Marlin per CNC January 24, 2017 04:04PM |
Re: Marlin per CNC January 25, 2017 12:07AM |
Re: Marlin per CNC January 25, 2017 02:52PM |
Re: Marlin per CNC January 26, 2017 02:28AM |
Re: Marlin per CNC January 26, 2017 10:39AM |
Re: Marlin per CNC January 26, 2017 02:50PM |
Re: Marlin per CNC January 27, 2017 01:34AM |
Re: Marlin per CNC January 27, 2017 04:07AM |
nanigago
Si concordo con quanto detto, la cnc che sto realizzando è una taglio laser, quindi più semplice di una stampante 3d, e di un CNC tradizionale, infatti ho solo due assi.
Per quanto riguarda il firmware però, non so se sono in grado da solo di apportare le dovute modifiche, se qualcuno lo ha già fatto preferirei onestamente scopiazzare
piuttosto che avventurarmi in mille prove frustranti.
Re: Marlin per CNC January 27, 2017 04:30AM |
Re: Marlin per CNC January 27, 2017 05:21AM |
nanigago
Ciao, non ho ancora scelto nessun programma per il raster e la generazione del percorso utensile, ho sentito parlare molto bene di Mac3, o di Inkscape.
Re: Marlin per CNC January 27, 2017 10:45AM |
Re: Marlin per CNC January 27, 2017 03:45PM |
Re: Marlin per CNC January 28, 2017 12:16PM |
Re: Marlin per CNC January 28, 2017 01:28PM |
nanigago
Ciao ho visto nel sito MarlinKimba che esistono diverse versioni di firmware, quale mi consigliate? Io devo pilotare solo due motori e due finecorsa, più ovviamente il laser che ancora non ho.
Parlando sempre di laser ne ho visti in vendita su ebay completi di scheda di controllo, è necessaria? Non può fare tutto la ramps? E comunque sia come si collega? Bene, come sempre ho poche idee ma ben confuse.
Re: Marlin per CNC January 28, 2017 06:11PM |
Quello che ho ordinato io e che arriverà (spero) a giorni è da 3.5w, ha la ventola per il raffreddamento, lente per messa a fuoco, ha un pin per l'alimentazione a 12V ed un pin per la modulazione pwm a 5v quindi non servono altre schede.Quote
nanigago
Re: Marlin per CNC January 29, 2017 10:23AM |
Re: Marlin per CNC February 06, 2017 02:45PM |
Re: Marlin per CNC February 06, 2017 03:55PM |
Re: Marlin per CNC April 10, 2017 06:41PM |
Re: Marlin per CNC April 11, 2017 03:44PM |
Re: Marlin per CNC April 12, 2017 02:28AM |
Re: Marlin per CNC April 12, 2017 03:43AM |
Io ho sperimentato il discorso policarbonato ma è vincolante opacizzare o scurire comunque il materiale per evitare riflessi e dispersione del fascioQuote
bilanciamist
sarebbe interessante vedere qualche foto... Hai mai provato a tagliare una plastica trasparente come il plexiglass?
Re: Marlin per CNC April 16, 2017 05:12PM |
bilanciamist
Re: Marlin per CNC May 12, 2017 06:33PM |
Re: Marlin per CNC May 13, 2017 08:28AM |
mr.krash
Ciao a tutti,
mi ricollego qui giusto per non aprire un altro topic.
Ho con sommario successo utilizzato il laser con marlinkimbra sfruttando l'uscita PWM della ventola e lasciando la definizione di laserbeam a 1.
Dico sommario perché in questa configurazione non riesco a gestire appieno l'intensità del laser. In pratica anziché iniziare a funzionare con M03S001, si accende a S129.
Mi ponevo quiundi due domande:
1. Volendo sfruttare i pin TTL/PWM del laser, che attualmente non uso, basta che in Configuration_laser imposto laserbeam a 2 e in Configuration_pins setto LASER_PWM_PIN a 9 e LASER_TTL_PIN a 4 (per sfruttare l'uscita D4 che se non erro è PWM)?
2. Ho comprato un arduino uno con lo shield GRBL. A parte che non son riuscito a trovare un modulo LCD per poterlo comandare senza computer ma, ha senso usare tale shield a fronte della RAMPS e non è che mi funzionerebbe tutto out-of-box?
allego la foto della scheda di controllo del laser che poi sarebbe questo qui.
Aggiungi che la soluzione 1 l'ho appena provata e non funziona: come accendo la stampante il laser si accende al massimo e non sente assolutamente i comandi M03/M04/M05..
Re: Marlin per CNC May 13, 2017 06:08PM |
Re: Marlin per CNC May 14, 2017 09:03AM |
mr.krash
Ciao a tutti,
Re: Marlin per CNC May 15, 2017 03:59AM |
FoxMar
È la seconda volta che esponi la stessa procedura con gli stessi limiti ri funzionamento... Ma fare come ti ho suggerito io dove tutto è funzionante, semplice e non serve alcuna modifica al firmware ti fa così schifo?
Re: Marlin per CNC May 15, 2017 04:54AM |
Re: Marlin per CNC May 15, 2017 08:54AM |
