Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 10:27AM |
#if ANY_THERMISTOR_IS(14) // Semitec 104NT-4-R025H42G B25/85=4267 +/-2% const short temptable_14[][2] PROGMEM = { { 48 * OVERSAMPLENR, 280 }, { 51 * OVERSAMPLENR, 270 }, { 54 * OVERSAMPLENR, 260 }, { 59 * OVERSAMPLENR, 250 }, { 63 * OVERSAMPLENR, 240 }, { 70 * OVERSAMPLENR, 230 }, { 76 * OVERSAMPLENR, 220 }, { 85 * OVERSAMPLENR, 210 }, { 96 * OVERSAMPLENR, 200 }, { 108 * OVERSAMPLENR, 190 }, { 127 * OVERSAMPLENR, 180 }, { 177 * OVERSAMPLENR, 160 }, { 262 * OVERSAMPLENR, 140 }, { 366 * OVERSAMPLENR, 120 }, { 510 * OVERSAMPLENR, 100 }, { 635 * OVERSAMPLENR, 80 }, { 801 * OVERSAMPLENR, 60 }, { 870 * OVERSAMPLENR, 50 }, { 928 * OVERSAMPLENR, 40 }, { 967 * OVERSAMPLENR, 30 }, { 989 * OVERSAMPLENR, 21 }, { 1008.7 * OVERSAMPLENR, 0 } };
SENDING:M303 H0 S220 C5 U1 PID Autotune start Hotend: 0 Temp: 220.00 Cycles: 5 Apply result Erro: PID Autotune failed! Temperature too high [ERROR] Error: PID Autotune failed! Temperature too high
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 11:02AM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 11:16AM |
alil2096
Il messaggio viene fuori quando la temperatura sale di più i 20° al secondo..
sicuro di usare una resistenza del giusto voltaggio? Anche se hai il pid sbagliato non dovrebbe schizzare così tanto in alto in così poco tempo
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 11:41AM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 11:50AM |
alil2096
Ah, ma quindi hai cambiato solo il termistore? la resistenza è rimasta uguale? Cioè lasciano il vecchio hotend hai sfilato il solo termistore rotto e hai messo quello nuovo?
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 02:04PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 02:10PM |
alil2096
E almeno sappiamo che l'hotend funziona a 12V.. la domanda è: la tua scheda lavora a 12V o 24V?
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 02:31PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 02:37PM |
alil2096
Si, pare (e dico pare perchè non c'è nemmeno un sito ufficiale, non compare tra le schede elettroniche dei progetti RepRap, praticamente non esiste) che sia a 12V..
Ora l'unica cosa che puoi provare è quella di salire a 215° manualmente e fare il pid a 220°, per vedere se così funziona.. in alternativa puoi provare a buttare tutto a 0 i valori del pid e provare così, ma alcuni firmware non lo permettono, il tuo non lo so..
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 02:42PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 03:38PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 04:08PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 21, 2017 06:16PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 05:18AM |
MagoKimbra
Apri temperature.cpp con un editor txt o quello che hai, cerca #define MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE 20
portalo a 40 e refresha il fw, controlla sempre se vedi che tende sempre a salire blocca tutto.... Diciamo che facendo il pid a 200 anche se dovesse arrivare a 230 240 non ci dovrebbero essere problemi, ma stai attento lo stesso, se lo supera anche cosi non saprei proprio cosa possa essere...
