MK4DUO 4.3.1 problema SD
Posted by beppexx80
February 12, 2017 03:17PM
Ciao a tutti,
sto aggiornando il firmware della mia stampante, e ho un porblema con la sd.
Inserisco la SD e sul display mi dice SD inserita, vado nel menu e trovo la scritta SD non presente con firmware 4.3.1, mentre prima avevo firmware 4.1.2 e funzionava.
Il firmware 4.3.1 l'ho compilato con il tool online, cosa ho sbagliato?
Grazie
Stampante: R2 EVO di NicolaP
Firmware: MK4DUO 4.3.2
Doppio estrusore WR2 + WR3 micro
Upgrade vite trapezie asse z
Stampante: Delta Anycubic Linear Plus
Firmware: MK4DUO 4.3.6
Estrusore Titan Originale con DAV 2.0
Il mio canale Youtube
Il mio canale Facebook
Re: MK4DUO 4.3.1 problema SD
February 12, 2017 03:47PM
Allega sempre il file overall cosi si può controllare...
My Blog - My Thingiverse
February 12, 2017 03:49PM
in allegato file configurazione
open | download - Configuration_Overall.h (43.8 KB)
February 12, 2017 04:54PM
Ok ho appena scaricato con il tuo overall MK 4.3.1 e messo sulla mia ramps con display grafico... Vado in Sd e mi vede i file quindo a livello di configurazione è tutto ok...
La SD è formattata fat32?
Prova ricompilare magari è andato male qualcosa...
February 12, 2017 05:02PM
Ti spiego cosa ho fatto:
prima di aggiornare alla 4.3.1, ho utilizzato la sd e stampato un quadrato con la versione 4.1.2, poi ho aggiornato alla 4.3.1 e ho inserito la sd e da qui sul display mi dice sd inserita, premo sul pomello ed entro nel menu e poi leggo che sd non presente....entro in quel menu e nn vedo il file che 5 minuti prima avevo utilizzato con la versione 4.1.2.
February 12, 2017 05:06PM
E ho capito che prima andava... Ti sto dicendo che potrebbe essere andato storto qualcosa nella programmazione della scheda con arduino ide.. Riprova...
Un'altra cosa tieni conto che ne è passato di tempo dalla 4.1.2 mi sembra andava formattata Fat16 adesso deve essere formattata Fat32. Potrebbe anche essere quello...
February 13, 2017 09:46AM
Ciao,
Allora ho provato a caricare 3 volte il firmware e a ogni caricamento ho formattato la sd in fat32 e ogni volta nella schermata iniziale mi dice sd inserita, mentre nel menu mi dice sd non presente.
Ho un sd da 2gb.
Stasera provo a cambiare sd.
Hai altri suggerimenti?
February 13, 2017 10:22AM
No ! Io ho SD da 4 e da 32 e le vedo, non so se quelle da 2 non vanno con la nuova fatSD..
February 13, 2017 11:34AM
Ciao, io ho/avevo lo stesso "problema".
In realtà il firmware non c'entra proprio niente, il problema è nell'alloggiamento della SD.
Inserendo la SD, se la spingo completamente a fondo nel suo alloggiamento, non fa bene contatto (non chiedetemi perchè); soluzione inserire la scheda "molto gentilmente piano piano" e non appena sul display appare "SD Inserita" fermarsi.
Con questa piccola accortezza la SD funziona senza problemi.
Spero possa essere di aiuto.
Ciao
Fabrizio.
February 13, 2017 12:16PM
Yessss...risolto...
La SD da 2GB non funziona più con la versione 4.3.1,
ho messo una sd da 4GB e ora la riconosce...
Grazie a tutti
April 17, 2017 06:54PM
Anche per me lo stesso identico problema.
Schermata principale mi dice SD inserita, vado nel menu e trovo la scritta SD non presente. Succede con due differentii SD
firmware 4.3.19_dev.
Anycubic Linear (NON plus)
Aggiungo questo, durante la verifica dello sketch e quindi anche durante l'invio alla stampante ci sono una serie di errori.
Allego anche il LOG. (devo necessariamente comprimerlo perché è 2.3mb)
open | download - Configuration_Overall.h (40.4 KB)
open | download - Arduinolog.txt.zip (130.1 KB)
August 27, 2017 06:13PM
Che barba...oggi ho fatto 2 stampe da 5 ore ciascuna da SD e tutto ok... Ora estraggo la SD e la metto nel PC, creo una cartella, inserisco un file .gcode, la rimetto nella stampante e non la legge più. Rimetto sd nel PC e nn la legge più neanche il PC.
Prendo un'altra sd formatto, metto solo il file che mi serve, inserisco nella stampante, vedo il file, parte la stampa e si blocca dopo poco....
Cosa cavolo succede?
Cosa posso fare?
Il display era acceso con tutte le info visibilea era tutto bloccato...ho dovuto staccare la spina...e sono andato a dormire con un po' di rabbia
Edited 1 time(s). Last edit at 08/27/2017 06:16PM by beppexx80.
September 03, 2017 06:51PM
Stesso problema salvo il file da repetier per stampa da sd inserisco la sd nella stampante faccio stampa da sd parte il bed... fa homing più abl... parte a riscaldare hotend dopodiché parte con l'estrusione... dopo 2secondi se ne va tutta per i fatti suoi e lo schermo impazzisce con caratteri strani... ho provato varie sd ma niente da fare... invece se stampo online nessun problema
September 07, 2017 05:43AM
Questi lettori di SD sono delle ciofeche.... se si inserisce fino a fondo la SD non la legge...
Ora se la inserisco piano me la legge....ma è possibile? c'è un rimedio?
Per inserire ed estrarre SD, bisogna seguire una regola? Cioè, devo spegnere la stampante, estrarre/inserire la SD e accendere la stampante?
Si può acquistare un lettore esterno e collegarlo alla ramps in qualche maniera per sostiruire il lettore attuale sul display?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/07/2017 05:44AM by beppexx80.
