errore di compilazione MK 4.2.9 (chiuso)
Posted by kespettakolo
December 31, 2016 08:52AM
Ho unproblema nella comlazione del firmware MK 4.2.9 con l'ide 1.6.2
Arduino:1.6.2 (Windows 8), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from Configuration_Store.cpp:39:0:
base.h:14:24: fatal error: src/macros.h: No such file or directory
#include "src/macros.h"
compilation terminated.
Errore durante la compilazione
Questo report potrebbe essere più ricco
di informazioni con
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitato in "File > Impostazioni"
Edited 1 time(s). Last edit at 12/31/2016 09:58AM by kespettakolo.
Re: errore di compilazione MK 4.2.9
December 31, 2016 08:56AM
allego l'output dettagliato dell'errore:
Opzioni di compilazione cambiate, ricompilo tutto
Uso la libreria Wire nella cartella: C:\Users\domenico\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.2\libraries\Wire
Uso la libreria LiquidCrystal nella cartella: C:\Users\domenico\Downloads\arduino-1.6.2-windows\arduino-1.6.2\libraries\LiquidCrystal
Uso la libreria SPI nella cartella: C:\Users\domenico\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.2\libraries\SPI
C:\Users\domenico\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino2/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10602 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\domenico\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.2\cores\arduino -IC:\Users\domenico\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.2\variants\mega -IC:\Users\domenico\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.2\libraries\Wire -IC:\Users\domenico\Downloads\arduino-1.6.2-windows\arduino-1.6.2\libraries\LiquidCrystal\src -IC:\Users\domenico\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.2\libraries\SPI C:\Users\domenico\AppData\Local\Temp\build914863050207537229.tmp\Configuration_Store.cpp -o C:\Users\domenico\AppData\Local\Temp\build914863050207537229.tmp\Configuration_Store.cpp.o
In file included from C:\Users\domenico\AppData\Local\Temp\build914863050207537229.tmp\Configuration_Store.cpp:39:0:
C:\Users\domenico\AppData\Local\Temp\build914863050207537229.tmp\base.h:14:24: fatal error: src/macros.h: No such file or directory
December 31, 2016 09:23AM
ora il messaggio è cambiato, ho installato la ide 1.8.0 ma continuo ad avere problemi di compilazione
Arduino:1.8.0 (Windows 8), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\SdFile.h:27:0,
from sketch\cardreader.h:8,
from sketch\Marlin_main.cpp:37:
SdBaseFile.h:41: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from sketch\Marlin.h:10:0,
from sketch\Marlin_main.cpp:22:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
in "File -> Impostazioni"
December 31, 2016 09:46AM
IDE a parte hai aggiornato le schede?
December 31, 2016 09:58AM
si si ho risolto grazie.chiudo il TOPIC
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.