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 05:29AM |
SENDING:M303 H0 S200 C5 U1 PID Autotune start Hotend: 0 Temp: 200.00 Cycles: 5 Apply result bias: 73 d: 73 min: 192.66 max: 224.27 bias: 44 d: 44 min: 191.15 max: 222.81 bias: 36 d: 36 min: 190.89 max: 212.99 Ku: 2.07 Tu: 16.81 Classic PID Kp: 1.24 Ki: 0.15 Kd: 2.61 bias: 36 d: 36 min: 190.63 max: 209.55 Ku: 2.42 Tu: 16.81 Classic PID Kp: 1.45 Ki: 0.17 Kd: 3.05 bias: 35 d: 35 min: 191.51 max: 209.32 Ku: 2.50 Tu: 16.52 Classic PID Kp: 1.50 Ki: 0.18 Kd: 3.10 PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h or send command M500 for save in EEPROM the new value! Kp: 1.50 Ki: 0.18 Kd: 3.10
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 07:14AM |
>>> M303 H0 S200 C9 U1 SENDING:M303 H0 S200 C9 U1 PID Autotune start Hotend: 0 Temp: 200.00 Cycles: 9 Apply result bias: 45 d: 45 min: 192.03 max: 222.81 bias: 41 d: 41 min: 185.95 max: 216.88 Ku: 1.69 Tu: 21.23 Classic PID Kp: 1.01 Ki: 0.10 Kd: 2.69 bias: 36 d: 36 min: 191.30 max: 210.90 Ku: 2.34 Tu: 16.22 Classic PID Kp: 1.40 Ki: 0.17 Kd: 2.84 bias: 35 d: 35 min: 191.88 max: 208.98 Ku: 2.61 Tu: 16.52 Classic PID Kp: 1.56 Ki: 0.19 Kd: 3.23 bias: 35 d: 35 min: 192.08 max: 208.64 Ku: 2.69 Tu: 16.81 Classic PID Kp: 1.62 Ki: 0.19 Kd: 3.39 bias: 35 d: 35 min: 191.46 max: 208.47 Ku: 2.62 Tu: 16.52 Classic PID Kp: 1.57 Ki: 0.19 Kd: 3.25 bias: 35 d: 35 min: 191.98 max: 208.01 Ku: 2.78 Tu: 16.22 Classic PID Kp: 1.67 Ki: 0.21 Kd: 3.38 bias: 35 d: 35 min: 192.19 max: 208.98 Ku: 2.65 Tu: 16.81 Classic PID Kp: 1.59 Ki: 0.19 Kd: 3.35 PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h or send command M500 for save in EEPROM the new value! Kp: 1.59 Ki: 0.19 Kd: 3.35 >>> m500 SENDING:M500 Echoettings Stored (2013 bytes)
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 10:05AM |
DjDemonD
Have you got a reliable thermocouple? If so make your own table. In configuration_adv you can get marlin to display adc values. All you need to do is heat up slowly and map the temps shown on the thermocouple to the adc values. Set more readings at 180—240 for better accuracy. It's a bit tedious.
It's sound like a tuning issue also as its oscillating rather than being stable but at the wrong temp. The thermistor is only tucked under the silicone cover, you could replace it with a known thermistor you trust.
karnhack
I have a Deltaprintr Mini Hotend
DjDemonD
Yes I know. What I mean is if the table I made doesn't match your thermistor, maybe it's a slightly different unit. Make your own table using a thermocouple. Each temperature needs an adc value.
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 11:22AM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 11:50AM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 12:18PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 01:10PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 01:23PM |
MagoKimbra
Scusa un attimo, ma come l'hai inserita la tabella alla fine? Come ti avevo detto io sulla 998?? Oppure hai creato una tabella nuova???
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 01:25PM |
MagoKimbra
E un'altra cosa il tizio nel forum da cui hai preso la tabella parla di termocoppia!!! Non di termistore... Possibile??
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 01:33PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 01:37PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 01:41PM |
MagoKimbra
Allora ho cercato su internet è ho trovato un sito che le vende e dice che va bene la scelta 1 come termistore... Puoi provare con quella e vedere come ve..
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 02:04PM |
Re: Tabella per 104NT-4-R025H42G thermistor February 22, 2017 02:40PM |
>>> M303 H0 S220 C9 U1 SENDING:M303 H0 S220 C9 U1 PID Autotune start Hotend: 0 Temp: 220.00 Cycles: 9 Apply result bias: 82 d: 82 min: 213.95 max: 233.75 bias: 52 d: 52 min: 213.98 max: 234.06 bias: 41 d: 41 min: 213.28 max: 229.56 Ku: 3.21 Tu: 16.52 Classic PID Kp: 1.92 Ki: 0.23 Kd: 3.97 bias: 40 d: 40 min: 213.13 max: 226.50 Ku: 3.81 Tu: 16.52 Classic PID Kp: 2.28 Ki: 0.28 Kd: 4.72 bias: 40 d: 40 min: 213.40 max: 225.88 Ku: 4.08 Tu: 16.22 Classic PID Kp: 2.45 Ki: 0.30 Kd: 4.97 bias: 40 d: 40 min: 213.44 max: 225.63 Ku: 4.18 Tu: 15.93 Classic PID Kp: 2.51 Ki: 0.31 Kd: 4.99 bias: 39 d: 39 min: 213.91 max: 225.94 Ku: 4.13 Tu: 15.93 Classic PID Kp: 2.48 Ki: 0.31 Kd: 4.93 bias: 39 d: 39 min: 213.28 max: 225.63 Ku: 4.02 Tu: 16.22 Classic PID Kp: 2.41 Ki: 0.30 Kd: 4.89 bias: 39 d: 39 min: 214.02 max: 225.38 Ku: 4.37 Tu: 15.63 Classic PID Kp: 2.62 Ki: 0.34 Kd: 5.13 PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h or send command M500 for save in EEPROM the new value! Kp: 2.62 Ki: 0.34 Kd: 5.13
