Re: chiarimenti Marlinkimbra su 3DRAG
March 20, 2017 03:35PM
mago,
madosca quanto te rompo le palline... perdonami.
ah e grazie che hai aggiornato il pin.
con la versione 4.1.15 mi da questo errore nella compilazione
sketch\src\lcd\ultralcd.cpp: In function 'void lcd_completion_feedback(bool)':
sketch\src\lcd\ultralcd.cpp:606:20: error: 'buzz' was not declared in this scope
       buzz(100, 659);
sketch\src\lcd\ultralcd.cpp:609:22: error: 'buzz' was not declared in this scope
     else buzz(20, 440);
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
non so proprio dove mettermi le mani io
March 20, 2017 04:18PM
Fixato!!
My Blog - My Thingiverse
March 20, 2017 04:48PM
madonna non faccio in tempo a prendere un caffè che già hai risolto!
meriti un altra donazione! smiling smiley smileys with beer smileys with beer
March 20, 2017 05:31PM
O_O
Mo metto un sacco di bug cosi aggiusto e vai di donazione..... Ha ha ha!!!
Ma dai non è che se fixo un mio errore devi fare una donazione!!!!
Cmq grazie!!!
March 20, 2017 05:43PM
ma no mica era per il fix! è per il lavoro in genere, avevo fatto un piccola all'inizio e ora un'altra.
poca roba ma mi pare il minimo.
April 12, 2017 10:26AM
arieccomiiiiiiiii grinning smiley
Ciao Mago! ma che peeeercaso sai se su sta scheda posso attaccare il sensore diametro filo?
o casomai cosa devo cercare sullo schema, nel configuratore dell'mk4duo non trovo nulla sui pin a riguardo oltre la spunta per attivarlo
May 02, 2017 11:27AM
c'ho ripensato, meglio un BLTOUCH ma non so come collegarlo!!!! qualcuno sa aiutarmi?
May 02, 2017 03:20PM
Allora per il pin devi andare in configuration_pin e settare FILWIDTH_PIN deve essere un pin analogico libero con l'adc senza resistenze di pullup, quindi dipende molto dalla scheda che hai..
Il bltouch va attaccato la parte servo sul connettore della tua scheda per i servo, sul primo naturalmente mentre i due fili dell'endstop tra massa e signal dell'endstop che vuoi usare..
May 02, 2017 04:05PM
MagoKimbra
heheheh...... ho sempre quella cavolo di scheda nera 3drag, comunque non credo di avere uscite per i servo.....
per i fili dell'end stop vuoi intendere che va sostituito al finecorsa z?
ho questi pin liberi
DIO6_PIN PINH3 (pwm oc4a)
DIO7_PIN PINH4 (pwm oc4b)
DIO12_PIN PINB6 (pwm oc1b pcint6)
DIO40_PIN PING1 (rd)
DIO41_PIN PING0 (wr)
DIO62_PIN PINK0 (adc8 pcint16)
DIO64_PIN PINK2 (adc10 pcint18)
DIO65_PIN PINK3 (adc11 pcint19)
DIO66_PIN PINK4 (adc12 pcint20)
May 02, 2017 04:22PM
Allora puoi usare il pin adc8, purtroppo devi provare...
Cmq cercate di essere anche autosufficienti non è difficile.. Hai la 3drag ok che vuol dire scheda 77 da boards.h
*  77 BOARD_3DRAG             - 3Drag Controller
quindi apri il file 77.h dentro boards e trovi:
#if NUM_SERVOS > 0
  #define SERVO0_PIN            53
#endif
Quindi il pin del servo, unico, è il 53..
Per l'endstop o lo metti al posto di z o usi un altro endstop tipo zmax se non lo usi cosi hai sia l'endstop classico come protezione e la probe...
May 02, 2017 04:55PM
grinning smiley lo sapevo che rischiavo il cazziatone.... ma da solo ci sto provando da na settimana, co sti pin che se chiamano in 658mila modi diversi io non ce la faccio.....
il 53 l'avevo già visto in 77.h ma non c'è sul connettore libero, è sul connettore che va al display confused smiley
scusami
May 02, 2017 05:14PM
E sarà anche sullo stesso connettore, ma non viene usato dal display quindi puoi intercettarlo in qualche maniera e usarlo...
May 03, 2017 02:59AM
ok, grazie,
pensavo servisse per la SD.
cambio scheda e non chiedo più nulla.
cerco sempre di fare da solo ma di Arduino non sono pratico e questa scheda non la usa nessuno nel forum e nella rete.
poi non credevo di essere cosi esagerato a confronto delle mille domande veramente scontate che vengono fatte nel forum la cui risposta si trova alla prima riga di una googlata.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/03/2017 03:04AM by korrado.
May 03, 2017 08:48AM
se a qualcuno che ha questa scheda interessa, in 77.h si può aggiungere la seguente riga
#define ORIG_FAN2_PIN            2
è la seconda uscita ventola
May 03, 2017 08:51AM
Ok allora ORIG_FAN1_PIN...
