Cura 2.4.0 March 14, 2017 12:49PM |
Re: Cura 2.4.0 March 14, 2017 03:30PM |
Re: Cura 2.4.0 March 14, 2017 04:29PM |
Più facile di così....fai la mediaQuote
alil2096
Guarda, io uso cura con una ultimaker, ed è un disastro.. mi segna un ora su cura, sulla stampante 2 e alla fine sta un ora e mezza..
Re: Cura 2.4.0 March 15, 2017 03:58AM |
Re: Cura 2.4.0 March 15, 2017 11:51AM |
il problema nasce quando lo slicer calcola senza tenere conto dell'accelerazione (impiega meno tempo dello stimato) o con impostazioni superiori ai limiti del firmware per acc. e velocità (impiega più tempo dello stimato). Per il resto lui calcola lo spostamento quindi a tot lunghezza corrisponde tot tempo, se però non gli dici che usi l'accelerazione o sbagli ad impostarla insieme con la velocità (certa gente dice che stampa a 120mm/s poi il firmware e bloccato a 45...) lui i calcoli li fa in maniera errata.Quote
giggi
Il problema è che la discrepanza tra lo stimato ed il reale in questo caso è "incostante" Provo a spiegarmi, una stampa la cui durata viene stimata in 2h il tempo reale è 2h e 45' cioè poco meno del 50% in più. Per una la cui durata è 3h mi aspetterei un tempo reale di circa 4h e 20' e invece dura meno di 4h. Una di 1h dura 1h e 10'. So già che il tempo indicato non può essere preciso perchè non vengono considerati alcuni fattori come le accelerazioni ed altro ma così è proprio difficile regolarsi. In repetier host, nella configurazione c'è la possibilità di aumentare in percentuale la stima del tempo di stampa e una volta trovata la giusta misura è abbastanza fedele. Mi aspettavo che anche in cura ci fosse questa possibilità.
Giggi
Re: Cura 2.4.0 March 15, 2017 01:35PM |
Re: Cura 2.4.0 March 16, 2017 09:24AM |
Simone98
Ciao a tutti,
io volevo aprire un nuovo topic ma visto che qui si parla più o meno della stessa cosa...
E' solo un problema mio o amche altri hanno notato che più si prosegue con le versioni più i tempi di stampa sono alti a parita di parametri?
Io uno Cura 2.3 ma a volte mi ritrovo a dover usare la versione 15.04.6 perche ha tempi molto minore a volte anche oltre il 30% in meno...
Si tratta di un errore mio o dipende dagli algoritmi o percorsi scelti?
Saluti
Simone
Re: Cura 2.4.0 March 23, 2017 06:04PM |
Re: Cura 2.4.0 March 25, 2017 04:09PM |
