Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG March 20, 2017 03:35PM |
sketch\src\lcd\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_completion_feedback(bool)': sketch\src\lcd\ultralcd.cpp:606:20: error: 'buzz' was not declared in this scope buzz(100, 659); ^ sketch\src\lcd\ultralcd.cpp:609:22: error: 'buzz' was not declared in this scope else buzz(20, 440); ^ exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG March 20, 2017 04:18PM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG March 20, 2017 04:48PM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG March 20, 2017 05:31PM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG March 20, 2017 05:43PM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG April 12, 2017 10:26AM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 02, 2017 11:27AM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 02, 2017 03:20PM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 02, 2017 04:05PM |
MagoKimbra
Il bltouch va attaccato la parte servo sul connettore della tua scheda per i servo, sul primo naturalmente mentre i due fili dell'endstop tra massa e signal dell'endstop che vuoi usare..
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 02, 2017 04:22PM |
* 77 BOARD_3DRAG - 3Drag Controller
#if NUM_SERVOS > 0 #define SERVO0_PIN 53 #endif
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 02, 2017 04:55PM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 02, 2017 05:14PM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 03, 2017 02:59AM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 03, 2017 08:48AM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 03, 2017 08:51AM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 03, 2017 09:01AM |
pin atmega 2560 3drag nera // UART #define RXD DIO0 #define TXD DIO1 // SPI #define SCK DIO52 // icsp/cn1 display #define MISO DIO50 // icsp/cn1 display #define MOSI DIO51 // icsp/cn1 display #define SS DIO53 // cn1 display // change for your board #define DEBUG_LED DIO21 /** pins */ #define DIO0_PIN PINE0 // txd usb #define DIO1_PIN PINE1 // rxd usb #define DIO13_PIN PINB7 // led ld1 #define DIO8_PIN PINH5 // fan1 #define DIO2_PIN PINE4 // fan2 #define DIO3_PIN PINE5 // x stop #define DIO14_PIN PINJ1 // y stop #define DIO18_PIN PIND3 // z stop #define DIO54_PIN PINF0 // x motor step #define DIO38_PIN PIND7 // x motor enable #define DIO55_PIN PINF1 // x motor enable #define DIO60_PIN PINF6 // y motor step #define DIO56_PIN PINF2 // y motor enable #define DIO61_PIN PINF7 // y motor dir #define DIO46_PIN PINL3 // z motor step #define DIO63_PIN PINK1 // z motor enable #define DIO48_PIN PINL1 // z motor dir #define DIO26_PIN PINA4 // e1 motor step #define DIO24_PIN PINA2 // e1 motor enable #define DIO28_PIN PINA6 // e1 motor dir #define DIO32_PIN PINC5 // e2 motor step #define DIO30_PIN PINC7 // e2 motor enable #define DIO34_PIN PINC3 // e2 motor dir #define DIO10_PIN PINB4 // ext1 heater #define DIO11_PIN PINB5 // ext2 heater #define DIO9_PIN PINH6 // bed heater #define DIO67_PIN PINK5 // ext1 therm #define DIO69_PIN PINK7 // ext2 therm #define DIO68_PIN PINK6 // bed therm #define DIO6_PIN PINH3 // cn2 libero (pwm oc4a pcint8?) #define DIO7_PIN PINH4 // cn2 libero (pwm oc4b) #define DIO12_PIN PINB6 // cn2 libero (pwm oc1b pcint6) #define DIO40_PIN PING1 // cn2 libero (rd) 20mA 40max #define DIO41_PIN PING0 // cn2 libero (wr) 20mA 40max #define DIO62_PIN PINK0 // cn2 libero (adc8 pcint16) #define DIO64_PIN PINK2 // cn2 libero (adc10 pcint18) #define DIO65_PIN PINK3 // cn2 libero (adc11 pcint19) #define DIO66_PIN PINK4 // cn2 libero (adc12 pcint20) #define DIO16_PIN PINH1 // cn1 display enc #define DIO17_PIN PINH0 // cn1 display enc #define DIO23_PIN PINA1 // cn1 display enc click #define DIO25_PIN PINA3 // cn1 display -- #define DIO27_PIN PINA5 // cn1 display #define DIO29_PIN PINA7 // cn1 display #define DIO31_PIN PINC6 // cn1 display #define DIO33_PIN PINC4 // cn1 display #define DIO35_PIN PINC2 // cn1 display #define DIO37_PIN PINC0 // cn1 display
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 03, 2017 09:06AM |
Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG May 03, 2017 09:52AM |
