono? (così vediamo di agire su quelli)
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 03, 2017 03:29PM
ciao
si sono i supporti il problema
le impostazioni sono di default tranne "dense", ho messo due foto per far vedere la differenza di supporti tra kisslicer e cura,
praticamente mi genera dei buchi nei supporti
poi ho messo il modello finito per far vedere che comunque stampa bene (per me smiling smiley )
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2017 03:36PM by Amerigo.
Stampante Prusa i3 rework autocostruita, mega2560, ramps 1.4, drv8825 alimentatore atx, Kisslicer, Repetier, Firmware MK, motori nema 2.5A, cuscinetti Igus,estrusore MK8
February 03, 2017 04:15PM
Se ci sono dei buchi nei supporti poco importa, devono funzionare grinning smiley anche a me ogni tanto li stampa male (random, non ho bene capito perchè) ma la posizione la facilità di pulizia fanno la loro parte winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 03, 2017 04:26PM
brutti sono brutti da vedere, vengono via che è un piacere, ma finché stampa bene chi se ne frega smiling smiley smiling smiley
ti ringrazio
ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2017 04:26PM by Amerigo.
February 03, 2017 05:16PM
Anch'io ho notato la facilità con cui si tolgono i supporti generati da KS.
Per di più, a me sembra che la loro geometria sia tale da consumare, complessivamente, poco filamento (quei buchi ne sono una prova, secondo me il software non ritiene necessario aggiungere materiale in quei punti), pur mantenendo perfettamente la loro funzione di supporto.
@ Amerigo
lo "Spessore pelle" deve essere un multiplo della larghezza di estrusione.
Ce l'hai impostato a 0.6 che non è 2 volte 0.4 winking smiley
Ciao
Ciao,
Fabio
February 05, 2017 08:42AM
ciao
si è vero ma con 0.6 mi fa 3 strati di button e top layer e non 4
ora ho cambiato impostazioni:
spess.strato 0.2
largh.estru 0.35
spess .pelle 0.7
num.loops 2
in teoria dovrei mettere spess.strato 0.175 mi conviene ?
un chiarimento: i nr di loops sono oltre il perimetro ?
grazie
Re: Configurare correttamente KisSlicer - prove sul campo
February 05, 2017 11:43AM
Amerigo
Lo spessore strato non ha limitazioni eccetto per il suo valore massimo, che non dovrebbe superare l'80% del diametro ugello.
Viene consigliato un rapporto di 1:1.6 tra diametro ugello e spessore strato (circa il 60%).
Il valore minimo dipende invece dalla meccanica e dal tuo grado di masochismo hehehe
Io provengo da Cura, con cui mi trovavo discretamente bene, devo dire.
0.15 lo ritenevo un buon valore, ma poi ho trovato un giusto equilibrio tra ore di stampa e qualità superficiale: anch'io ho ugello da 0.35 e impostavo spessore layer 0.10 ma con infill di 0.2 ogni 2 strati. Fantastico. A parer mio un ottimo compromesso.
Tra le altre (poche) cose, la versione PRO mi consentirebbe di alternare infill/supporti ogni n layer, impostandone il valore di "Stacked Layers" (strati impilati), ma non ho capito se impostandolo ad esempio a 2, lo spessore di questi strati viene di conseguenza raddoppiato.
Penso dovrebbe, ma la frase di Davide 3ntr "La resistenza della parte stampata potrebbe risentirne anche pesantemente" non promette bene...
Chi sa dirmi come stanno le cose?
Amerigo
...con 0.6 mi fa 3 strati di button e top layer e non 4
Per quanto riguarda lo spessore pelle, anch'io mi son sempre chiesto perchè i perimetri devono essere di egual spessore di top e bottom.
Tendenzialmente impostavo pochi layer nel bottom e un certo numero nel top, ma con KS non ce n'è bisogno, ci pensa lui a sistemare in anticipo la parte sottostante il top per terminare bene la stampa in superficie, quindi non c'è problema.
La cosa che non mi è chiara è invece il motivo per cui top/bottom sono correlati in qualche modo allo spessore perimetrale.
