Eeprom I2C su ultratronics
Posted by X(SAND)X
January 15, 2017 01:07PM
Salve a tutti.
Vorrei usare una eeprom esterna sulla mia ultratronics.
Qualcuno di voi sa darmi qualche dritta sul come fare con la modifica del firmware? confused smiley Mk ovviamente.
Ringrazio sin da subito per qualsiasi aiuto.
Prusa I3 Hephestos XL + Rumba + barre trapezie 8x2 + Hotend Iec 4.0 + Fw MK4duo
Re: Eeprom I2C su ultratronics
January 15, 2017 01:24PM
Cosa usa per comunicare con il processore SPI o IC2?
Se SPI basterebbe aggiungere il pin per la selezione, se IC2 bisogna aggiungere tutta la parte di comunicazione IC2 e la cosa è più complessa...
EDIT... Miii che deficente...lo hai scritto sul titolo del topic...Nulla è un po complicata la cosa...
Edited 2 time(s). Last edit at 01/15/2017 01:30PM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
January 16, 2017 12:24PM
Ciao Mago, in effetti leggendo qua e la non è poi così "semplice" come pensavo.
La cosa però non è riuscita a scoraggiarmi, non completamente almeno.
Come dici tu, con una SPI è molto più semplice ma volevo usare proprio una I2C in quanto mi servirebbe anche per un paio di altri progetti con Arduino 2.
January 16, 2017 01:30PM
Ci sto lavorando vediamo se riesco a fare qualcosa...
January 16, 2017 02:07PM
Grazie Mago, io intanto mi metto a studiare un po' il protocollo I2C che questa storia di poter avere più periferiche comandate con lo stesso bus mi piace moooooooooolto.cool smiley
Lo so che non è niente di nuovo, anzi, ma una volta scoperto che potevo farlo con Arduino mi ha entusiasmato parecchio.
January 16, 2017 03:19PM
Mi come sto messo male... Non mi ricordavo di averlo già fatto... Già c'è in HAL_SAM la gestione dell'eeprom sul canale I2C, ora l'unico problema è capire che canale usa quella che vuoi mettere tu!!
January 17, 2017 12:03PM
Questa è quella che volevo usare
open | download - image.jpg (52.5 KB)
January 17, 2017 03:38PM
E' un po difficile capire il canale che usa da quell'immagine qualche riferimento??
January 17, 2017 04:47PM
Mago non riesco a capire bene cosa mi stai chiedendo.
Intendi l'indirizzo assegnato alla periferica?
January 17, 2017 04:52PM
E si... Lo hai detto anche tu il protocollo I2c permette di parlare con più periferiche tutte collegate su gli stessi due fili, però ogni periferica ha un indirizzo in modo da essere identificata, altrimenti come fanno a capire che i dati sono per loro...
Da qualche parte ci deve essere scritto che indirizzo hanno!!! A meno che non sia assegnabile in qualche maniera...
January 17, 2017 05:04PM
Teoricamente così come è impostata dovrebbe essere 0x50.
Dico teoricamente in quanto dichiarato dal produttore ma potendo reimpostare i 3 pin A0,A1 e A2 si può anche cambiare
January 17, 2017 05:08PM
OK allora è già come è nel firmware non ti resta che provarlo.. Molto probabilmente le eeprom hanno di default quell'indirizzo...
January 17, 2017 05:36PM
Quindi mi stai dicendo che una volta impostata la Ultratronics come board è abilitato la eeprom sul configuratore non devo fare altro che collegarla fisicamente?
January 17, 2017 06:04PM
Esattamente... Ma ciò non vuol dire che funzioni... Mica l'ho mai provato il chip...
January 17, 2017 06:09PM
Grazie infinite, comunque vadathumbs upgrinning smiley
January 17, 2017 06:12PM
Durante il weekend provo il tutto è poi ti dico com'è andata
January 21, 2017 09:21AM
Rieccomi.
Ci ho provato tutta la mattinata ma non va.
September 14, 2017 11:08AM
ci sei poi riuscito?
mi è venuto in mente questo 3d quando ho visto "#if ENABLED(I2C_EEPROM)" nel i2cEeprom.cpp !!!
June 12, 2018 04:21PM
Funziona la I2C Eeprom?
Stampante: R2 EVO di NicolaP
Firmware: MK4DUO 4.3.2
Doppio estrusore WR2 + WR3 micro
Upgrade vite trapezie asse z
Stampante: Delta Anycubic Linear Plus
Firmware: MK4DUO 4.3.6
Estrusore Titan Originale con DAV 2.0
Il mio canale Youtube
Il mio canale Facebook
January 26, 2020 11:36AM
Lo prendiamo per un no direi... :-)
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