Ma scusa io ho #define ORIG_X_MAX_PIN 2
Come è possibile??
Edited 1 time(s). Last edit at 05/03/2017 08:52AM by MagoKimbra.
May 03, 2017 09:01AM
non ci avevo fatto caso, che era anche li,
però lo sto provando in questo secondo e l'auto fan funziona,
...che te lo dico a fa che sta scheda è incasinata? l'altra volta avevamo sistemato altri pin
io mi sono fatto questo schemino guardando lo schema elettrico e un file che mi avevi detto te
pin atmega 2560 3drag nera
  // UART
  #define RXD         DIO0
  #define TXD         DIO1
  // SPI
  #define SCK         DIO52  // icsp/cn1 display
  #define MISO        DIO50  // icsp/cn1 display
  #define MOSI        DIO51  // icsp/cn1 display
  #define SS          DIO53  // cn1 display
  // change for your board
  #define DEBUG_LED   DIO21
  /**  pins  */
  #define DIO0_PIN    PINE0  // txd usb
  #define DIO1_PIN    PINE1  // rxd usb
  #define DIO13_PIN   PINB7  // led ld1
  #define DIO8_PIN    PINH5  // fan1
  #define DIO2_PIN    PINE4  // fan2
  #define DIO3_PIN    PINE5  // x stop
  #define DIO14_PIN   PINJ1  // y stop
  #define DIO18_PIN   PIND3  // z stop
  #define DIO54_PIN   PINF0  // x motor step
  #define DIO38_PIN   PIND7  // x motor enable
  #define DIO55_PIN   PINF1  // x motor enable
  #define DIO60_PIN   PINF6  // y motor step
  #define DIO56_PIN   PINF2  // y motor enable
  #define DIO61_PIN   PINF7  // y motor dir
  #define DIO46_PIN   PINL3  // z motor step
  #define DIO63_PIN   PINK1  // z motor enable
  #define DIO48_PIN   PINL1  // z motor dir
  #define DIO26_PIN   PINA4  // e1 motor step
  #define DIO24_PIN   PINA2  // e1 motor enable
  #define DIO28_PIN   PINA6  // e1 motor dir
  #define DIO32_PIN   PINC5  // e2 motor step
  #define DIO30_PIN   PINC7  // e2 motor enable
  #define DIO34_PIN   PINC3  // e2 motor dir
  #define DIO10_PIN   PINB4  // ext1 heater
  #define DIO11_PIN   PINB5  // ext2 heater
  #define DIO9_PIN    PINH6  // bed  heater
  #define DIO67_PIN   PINK5  // ext1 therm
  #define DIO69_PIN   PINK7  // ext2 therm
  #define DIO68_PIN   PINK6  // bed  therm
  #define DIO6_PIN    PINH3  // cn2 libero (pwm oc4a pcint8?)
  #define DIO7_PIN    PINH4  // cn2 libero (pwm oc4b)
  #define DIO12_PIN   PINB6  // cn2 libero (pwm oc1b pcint6)
  #define DIO40_PIN   PING1  // cn2 libero (rd) 20mA 40max
  #define DIO41_PIN   PING0  // cn2 libero (wr) 20mA 40max
  #define DIO62_PIN   PINK0  // cn2 libero  (adc8 pcint16)
  #define DIO64_PIN   PINK2  // cn2 libero (adc10 pcint18)
  #define DIO65_PIN   PINK3  // cn2 libero (adc11 pcint19)
  #define DIO66_PIN   PINK4  // cn2 libero (adc12 pcint20)
  #define DIO16_PIN   PINH1  // cn1 display enc
  #define DIO17_PIN   PINH0  // cn1 display enc
  #define DIO23_PIN   PINA1  // cn1 display enc click
  #define DIO25_PIN   PINA3  // cn1 display --
  #define DIO27_PIN   PINA5  // cn1 display
  #define DIO29_PIN   PINA7  // cn1 display
  #define DIO31_PIN   PINC6  // cn1 display
  #define DIO33_PIN   PINC4  // cn1 display
  #define DIO35_PIN   PINC2  // cn1 display
  #define DIO37_PIN   PINC0  // cn1 display
May 03, 2017 09:06AM
gli endstop credo siano solo MIN , il max non c'è.
open | download - endstop.png (19.6 KB)
May 03, 2017 09:52AM
scusami Mago, se ti innervosisci ti capisco, ci sono milioni di domande al giorno, però io ci provo sul serio a fare da solo, comunque no mi cazziare se non ti va non mi rispondere e basta winking smiley
forse ho trovato un bug nel configuratore, ho fatto diverse prove, prima ho attivato LCD bed leveling testato e funziona, poi attivato Z manually probe e compilando mi da
#error "LCD_BED_LEVELING requires one of MESH_BED_LEVELING or PROBE_MANUALLY."
teoricamente erano già attivi, ho cercato se queste funzioni fossero commentate, alcune ne ho trovate e decommentate (anche se credo che non interessavano la mia configurazione) ma non ho risolto.
open | download - Configuration_Overall.h (41.1 KB)