Dal manuale:
SPESSORE PELLE : dovresti fare in modo che sia un multiplo sia della larghezza estrusione che dello spessore strato
Mi son chiesto il perchè, ed una spiegazione non sono riuscito a darmela.
Ho provato differenti valori e ho poi confrontato i gcode del cubetto 20x20 e l'unica cosa che posso affermare è questa:
se imposto 1 solo loop perimetrale e come spessore pelle viene indicato un certo valore, viene effettuato una sorta di riempimento per avere lo spessore impostato.
Non ho trovato differenze se metto 3 loop e un valore di spessore pelle vicino ma non multiplo della larghezza di estrusione.
Qualcuno sa chiarire questa cosa?
Grazie.
Amerigo
No, 1 loop è il solo perimetro, un numero maggiore va a sommarsi verso l'interno.
Ad esempio 3 equivale al perimetro + 2 loops interni.
Ciao
Ciao,
Fabio
February 05, 2017 01:37PM
So di averti già chiesto molto, ma
é possibile all'inizio della stampa far salire z di 8mm (o 5) e poi raggiunto il primo punto di stampa far scendere l'asse z al livello corretto ( a 0)
Motivo della richiesta: ho le mollette che mi tengono il vetro.
Grazie
February 05, 2017 01:45PM
Non credo sia possibile perchè lui si alza mentre si sposta.. anche mettendolo nel gcode.. quindi sarebbe inutile inserirlo..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 05, 2017 02:21PM
@Fabius72
grazie, ottima spiegazione.
ciao
February 06, 2017 06:39PM
Nessuno ti vieta di mettere nel prefix code qualcosa del tipo
;azzero assi
G28 X0 Y0 Z0
:distanza di sicurezza per scavalcare molletta
G1 Z20 F6000
;scavalco molletta e mi porto lontano dal bordo
G1 X80 Y80
Al primo posizionamento di stampa, KS generera' una istruzione per riportare la testa di stampa alle coordinate XYZ corrette.
Davide
no toys here...sorry
February 13, 2017 08:05AM
Ho provato ad usarlo qualche gionro, devo dire che l'UI non aiuta a districarsi fra le voci..
Ho provato a fare lo slice di un leone, fra le cose in evidenza in thingverse in questi giorni, anche KS come Cura non riesce a generare il toolpath per la criniera. Per capire bisogna guardare su thingverse l'oggetto
[www.thingiverse.com]
l'unico con cui sono riuscito a stampare è s3d, che nonostante tutte le sue limitazioni alla fine riesce dove gli altri si fermano.
Puoi provare tu?magari sbaglio io.
PS: nozzle 0.4, 2 perimetri.
February 13, 2017 05:57PM
Non l'ho stampato, ma ho provato a fare lo slicer e non mi ha dato nessun problema di sorta.. infill 20%, nozzle 0.4, layer 0.2, pla.. in fase di visualizzazione vedo le linee che collegano il leone al supporto esterno ogni 2 layer, però ripeto, non ho potuto stamparlo che ho tutte le stampanti occupate al momento
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 14, 2017 08:13AM
incuriosito l'ho stampato
slicer cura engine, nessun settaggio particolare
noozle 0.4
layer 0.2
pla bq
temp. 210
con brim
oggi provo con kisslicer
Edited 1 time(s). Last edit at 02/14/2017 08:14AM by Amerigo.
open | download - leone-001.jpg (77.1 KB)
February 14, 2017 10:31AM
stampato con gcode kisslicer
impostazioni uguali
con kisslicer viene meglio
open | download - leonkiss.JPG (479.6 KB)
open | download - IMG_9584.JPG (393.8 KB)
February 14, 2017 01:01PM
Problema stampa PEGT.
Dopo aver stampato il PLA ad alta risoluzione in modo perfetto mi sto cimentando con il PEGT ma faccio qualcosa di errato, ma non so cosa, chiedo aiuto a voi.
Uso le configurazioni di Andrea Lilla.
Grazie
3D RAG
PLA 3mm
Cura 15 04 6
Kiss-Lilla
open | download - Borsa frigo PEGT.jpg (67 KB)
