Sic3er, è possibile aggiungere pause fra i layer?
April 02, 2017 12:23PM
Salve, sullo slic3r sono abbastanza sicuro esista una funzione che permette di "alzare" l'estrusore rispetto alla stampa, ma è possibile inserire un delay per dare il tempo al livello appena versato di raffreddarsi?
Re: Sic3er, è possibile aggiungere pause fra i layer?
April 04, 2017 09:02AM
ciao,
non uso molto slic3r, quindi non sono un esperto. non so se sipuò fare la pausa, ma puoi fare dei rallentamenti se il tempo di stampa del layer è inferiore a X.
trovi l'impostazione in
filament setting --> cooling --> cooling threshold
Delta DIY
Arduino + Ramps 1.4 - driver A4988 - estrusore E3D V6 bowden - MarlinKimbra 4.2.9
April 10, 2017 07:21PM
MMM sembra una buona soluzione, verifico e ti faccio sapere! Perchè per la stampa di precisione, necessito che il pezzo venga bene fino all'ultimo. Ne ho provate di tutte per montare ventole e e ventoline, ma devo modificare parte della struttura per farlo, quindi preferisco agire in questo modo. Grazie mille smiling smiley
April 11, 2017 02:23AM
Nei printer setting, se ricordo bene, fra le sezioni del Custom G-Code c'è anche quella per il Layer Change:
puoi mettere li un
G4 P1000
per fargli fare una pausa di un secondo prima di ricominciare... occhio però che resterebbe ferma in quel punto durante quel secondo con il rischio che "sbrodoli su", magari prima fagli fare una retraction...
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
