Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia April 27, 2017 06:07AM |
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia April 27, 2017 02:07PM |
mi dai qualche output per fare debug? avvialo da console e vedi quando richiami la config se da errori.... per sfizio controlla se hai installato libmono-system-serviceprocess4.0-cilQuote
mr_giac0
Salve a tutti,
Ho voluto subito provare repetier host 2.0 e provare la funzione che permette di cambiare spessore dal layer sullo slic3r rivisto da prusa, il problema è che repetier non individua l eseguibile... ho provato sia con il file .dll che c è di default sia installando slic3r prusa edition tramite ppa (che si avvia se eseguito da solo sia richiamato dalla dash che da terminale con comando slic3r-prusa) nel primo caso richiamando la configurazione dell slicer da repetier non accade nulla nel secondo (che fa riferimento al comando slic3r-prusa) dice slic3r non trovato.
Uso ubuntu 16.04 lts.
Altri hanno riscontrato questo problema?
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia April 28, 2017 05:00AM |
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia April 29, 2017 03:46AM |
mr_giac0
Ciao, grazie del interessamento
Allora ho installato mono complete quindi se gli do: sudo apt-get install libmono-system-serviceprocess4.0-cilv mi dice che è alla versione più recente, se l avvio da terminale non mi da problemi ne errori ... perdona l ignoranza come faccio a reperire un output per il debug?
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia April 29, 2017 03:55PM |
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia April 30, 2017 03:54AM |
Prova ad aggiungerli entrambi >12 o >21 deve buttare qualcosa di output..... se anche cosi non lo facesse prova a dargli > /tmp/pippo dovrebbe buttare tutto l'output in un file dentro tmp poi lo leggi con un cat o vim o nano o l'editor che usi.Quote
mr_giac0
allora ho provato a fare come dici (se ho ben capito) :
Ho avviato repiter da terminale con il comando: /usr/bin/mono /home/thinkpad/.RepetierHost/RepetierHost/RepetierHost.exe >2-home /home/thinkpad/.RepetierHost/RepetierHost
Poi ho provato con : /usr/bin/mono /home/thinkpad/.RepetierHost/RepetierHost/RepetierHost.exe -home /home/thinkpad/.RepetierHost/RepetierHost >2
ho provato sia >2 che 1 ma il terminale non mi ha ridato nulla mentre sul interfaccia grafica provavo ad avviare lo slic3r prusa edition e mi dava l errore "slicer non trovato
però ora se avvio repetier normalmente imposto lo slicing che fa riferimento allo slic3r con eseguibile .dll (non slic3r-prusa che ho cmq installato tramite ppa a parte) mi si apre una finestra con scritto g code non trovato.
e come LOG repiter mi da il percorso del file dll aggiungendo : dosen't have an entry point
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia April 30, 2017 03:59AM |
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia April 30, 2017 04:01AM |
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia May 02, 2017 12:52PM |
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia May 05, 2017 03:04PM |
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia May 06, 2017 03:34AM |
mr_giac0
Allora ho risolto in questa maniera: su repetier nel pannello di configurazione dello slicer gli ho dato un eseguibile in formato .Appimage che ho trovato sul sito di slic3r prusa edition. Repetier-host questo riesce a richiamarlo a dovere.
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia May 06, 2017 06:47PM |
Re: Repiter host 2.0 su ubuntu con slic3r prusa edition non si avvia May 07, 2017 12:15PM |
