Problemi per ricompilare vecchi e nuovi firmware
Posted by M_a_X_Italy
February 06, 2017 02:36PM
Cosa succede ?
Per dirla tutta ho la stampante inutilizzabile (causa firmware). Ma il problema + grosso e che non si ricompilano + nemmeno i vecchi firmware tirati fuori da archivi rar.
Oggi ho installato su una macchina ide 1.6.10 questo è quello che ne esce:
[www.dropbox.com]
questo è il log:
[www.dropbox.com]
Ma nei giorni scorsi con ide 1.8.0 e 1.8.1 stessa storia.
Una dritta grazie !
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Problemi per ricompilare vecchi e nuovi firmware
February 07, 2017 07:10AM
Il problema sopra l'hò risolto,
adesso non mi trova una montagna di librerie, nonostante siano nella cartella librerie non le trova, se non ci sono non le scarica, se le installo dai zip... alcune non sono valide.... boh.. continuo...
PS: per l'ennesima volta ho disinstallato ide, ricercato tutte le cartelle annesse ed eliminate.
Questo è l'errore che genera:
In file included from sketch\SdFile.h:27:0,
from sketch\cardreader.h:8,
from sketch\Marlin_main.cpp:37:
sketch\SdBaseFile.h:29:29: fatal error: SdCard/SdioCard.h: No such file or directory
#include "SdCard/SdioCard.h"
compilation terminated.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/07/2017 07:11AM by M_a_X_Italy.
February 07, 2017 07:16AM
per fare un esempio:
#include "FatLib/FatLib.h" <-questa libreria la vede
#include "SdCard/SdioCard.h" <-questa no, la cartella e la libreria però c'è
per fagliela vedere devo:
#include "SdioCard.h"
editarla cosi !!!!!!!!!!!!!
February 07, 2017 07:27AM
Ma che fw hai??
Se sono molto vecchi,tipo un marlin vecchio vecchio non puoi compilarlo con 1.8.1 devi mettere versioni 1.6.x con relative librerie vecchie... Perché quelle nuove sono già dentro ide e quindi non le trova se hanno il percorso sbagliato!!!
My Blog - My Thingiverse
February 07, 2017 07:46AM
Grazie Mago,
stò cercando di compilare la versione 4.1.2.
cmq riattivo la mv e riprovo con ide 1.6.10, l'ultima volta ha funzionato. Giusto per far ripartire la stampante... poi vedrò.
Volevo aggiornare la stampante all'ultima versione del firmware, ma è andata male, ho sbagliato qualche impostazione sad smiley
February 07, 2017 07:50AM
Ok 1.6.10 dovrebbe andare bene, il problema se hai messo la 1.8.1 poi disinstallato e reinstallato... Arduino ide lascia in giro troppe schifezze...
Cancella tutto anche dalla cartella nascosta dentro utenti app data/local/arduino15
February 07, 2017 07:54AM
MagoKimbra
Si ho fatto, ma cmq avevo già allestito una mv, casomai tengo ide 1.6.10 di backup.
anche xkè ricompilando tutto, adesso mi trova tutte le librerie, ma mi dà un sacco di variabili non dichiarate. Probabilmente è sono un "problema" dell'ide 1.8.1.
February 08, 2017 11:43AM
Beh visto che ricompilare il vecchio firmware sembra impossibile, errori su librerie, percorsi non validi e altro.
Ho deciso di sistemare il nuovo firmware con i vecchi parametri... quasi ci sono ma:
GIURO che macros.h non l'ho toccata! sad smiley
Arduino:1.8.1 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\base.h:14:0,
from sketch\Configuration_Store.cpp:39:
sketch\src/macros.h:63:28: error: missing expression between '(' and ')'
#define HAS(FE) (HAS_##FE)
sketch\Configuration_Store.cpp:658:7: note: in expansion of macro 'HAS'
#if HAS(LCD_CONTRAST)
sketch\Configuration_Store.cpp:808:7: note: in expansion of macro 'HAS'
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/08/2017 11:44AM by M_a_X_Italy.
February 08, 2017 01:08PM
Ok, la stampante... si muove... non funziona il display... forse l'ho selezionato sbagliato... per il resto è stata una terribile avventura sad smiley
February 11, 2017 04:19AM
RISOLTO.
sono tornato online, Adesso ho semplicemente fatto un backup del MK con librerie annesse e mi sono segnato la versione dell'ide.
