Impostare area di stampa tramite gcode January 01, 2017 04:42PM |
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 01, 2017 05:56PM |
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 02, 2017 09:53AM |
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 01:21AM |
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 07:23AM |
Guarda, per il momento ancora non li faccio, mi sto documentando tantissimo e quindi é tutta teoria per ora.Quote
Frankq
Ciao
Come fai a fare i PCB?
Franco
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 10:08AM |
MagoKimbra
Non c'è.. La logica è questa tu definisci non l'area di stampa max ma il punto massimo oltre al quale il nozzle non deve andare, altrimenti va sbattere... L'area effettiva di stampa la setti dall'host. In repetier ti crei due stampanti uguali, gli dai il nome che vuoi. Una però con un'area di stampa e l'altra con l'area più piccola.
In questo modo cmq il nozzle non andrà mai a sbattere, ma il pezzo sarà nell'area di stampa perché hai scelto quella stampante nell'host...
La stessa cosa la fai con i min. Tu setti il giusto min nel fw, ma poi metti l'offset giusto di inizio piatto nell'host.
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 11:17AM |
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 11:55AM |
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 01:16PM |
Si,come volevo fare prima si, se per ogni piano cercavo di mettere lo 0 nell'angolo impostando l'offset...spostando lo 0 si sposta tutta la procedura di pulizia.Quote
MagoKimbra
Ora fammi capire bene il discorso del nozzle clean. a secondo il piano che hai cambia la zona??? Se è cosi allora è un problema, perché i punti sono fissi
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 02:04PM |
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 02:25PM |
MagoKimbra
Quello che deve essere chiaro, che nel fw si dovrebbero definire i limiti massimi della stampante, questo vale per il feedrate che per il resto. Lo zero riamane sempre quello cosi come il massimo per ogni asse. Poi invece i parametri di stampa li definisci tu nello slicer quindi dimensione piatto, che comunque deve essere in quei limiti.
Se tu hai 0 230 come asse X il piatto non può essere largo 215 se inizia da 20 perché vuol dire che va oltre al limite fisico di 230...
In questo modo è giocando con i parametri di slicing che tu puoi avere varie funzioni e non modificando in continuazione i valori fisici nel fw.
Re: Impostare area di stampa tramite gcode January 03, 2017 02:46PM |
