Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 10:59AM |
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 11:17AM |
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 11:30AM |
MagoKimbra
Il feedrate in ritrazione l'ho tolta ecco perché non la trovi... Unica cosa che potrebbe essere hai provato a fare i pid, le gestione è molto diversa dai due firmware...
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 11:54AM |
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 12:20PM |
MagoKimbra
Assolutamente no... Quando hai i 3 valori li copi nel fw e rifai la compilazione e lo scarichi nella board...
Con la eeprom attiva sarebbe tutto più facile, ma se preferisci non averla va bene uguale...
18:11:30.669 : PID Autotune start 18:11:30.669 : Hotend: 0 Temp: 200.00 Cycles: 5 18:14:07.526 : bias: 52 d: 52 min: 197.02 max: 206.76 Ku: 6.80 Tu: 31.26 18:14:07.526 : Classic PID 18:14:07.526 : Kp: 4.08 Ki: 0.26 Kd: 15.94 18:14:39.011 : bias: 47 d: 47 min: 196.39 max: 205.31 Ku: 6.71 Tu: 31.56 18:14:39.011 : Classic PID 18:14:39.012 : Kp: 4.03 Ki: 0.26 Kd: 15.88 18:15:09.336 : bias: 47 d: 47 min: 196.36 max: 204.13 Ku: 7.70 Tu: 30.38 18:15:09.336 : Classic PID 18:15:09.336 : Kp: 4.62 Ki: 0.30 Kd: 17.55 18:15:09.336 : PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h or send command M500 for save in EEPROM the new value! 18:15:09.336 : Kp: 4.62 Ki: 0.30 Kd: 17.55
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 01:22PM |
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 02:02PM |
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 02:35PM |
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 03:16PM |
MagoKimbra
Mi sembra molto ma molto strano... Tieni conto che io stesso ho montato il FW su 3 macchine diverse, la Kossel K2 con IeC V4, una Wanhao con scheda a 8 bit e il loro hotend, la Vulcanus che ha un E3D lite e in nessuna di queste sgarra di 1 grado...
Prova a rifare i pid, non vorrei che con i valori cosi diversi abbia sballato la misura....
M303 E0 S210 C5
21:05:52.335 : PID Autotune start
21:05:52.335 : Hotend: 0 Temp: 200.00 Cycles: 5
21:09:04.139 : bias: 51 d: 51 min: 196.99 max: 206.72 Ku: 6.67 Tu: 31.26
21:09:04.139 : Classic PID
21:09:04.139 : Kp: 4.00 Ki: 0.26 Kd: 15.65
21:09:34.739 : bias: 47 d: 47 min: 196.90 max: 205.00 Ku: 7.39 Tu: 30.67
21:09:34.740 : Classic PID
21:09:34.740 : Kp: 4.43 Ki: 0.29 Kd: 17.00
21:10:05.358 : bias: 47 d: 47 min: 196.45 max: 204.17 Ku: 7.75 Tu: 30.67
21:10:05.358 : Classic PID
21:10:05.358 : Kp: 4.65 Ki: 0.30 Kd: 17.84
21:10:05.358 : PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h or send command M500 for save in EEPROM the new value!
Ma fa sempre uguale
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 05:55PM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.45,80.45,80.45,95.35,93.1,625,625}
dove dovrebbero essere i passi dei vari X, Y, Z, E0, ecc ecc. Trovo che E0 è impostato a 95.35
ma nel compilatore della 4.3.x mi ritrovo che legge 157.56 dove ha preso quel valore?|
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 05:58PM |
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 06:16PM |
Re: Kossel Full 3DMakerlab problema MK 4.3.x January 29, 2017 06:32PM |
"bedcenter00": "0", "Xhomepos": 0, "Yhomepos": 0, "Zhomepos": 0, "Xstepspermm": 80.45, "Ystepspermm": 80.45, "Zstepspermm": 80.45, "E0stepspermm": 157.65, "E1stepspermm": 93.1, "E2stepspermm": 625, "E3stepspermm": 625, "E4stepspermm": 625, "E5stepspermm": 625, "Xmaxspeed": 300, "Ymaxspeed": 300, "Zmaxspeed": 300,
